16.05.2007, 01:34 #1Без позывного
- 16.05.2007
- 10
Нужна помощь в подборе оборудования для коллективной радиостанции (Антарктида)
ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАДИОСТАНЦИИ ПОЛЯРНОЙ СТАНЦИИ НЕОБХОДИМО НОВОЕ СОВРЕМЕННОЕ РАДИОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИОСВЯЗИ И ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ.
ПРОСЬБА ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ПОМОЧЬ В ИНФОРМАЦИИ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ ОТКЛИКНУТЬСЯ.
ТАКЖЕ ИНТЕРЕСУЕТ ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В АНТАРКТИДЕ И НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.Последний раз редактировалось VOSTOK2007; 16.05.2007 в 12:28.
16.05.2007, 01:55 #2Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Интернет и телевидение в Антарктике через спутник? Весьма проблематично... Насколько я знаю, на эту территорию антенны спутников не имеют покрытия, ибо нет там населения в достаточном количестве для подобных затрат веса и места на спутнике под ещё несколько антенн и транспондеров (передатчиков). Такая же проблема и со спутниковым телефоном. Так что остаётся только радиосвязь на КВ: это диапазоны 14 и, возможно, 21 МГц.
А какой бюджет выделен на закупку техники для радиосвязи на КВ? Что на коллективке уже есть? Или то что есть - уже совсем не годится для работы?73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
16.05.2007, 03:57 #3Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Тогда перечень техники может быть примерно таким:
(варианты выбора между "или" даются от очень хорошего к ещё лучшему, то есть каждая следующая строка лучше, чем предыдущая)
1) Трансивер
Yaesu FT-2000 (версия на 200 Вт)
К нему докупить:
• YF-122C - CW фильтр (500 kHz/2kHz:-6dB/-60dB)
• YF-122CN - CW фильтр (300 kHz/1kHz:-6dB/-60dB)
• RF-160 - Преселектор на 160м
• RF-80/40 - Преселектор на 80/40 м
• RF-30/20 - Преселектор на 30/20 м
• SP-2000 - Выносной громкоговоритель
• Блок питания на 13,8 В 25-30 А
• DMU-2000 - Блок для вывода информации на монитор (опционально, если хватит денег)
2) Гарнитура (наушники и микрофон)
Heil Sound Pro-Set Plus!
3) Усилитель мощности
Ameritron AL-811 (600 Вт в SSB)
или
Ameritron AL-811HX (800 Вт в SSB)
(Это очень тихие в работе усилители.)
К усилителю нужен антенный коммутатор на 4 или 6 или 8 антенн
• Антенные коммутаторы R-QUAD
• Дополнительно купить 6 запасных ламп 811-А (американские) или Г-811 (отечественные)
или
Acom 2000A (1500 Вт в SSB)
http://unicomm.ru/Info/AMATEUR/PA/acom2000.htm
К Acom 2000A докупить:
• Антенный коммутатор ACOM-2000S (в аппаратной)
• Антенный переключатель ACOM-2000SW (возле антенн)
• 2 комплекта (по 2 шт., то есть всего 4 шт.) ламп Svetlana 4CX800A (ГУ-74Б)
(В работе шумноват из-за охлаждающих вентиляторов.)
Транзисторный усилитель мощности Vertex VL-1000 на 1000 Вт более экономный при работе, но и более капризный к согласованию с антеннами. Лучше применять ламповый усилитель мощности такой же мощности, хотя со мной могут и не согласиться.
