Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 51
Тема: Как конденсатор пропускает ток ?
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Neo
    Neo вне форума
    Без позывного Аватар для Neo
    17.07.2004
    103
    Практически во всей литературе написано ,что конденсатор пропускает переменный ток а постоянный нет. Так каким же образом это происходит растолкуйте мне ведь между пластинами диэлектрик?
    Наш ум - генератор зла
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,703
    136
    10
    это учебник физики надо тебе открывать и читать
    73. Алексей (RA3POD)
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    59
    354
    44
    46
    Переменный ток - это когда заряженные частицы идут сначала в одном направлениии, а затем в другом. Обычно движения тока объясняют на примере движения воды. Так вот, нужно представить что посреди трубы стоит резиновая мебрана. Для постоянного движения в одном направлении воды - это непреодолимое препятствие, а колебания воды в разных направлениях мембрана обеспечивает. Причем чем гибче мебрана (чем больше емкость конденсатора), тем больший поток воды (сила тока) может колебаться в трубах при меньшей частоте изменения направления воды.
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Принцип работы конденсатора основан на заряде его обкладок электрическими частицами, создавая при этом на обкладках электрический потенциал.
    Если подвести к обкладкам конденсатора переменный ток, то обкладки будут перезаряжаться по закону воздействия, при этом будет оказываться сопротивление току перезаряда прямо-пропорционально емкости.
    Другими словами, чем больше ёмкость конденсатора, тем большее количество энергии в нём запасается и тем больше необходим ток для перезарядки его обкладок.
    Таким образом постоянный ток конденсатор не пропускает т.к. заряд уже сформирован, а при подаче переменного, необходимо усилие по переносу заряда, что собственно и является сопротивлением конденсатора переменному току.
    Борис
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Так проще некуда. Постоянный ток на графике - это прямая линия, переменный - синусоида.
    На первом рисунке: постоянный ток по левому проводу доходит до пластины конденсатора и упирается в неё. Всё, дальше идти некуда.
    На втором рисунке: переменный ток идёт по левому проводу, но дойдя до пластины, в силу своей синусоидальности перепрыгивает через неё и попадает на правую...ну и идёт дальше.
    Изображения Изображения
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    если так, то конденсатор пропускает и постоянный ток !
    спорим ?
    Very High Power Аватар для R3LDA
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Конденсатор в цепи постоянного тока не проводит ток, так как его обкладки разделены диэлектриком. В цепи же переменного тока он проводит электричество, так как колебания переменного тока вызывают циклическую перезарядку конденсатора и, следовательно, ток в цепи.
    73! Александр R3LDA, DF9FXK ex RV9CGZ
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    Саша ты не внимателен, всё зависит от того что есть постоянный и переменный ток, если переменный ток как было сказано:
    то могу и с тобой поспорить что конденсатор пропускает постоянный ток.
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Конденсатор пропускает постоянный ток но... на время его зарядки и время зарядки зависит от внутреннего сопротивления источника тока и емкости конденсатора. И в дальнейшем этот ток минимален и ограничивается только сопротивлением диэлектрика самого конденсатора.
    Последний раз редактировалось UR5VEB; 02.07.2007 в 01:02.
    UR5VEB :: А она все таки вертится...
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    конечно
    ибо переменный ток это не:
    переменность тока определяется не направлением тока, а изменением его величины во времени
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Интересное предположение. А то, что в отрицательный полупериод он меняет свою полярность, а значит по сути направление, это как? И то, что ток течёт от плюса к минусу, а не наоборот? Это как?
    Конечно, и это условность, поскольку все измерения косвенные, а как всё происходит на самом деле никто не знает. Просто было принято условно считать так.
    Есть анекдот. Студент сдаёт экзамен по физике, раздел электричество. Не знает, конечно, ни черта.
    Профессор:
    -Последний вопрос. Ну, может Вы хоть скажете, что такое электрический ток?
    Студент:
    - Ей Богу, профессор, ещё вчера помнил, а сегодня забыл напрочь.
    Профессор:
    -Вот беда! Единственный человек на свете знал, что такое электрический ток - И ТОТ ЗАБЫЛ !!!
    Последний раз редактировалось YL2MU; 02.07.2007 в 02:08.
  12. #12
    Low Power
    30.04.2006
    KO85RQ
    51
    79
    С
    Кстати о конденсаторах ,электрики-высоковольтники поведали мне страшную тайну,даже когда высоковольтный (10Кв) кабель большой протяжённости(километры) отключили от питающей сети его внутренней ёмкости вполне хватит что-бы убить человека.Поэтому перед началом работ его выводы закорачивают.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Время этого действа ничтожно по сравнению с физикой долговременной работы в цепи постоянного тока. Пусть для начинающего этот процесс будет идеализирован, как "Не пропускает постоянный ток".
    А вот мгновенный ток заряда ёмкости будет уделом продвинутых, собственно для них это уже почти "головная боль" при конструировании импульсных блоков питания и бестрансформаторных высоковольтных выпрямителей для PA.
    Интересно отметить, что для проверки работоспособности конденсатора без выпайки его из схемы возможны конструкции приборов принцип работы которых основан:
    - на заряде-разряде впаянного конденсатора импульсом одной полярности
    - на сопротивлении конденсатора переменному измерительному току
    - на коэффициенте фильтрации полупеременного измерительного напряжения.
    Что касается запуска (подключения) схемы конденсаторов большой ёмкости, то для уменьшения величины броска тока заряда применяются балластные отключаемые резисторы, которые поэтапно (ступенчато) управяемые таймером или микроконтроллером, обеспечивают цикл управляемого пуска.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 02.07.2007 в 07:35.
    Борис
  14. #14
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Насколько я интуитивно понимаю, он его не пропускает физически, а лишь накапливает на обкладках в одном полупериоде и отдает обратно в другом, т.е. физического переноса электронов по диэлектрику естественно не происходит.
    DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
  15. #15
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    все просто, переменным ток становится еще до того как он плавно поменяет направление.
    еще раз говорю если
    то конденсатор проводит постоянный ток, изменяющийся ток ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ, образующийся во время заряда и разряда пластнок конденсатора, согласно такого определения переменного тока
    ПОСТОЯННЫЙ.
    впрочим я понял для вас это сложно ))))))))))))))
  1. Вакуумный конденсатор
    от RK3FU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2021, 21:24
  2. Конденсатор
    от phobosd в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:05
  3. Конденсатор, вопросы по РА
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 14:39
  4. Ищу подстроечный конденсатор
    от Володя в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.08.2004, 12:41
  5. HELP - Конденсатор греется???!!!
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 11:33
