Автор этой ветки и не спрашивал сложно, он спрашивал просто. И спасибо за частое цитирование моей фразы.
повторение мать учения
еще раз повторяю это
не правильное определение переменного тока.Цитата:
Переменный ток - это когда заряженные частицы идут сначала в одном направлениии, а затем в другом.
повтряю еще раз:
переменность тока определяется не изменением направления тока, а изменением величины тока во времени.
Потери это понятно, но изначально в вопросе рассматривалась наверно всё-таки идеальная теоретическая модель конденсатора.
А ведь все это описано в учебнике Физики класс так за 6-й ...
Спрашивает преподаватель на экзамене :
- Уважаемый , как работает трансформатор ?
- Ну это ... У-у-у-у-у-у-у.... ( завыл типа )
- Да ? А это на каком токе : переменном или постоянном ?
8-()
- На постоянном !
- А на переменном будет работать ?
- Да !!!!
- Как ?
- Ух ! Ух ! Ух ! Ух ! Ух ! ...
Так и с конденсатором . Только последний не воет а потрескивает , пощёлкивает а потом ка-а-а-ак ...(цензура)....нёт ! Но не всех , а только тех , кто в школе плохо учился и бабушку не слушал .
Наоборот, слишком примитивно. Когда вы родились, я уже заканчивал радиофак :) Давно это было, но элементарные вещи ещё кое-как помню. Вы хотите выдвинуть свою идею? Пожалуйста. Но тогда несите эту милую чушь в тесном кругу друзей за рюмкой чая :)
А учебник физики говорит нам, что переменным называетс ток, сила и НАПРАВЛЕНИЕ которого изменяются во времени. В некоторых источниках слово СИЛА отсутствует. Согласно тому же учебнику, токи, изменяющиеся только по величине, называются ПУЛЬСИРУЮЩИМИ токами. И увязывать это с конденсатором не надо, вы перескочили с одной темы на другую и отталкиваясь от этого, сделали свой "интересный" вывод. Очень оригинально.
Так вот в придачу задачка. А запустите ка двигатель переменного тока от источника так называемого вами "переменного" ТОЛЬКО по величине тока, т.е. не меняющего полярность (типа синусоиды "приподнятой над нулевым уровнем"). И что, закрутился? Как говорится - ЩАС! :)
Но, если закрутится, то сразу на Нобелевскую!!! Сам напишу ходатайство.
К сожалению ни в учебнике физики за шестой класс не за более поздние вы не найдете более того чем здесь было сказано. Книг по электродинамике
в интернете я почемуто не нашел.
Мой вопрос вроде бы легкий, но в тоже время сложный это заметно по разным ответам на него.
Что касается конденсатора, то я пока придерживаюсь мнения что ток с одной обкладки на другую через диэлектрик проходить неможет и введено это было для упрощения понимания процесса.
Наверное Вы правы - мы зашли слишком далеко. Спасибо.
Да, ну ладно Вам смешить - и так смешно. Тема позволила вспомнить всем желающим основы электротехники. Так не завидуйте!
Послушайте, мужики, не надо доводить полезное - до маразма. Ведь в принципе - все остались довольны! Ведь мера достаточности - это понятие возрастное.
Тут на форуме много новеньких (с какими-то "Ламповыми сердцами") - развлечём их!
Давайте зауважаем того, кто всё понимая - больше в этой теме не появится.
Слабо?
Если скачать эту книжку то можно проникнутся многими вопросами с такого уровня интересов.
http://lib.mexmat.ru/books/7537
Я думаю, что автор имел в виду переменную составляющую в импульсном сигнале которую можно выделить (устранить постоянную составляющую и преобразовать в переменный ток) при помощи емкости или трансформатора.
- Один из примеров - после АМ детектирования получаем импульсы (постоянный ток) с частотой несущей, а из них при помощи емкости и фильтра выделяют переменный ток с частотой модуляции, а можно с частотой несущей.
Можно даже закрутить двигатель переменного тока.
То есть очередь на "Нобелевскую" премию стоит как минимум с прошлого века но, некому написать "ходатайство".
Как это " нЕкому " ? Тут Вам ходатайство и напишут . Только справочку из ЖЭКа будьте любезны . У Вас за квартиру УПЛОЧЕНО ????
Так и с конденсатором можно !
Конденсатор нужен для того, что бы токи радиочастоты проходили через диод. От антенны на землю (на примере детекторного приемника). При прохождении этих токов через диод возникают нелинейные процессы, результатом которых является сложение и вычитание частот несущей и модулированного сигнала. Среди множества продуктов преобразования есть и низкочастотный сигнал, которым модулировали несущую частоту.
Добавлено через 9 минут
Конденсатор нужен для того, что бы токи радиочастоты проходили через диод. От антенны на землю (на примере детекторного приемника). При прохождении этих токов через диод возникают нелинейные процессы, результатом которых является сложение и вычитание частот несущей и модулированного сигнала. Среди множества продуктов преобразования есть и низкочастотный сигнал, которым модулировали несущую частоту. А процесса выпрямления может и не быть, если подать на диод напряжение смещения.