3) Для работы телеграфом
CW манипулятор Bencher ST-1
или
CW манипулятор Bencher ST-2
или
Vibroplex VIBROKEYER
или
Vibroplex IAMBIC
или
MFJ-490 Memory Keyer/Bencher Combo
Есть качественные телеграфные ключи отечественного (Украина) производства UR5CDX
Шевченко Юрий Николаевич
yury_ck(*)mail.ru
http://www.cqham.ru/review/showcat.php?cat=15
4) Для настройки антенн
Антенный анализатор AA-330
http://www.rx3adu2.narod.ru/main_data/calc.html
5) Антенны http://www.quad.ru/
• Поворотные устройства YAESU
• Мачта антенная МАРС-3
• Антенны "квадрат" серии "Стандарт"
• Коаксиальный кабель на 50 Ом марки CELLFLEX моделей LCF 14-50 или LCF 38-50 или LCF 12-50
• Антенные разъёмы (могут не подойти к кабелю CELLFLEX)
• Орешковые керамические изоляторы, трос стальной оцинкованный, проволока для антенн (биметалл стале-медный БСМ-3, БСМ-4 и БСМ-6 м диаметром 3, 4 и 6 мм соответственно) для проволочных антенн и для натягивания этих антенн, различный крепёж для крепления мачт и антенн.
Почему мы выбираем “квадрат”?
Антенны поворотные (квадраты) нужны на диапазон 14, 18, 21 МГц, можно и на 24 МГц (на 28 МГц тоже, если интересует этот диапазон). На низкочастотные диапазоны придётся пользоваться проволочными антеннами, которые будут устанавливаться на телескопы и мачты.
Мачта антенная телескопическая.
6) Современный компьютер с монитором на 17-19", ноутбук или, что удобнее, настольный.
• Дополнительный монитор на 15-17" для DMU-2000.
7) Аппаратные журналы (бумажные или компьютерные), различные программы для работы цифровыми видами связи (большой перечень); настольные электронные часы на красных или зелёных светодиодах-матрицах (питание от сети) и с жидкокристаллическим экраном (питание от батареек АА или никель-металлгидридных (Ni-MH) аккумуляторов; к ним нужно зарядное устройство).
8) Припой ПОС-61, спирто-канифольный бескислотный флюс, канифоль, паяльник, изолента, лента-герметик для наружной изоляции ВЧ разъёмов; медный провод одножильный и многожильный разного сечения в изоляции и без; и тому подобные вещи... (список большой).
Всю технику нужно купить в 2-х совершенно одинаковых комплектах, чтобы в случае любой поломки можно было легко продолжить работу в эфире и иметь связь с Москвой круглосуточно, и при этом не переучиваться под другую технику, хранящуюся на складе в резерве.
Естественно, что это не идеальный и не единственно возможный вариант техники, это всего лишь ориентир на лучшие и наиболее удобные модели для эксплуатации на антарктической коллективной радиостанции.
Более опытные и профессиональные коллеги меня поправят и дополнят список требуемой техники и оборудования.
Последний раз редактировалось IgorKiev; 16.05.2007 в 13:14.
16.05.2007, 08:17 #4QRP
- 26.04.2006
- 38
Да...
Устройчивая связь с Востока на Большую Землю будет на 7 МГц и 14 МГц. Вам достаточно будет трансивера UW3DI и РА на 4-х ГУ50.
Из антенн: наклонная дельта на 40 м и направленная HB9CV на 20 м дешево и конкретно.
Импортные манипуляторы и самопалы там работать не будут - они боятся холодов. Возьмите у EW4IDP манипулятор Альманах-Про -это ключ для северов, Дима его проверял в Хибинах, он рассчитан для работы в тяжелых и холодных условиях.
Константин
В эфире с 1962 г.
16.05.2007, 08:34 #5Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,917
- 3796
Обозначте бюджет, куда надо доставить, срок поставки.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
16.05.2007, 09:16 #6Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
16.05.2007, 10:09 #7Без позывного
- 16.05.2007
- 10
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ! БУДУ ПЕРЕВАРИВАТЬ!
АНТЕННА УЖЕ ЕСТЬ( В ВИДЕ МАЧТЫ С 2-мя квадратами)Последний раз редактировалось VOSTOK2007; 16.05.2007 в 12:30.
16.05.2007, 11:30 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Думаю советы по всем связным вопросам со знанием конкретной обстановки в Антарктиде может дать Владимир Банишевский (RU3HD), который год назад вернулся оттуда после почти двухлетнего пребывания. У него был и нормальный пакет (не только через Инмарсат) и почее.
