10.02.2007, 19:22 #1
ИК подсветка
Здраствуйте Уважаемые радиолюбители, у меня такой вопрос как для цветной WEB камеры сделать подсветку, я видел для чернобелой камеры есть ИК подсветка и в ночное время очень хорошо все снимает камера а как сделать для цветной какие ИК использовать? Помогите срочно нужно!Спасибо...:
russian_roulette:
10.02.2007, 19:30 #2Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
Подсвечивайте фонариком или прожектором.
А если собрались снимать в темноте, то ничего не выйдет, в спектре подсветки должны присутствовать желаемые цвета, а в темноте их нет.
10.02.2007, 19:35 #3
10.02.2007, 19:47 #4Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Так возьмите эти же ИК-диоды и попробуйте...
Сообщение от Vitalyy
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
10.02.2007, 19:49 #5Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Цветные камеры вообще плохо работают при низком уровне освещенности, появляются шумы. Некоторые цветные камеры могут с ИК подсветкой, разумеется изображение в этом случае будет черно-белым.
10.02.2007, 19:50 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну ик это же почти монохромное излучение. а штоп было цветное изображение подсветка должна излучать весь спектр цветов который воспринимает камера - то есть от красного до фиолетового.
вы посмотрите через красное стекло на мир вокруг себя - большая часть цветов исчезнет - так же примерно и подсветка.........
то есть никак.
я даже больше скажу - ночью цветные камеры для в.наблюдения переключаются в чб режим для увеличения чутья. ну это так - к слову73. Алексей (RA3POD)
10.02.2007, 19:50 #7
нет с цветной камерой эффекта нет некокого, только с черно белой камерой есть подсветка ...
Спасибо большое за информацию !!!!!! 73
10.02.2007, 19:55 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну правильно - у многих цветных камер вапще стоит фильтр от ик дабы не портить цветопередачу тк матриця воспринимает гораздо больше чем глаз.
по опыту скажу(ставлю в.наблюдение) что иногда самые черные предметы в ик смотрятся как белые - то есть в ик отражают намного больше света.73. Алексей (RA3POD)
10.02.2007, 20:01 #9
Но я видел в продаже недорогие WEB камеры цветные с ИК матрицей подсветкой, может немаятся а купить новую камеру?
11.02.2007, 14:42 #10Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
Объясняю в предпоследний раз: любая камера может воспринять только те излучения, которые попадают в объектив. В темноте излучений нет вообще.
Если Вы используете инфракрасную подсветку, то любая камера покажет монохромную картинку, если она воспринимает ИК, и не покажет ничего, если укомплектована ИК-фильтром.
Для использования в темноте цветной камеры нужен свет содержащий весь спектр, но тогда темноты уже не будет.
