Показано с 1 по 8 из 8
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Как сделать включение и выключение реле нажатием кнопки
    Есть кнопка без фиксации, которую нельзя заменить на другую и есть 12-ти вольтовое реле, которое должно коммутировать большой ток. Как можно сделать, чтоб одним нажатием кнопки - реле включалось и работало сколько угодно времени, а при повторном нажатии на кнопку - выключалось?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Примените лучше триггер.
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Ага.
    Попробовал через триггер: включается и держится долго, но вот выключается не всегда с первого раза.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Приведите свой вариант схемы. Разбирёмся. Возможно помеха по питанию. Зашунтируйте выводы питания керамическим конденсатором ~0.1мкФ(прям на ножки подпаяйте)
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Хм, никакой схемы на самом деле нет, я смоделировал её в EWB4.0, при чём сделал это я на работе, при этом потратив всего 4 минуты: как то не до этого было. Собственно, ничего особенного, обычный флип-флоп триггер.
    Хотя я тут подумал, может, мне выключение и не понадобится даже...
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от Mister
    Ага.
    Возможно это просто дребезг контактов, зашунтируй конденсатором....
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Порпобуйте схеку в деле. Должна нормально работать.
  1. Включение ламп ЛДЦ
    от rudix в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 17:38
  2. Параллельное включение ламп в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:59
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 12:05
  4. кнопки на пьезоэффекте
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 16:42