Его адрес - ru3hd@mail.ruБорис RU3AX
16.05.2007, 13:19 #9Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Направленная 2-х элементная антенна HB9CV
Но она будет уступать квадратам из 3-х элементов и по усилению, и по дальности связи и по механической прочности в случае обледенения.
Вообще-то Антарктида находится на юге, а не на востоке. На востоке - Дальний Восток, Япония, Китай...
Вообще-то, насколько я понял, речь шла о промышленной серийной технике, которую сейчас можно купить в магазине или в фирме, а не о самодельных конструкциях в единичных экземплярах.
Последний раз редактировалось IgorKiev; 16.05.2007 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
16.05.2007, 14:03 #10Без позывного
- 16.05.2007
- 10
ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РАДИОБОРУДОВАНИЯ:
УСТОЙЧИВАЯ РАДИОСВЯЗЬ С РОССИЕЙ,БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ И IP ТЕЛЕФОНИЯ ЧЕРЕЗ НЕЕ. ОБОРУДОВАНИЕ КРОМЕ АНТЕННЫ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ.
16.05.2007, 14:10 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вам нужна техника RHODE & SCHWARZ .
-73- Игорь
16.05.2007, 14:16 #12Без позывного
- 16.05.2007
- 10
СПАСИБО ЗА РЕКОМЕНДАЦИЮ! ГДЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНО ОБ ЭТОМ УЗНАТЬ?
16.05.2007, 14:36 #13Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Вот эта?
HF Transmit/Receive Broadband System R&S XB2900
ИТ-инфраструктура колумбийской наркомафии
В 1998 году был арестован ведущий ИТ-консультант Архангела Хенао, который рассказал об устройстве одного из нескольких командных центров, расположенного в Боготе. В качестве передатчика используется выдвижная немецкая антенна Rhode & Schwarz высотой 12 м, налажена работа сети из 15-20 компьютеров с несколькими серверами и небольшим мейнфреймом. Для увеличения радиуса действия передатчика Хенао недавно купил оборудования Motorola на $100 тыс.: 12 базовых станций, 16 мобильных станций для установки на грузовиках и 8 трансляционных усилителей. В командном центре обрабатывают данные с детекторов FuzzBuster, установленных на каждом самолете, для построения географической карты радарного покрытия пограничной территории. Здесь следят за передвижениями береговых сил и посылают на корабли и самолеты картеля соответствующие команды - сообщения о появлении "дыр" в маршрутах патрулирования. По сведениям DEA, ежедневно отсылается около 1000 зашифрованных сообщений, из которых еще ни одно не было перехвачено.
Колумбийская наркомафия бюджетом не ограничена.
Последний раз редактировалось IgorKiev; 16.05.2007 в 14:41.
16.05.2007, 14:54 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Наш собеседник о бюджете тоже молчит - видимо unlimited ....
Да ! Сущетвуют ещё ЕН-антенны ! Именно то , что надо для связи пингвинов с марсианами !-73- Игорь
16.05.2007, 14:59 #15Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Вы не забывайте ставить такой
смайлик, а то могут действительно поверить в волшебные свойства ЕН-антенн.
Добавлено через 14 минут
Да, забыл ещё в списке указать КСВ-метр. Можно что-то типа такого:
Daiwa CN-720B SWR Power Meter
Он имеет переключение на мощности 20, 200 и 1000 Вт, диапазон 1,8-150 MHz.
Или такая модель:
MFJ-870
1.6 - 60 MHz Grandmaster SWR Meter
Covers 1.6 to 60 MHz. 30, 300, 3000 Watt power ranges.
или
MFJ-267
(слабее, чем предыдущая, зато есть 2 стрелки - для прямой и отражённой мощности)
Добавлено через 30 минут
Пингвины и рации Icom IC-M88 в АнтарктидеПоследний раз редактировалось IgorKiev; 16.05.2007 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
