Показано с 1 по 14 из 14
    Без позывного Аватар для tomas111
    16.11.2006
    Что значит на схеме FB1 ?
    Соблвено нашол схемку но непонял что такое FB1. нарисован он как обычный резистор.
    Заранее благодарю !!!
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Ferrite Bead - фееритовая бусинка. Для предотвращения распространения ВЧ помех по проводам.
    У этих деталей нормируется сопротивление на 100 МГц, к примеру, на 200...
    Пример -
    =изделие от Мюраты BLM21PG601SN1D - 600 Ом на 100 МГц, на ток до 0.5 А.
    BLM21PG221SN1D - 220 Ом
    На большие токи - так и выглядят - как трубка или блок с пропущеным через отверстие (или отверстия) проводником.
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 24.05.2007 в 01:16.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    648
    Чаще встречается на входе-выходе НЧ цепей или по питанию. Как было сказано выше, от тока зависит, либо это маленькое колечко, либо трубочка (гораздо реже). Как правило, 1 виток проводника..
    16.11.2006
    значит и без него может работать
    А у кого есть фото этого прибора ???
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Вот фото - над транзистором - в цепи базы емкостной трехточки для предотвращения паразитной генерации на СВЧ
    Есть и очень похожие (внешне неотличимые) от SMD конденсаторов - в соответствующих типоразмерах - 0805, 1210... какие надо, те и есть. В природе. В магазинах труднодоступны.
    Добавлено через 5 минут
    Вот еще одно фото - справа от большого Ferrite Bead стоит маленький - как раз не отличить от конденсаторов 0805.
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 24.05.2007 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
    16.11.2006
    мне никто неответил - можно и без него ???
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Вы не написали, что за устройство, а хотите конкретный ответ. Без него можно попробовать, но если начнется саомовозбуждение....
    Пример применения - СВЧ транзистор стоит в КВ аппаратуре. Чтобы он не "зывыл" на СВЧ, на базовый вывод надевают очень маленькое ферритовое колечко ("бусинку") - получается микродроссель. Обозначается как FB (расшифровка приведена выше).
    16.11.2006
    у меня светомузыка для компа ...
    А вот схема - http://www.valar.ru/gallery/0507/ft245bm__.gif
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Сейчас бардака в графике схем (в том числе и в обозначениях) много. У нас это обозначение и изображение не "гостировано", насколько я знаю. Скорее всего автор конструкции взял его из описания применения данной микросхемы. Поскольку стоит в цепи питания, то наиболее вероятное назначение - это просто дроссель для подавления ВЧ сигналов во внешний мир.
    Low Power Аватар для RA5AO
    03.06.2005
    55
    Я проверяю "эфбешки" автоматически, как и предохранители. (можно считать, что это вам совет).
    14.02.2005
    488
    47
    12
    В этом месте не играет роли (если не интересует помехозащита).
    А прикол в том, что в аппноуте от FTDI даже точный тип этой детали указан.
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А кто такой "аппноут"? Это, похоже, на Application Note. Это что - установившаяся аббревиатура? Мне как-то ни разу не попадалась.
  13. #13
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Это словечко вообще-то здесь случайно оказалось. Просто когда лень переключаться на английскую раскладку, многие слова-термины я пишу так - "как слышится". "руфинг-фильтр" тому пример.
    Еще немного жаргона из той разработческой тусовки, где я учился и работал лет пятнадцать. Не все из этих слов употребляю я: "запушить" - поместить в стэк (в программировании на ассемблере), "даташит", "чип", "мама-папа", "резюк", "кондёр".
    Ну и всякие - "отдать на воспитание" - увезти изделие в более приспособленное для ремонта помещение. "транс" - трансформатор. "проц" - процессор. "клок" - проводник (сигнал) с синхронизирующими импульсами, "дата" - данные, соответственно. "залипуха" - дефект при изготовлении печатных плат. "возбуд" - самовозбуждение в усилителях (или вообще в схемах, хоть в блоке питания).
    Вообще все это от отсутствия общения за пределами своих групп.
  14. #14
    16.11.2006
    всем спасибо за консультацию !!!
  1. Вопрос по схеме...
    от харуки в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 06:54
  2. Что значит CTCSS ?
    от UR8QM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 18:39
  3. Что значит мягкое переключение?
    от Вася 667 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 17:25
  4. MARS/CAP modification-что сие значит?
    от RK3AFH в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.12.2002, 16:29
  5. Что значит 'расшить' ALINCO DJ-195 ?
    от Andy_L в разделе DJ-195
    Последнее сообщение: 15.11.2002, 01:33
