Показано с 1 по 10 из 10
    26.10.2007
    3
    Телефония и радиовещание в одном ...
    Здравствуйте, уважаемые радиолюбители.
    Я в радио-технологиях (мягко говоря) очень новичек. Всю свою рабочую молодость занимаюсь проектированием СКС (телефония, компьютерка).
    Недавно начальство "очень попросило" сделать хоть какой-нибудь проект по радиофикации здания.
    Я отыскал в Internet какие-то типовые проекты и чуть-чуть поизучал. Но меня смутила одна фраза: "Не допускается совместная прокладка проводов и кабелей сети радиофикации и кабелей телефонной связи в одной трубе (канале строительных конструкций), на одном лотке или полке при протяженности линии более 7 м".
    В связи с этим возникли вопросы. Подскажите, пожалуйста:
    1) это дествительно так ?
    2) почему нельзя (в общих словах) ? Насколько это ограничение критично ?
    3) у нас как правило используется одна и таже шахта для слаботочных систем (телефония, компьютерка, телевидение). В шахте прокладывается лоток 2500x300x50. Как мне в этом случае прокладывать магистральную часть системы радиофикации (может в лотке и в гофре, или радом с лотком) ?
    Подскажите новичку - буду очень благодарен. Спасибо.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Может быть, это касается совместной прокладки вместе с подходящим к дому кабелем, в кабелях радиофикации, подходящих к дому 120-240 В (в зависимости от города) звуковой частоты. В домовой разводке провода радио и ТЛФ идут вместе в слаботочном стояке (во многих домах он никак не поделён трубами), но там в проводах радиофикации уже 15-30 В (после трансформатора).
    26.10.2007
    3
    Может быть, но меня очень смущает цифра 7 м. - откуда она взялась.
    Но раз Вы говорите можно - это намного облегчает ситуацию.
    А не подскажите, если от ограничительной коробки до розеток кабель радиофикации, компьютерку и телефонию вести в одной гофрированной трубке никаких-проблем не будет ?
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Думаю, что не будет проблем. Кстати, чем собираетесь вести радио? Может быть, взять витую пару, как для ТЛФ или Интернет, только не 4, а 2 пары, и запараллелить для увеличения сечения.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Тотос, радиофикация в каком смысле?
    Если громкая связь, оповещение и проводное вещание, так посмотрите например как мини-атс это сделано. В тех, что вы уже делали. И не надо изобретать, всё уже сделано. Только срисовать. И в СКС вписывется.
    Это у Panasinic в KX-T и TD 1232 точно было. Оповещение громкое. Чем не радиовещание?
    Параметры качества превышают по моему нормы для наших проводных сетей.
    UP
    26.10.2007
    3
    Пока не знаю - делаем только стадию "П". Скоро должен заступить на работу человек, который вроде разбирается в радиофикации - он и будет предлагать и решать.
    Пока я нашел типовой проект, где предлагается строить систему на базе следующих компонентов:
    1) кабель ПВЖ 1х1.8 - магистраль;
    2) кбель ПТПЖ 2х1.2 - горизонталь;
    3) коробка ответвительная УК-2П;
    4) коробка ограничительная РОН-2;
    5) радиорозетка (пока не знаю какая);
    6) трансформатор ТГА-25.
    Если честно я не очень понял, что имеется в виду "... и запараллелить для увеличения сечения".
    Мы СКС строим на базе кабеля 4-х парного cat.5e. На каждое рабочее место идет по 2-кабеля (один-компьютерка, другой-телефония). Но так как мы используем только 2 пары в одном кабеле (компьютерка) и 1-у пару во втором (телефония), то у нас есть свободные пары. Можно бы было задействовать свободные под радио, но ...
    1) не вызовет ли это чувствительных помех;
    2) СКС строится по тополигии звезда. Насколько я понял, радио строится по смешанной топологии: от трансформаторов идет магистральный кабель ПВЖ 1х1.8 последовательно соединяя ответвительные коробки УК-2П; от каждой ответвительной коробки идет горизонтальный кабель ПТПЖ 2х1.2 последовательно соединяя ограничительные коробки РОН-2; от ограничительной кородки уже идет кабель до радиорозеток.
    И как совместить эти системы - пока даже не представляю (я всего 2-дня изучаю радиофикацию). Буду благодарен, если предложите какое-нибудь универсальное решение совмещения СКС и радиофикации
    P.S. поясните, пожалуйста, что Вы имли ввиду под "... и запараллелить для увеличения сечения".
    Добавлено через 4 минуты
    UP
    Уважаемый, rv9up. Для нас это идеальный вариант. А нет ли у Вас какой-нибудь ссылки на информацию ?
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Не надо распарывать кабель для использования 4 пар свободных в компьютерном кабеле. Во-первых, заделывать недобно будет, потом нарушится цветовая ориентировка, это экономия на спичках. Проще лишний кабель бросить. Если радиофикация для Вас это многозонное вещание, объявления, реклама и пр., то это обычно интегрируется с пожарным оповещением. Существует целая гамма оборудования. Мы ставили у себя корейское фирмы JEDIA. Посмотрите на сайте jedia.com, там есть мануалы на всю номенклатуру и мы где-то там находили и примерные схемы соединений всех блоков.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    При прокладке параллельно кабеля телефонизации и радиофикации возможна наводка на телефонные линии за счёт электромагнитного поля излучения.
    Специалистами установлено и введено в нормы безопасное расстояние 7 метров, как предельное в смысле уровня (амплитуды) наводок.
    Наверное каждому из нас приходилось слышать при разговоре по телефону (во времена активности проводной радиофикации) помеху музыку-вещание. Это где-то на телефонно-кабельной линии создался контакт (обычно в распред-шкафах подьезда или вода в общем колодце), либо кто-то проложил параллельно кабель на протяжении более 7-ми метров!
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    К сожалению давно не занимаюсь СКС и поставкаами. Лет десять.
    Даже не знаю поставляет ли Мацусита KX-TD1232.
    Но Гугль вам поможет. Гугль помог - KX-TD1232 выпускают и продают до сих пор. :-)
    Например по маске "оповещение по телефонным сетям" 230тыс. линков. Из превой сотни два-три то, что надо с большой вероятностью.
    По поводу радиотрансляционных и телефонных сетей в понимании ГОСТ, то требования совершенно разумные (см. пост UN7CI).
    По решениям ответил RA3DQP.
    Начните с постановки задачи. Абстрагируясь от "радиофикация здания".
    На бумаге/файле. Т.е. сначала для чего система, а потом способы решения.
    Если таки надо именно "радиофикация здания", то обратитесь в местный радиотрансляционный узел, в институт связи (в библиотеку института) - там есть учебников именно по радиофикации.
    Глаза боятся, а руки делают.
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Чудное оборудование производит Philips для радиофикации...
  1. Рефлектометр + ачхметр в одном флаконе
    от RA1OGE в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 19:31
  2. Три звуковухи в одном компе
    от RW3FY в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 20:25
  3. IP-телефония
    от RA3XCQ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 17:07
  4. Ищу разработчика, монтажника в одном лице
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2004, 09:58
  5. 2-х сторонняя телефония
    от 125vld в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.09.2003, 09:07
