01.07.2007, 17:55 #1
Как конденсатор пропускает ток ?
Практически во всей литературе написано ,что конденсатор пропускает переменный ток а постоянный нет. Так каким же образом это происходит растолкуйте мне ведь между пластинами диэлектрик?
Наш ум - генератор зла
01.07.2007, 19:21 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
это учебник физики надо тебе открывать и читать
73. Алексей (RA3POD)
01.07.2007, 19:45 #3
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Переменный ток - это когда заряженные частицы идут сначала в одном направлениии, а затем в другом. Обычно движения тока объясняют на примере движения воды. Так вот, нужно представить что посреди трубы стоит резиновая мебрана. Для постоянного движения в одном направлении воды - это непреодолимое препятствие, а колебания воды в разных направлениях мембрана обеспечивает. Причем чем гибче мебрана (чем больше емкость конденсатора), тем больший поток воды (сила тока) может колебаться в трубах при меньшей частоте изменения направления воды.
01.07.2007, 21:17 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Принцип работы конденсатора основан на заряде его обкладок электрическими частицами, создавая при этом на обкладках электрический потенциал.
Если подвести к обкладкам конденсатора переменный ток, то обкладки будут перезаряжаться по закону воздействия, при этом будет оказываться сопротивление току перезаряда прямо-пропорционально емкости.
Другими словами, чем больше ёмкость конденсатора, тем большее количество энергии в нём запасается и тем больше необходим ток для перезарядки его обкладок.
Таким образом постоянный ток конденсатор не пропускает т.к. заряд уже сформирован, а при подаче переменного, необходимо усилие по переносу заряда, что собственно и является сопротивлением конденсатора переменному току.Борис
01.07.2007, 22:01 #5
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Так проще некуда. Постоянный ток на графике - это прямая линия, переменный - синусоида.
На первом рисунке: постоянный ток по левому проводу доходит до пластины конденсатора и упирается в неё. Всё, дальше идти некуда.
На втором рисунке: переменный ток идёт по левому проводу, но дойдя до пластины, в силу своей синусоидальности перепрыгивает через неё и попадает на правую...ну и идёт дальше.
73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
"CQ" Awards Program Check Point
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll #1 Phone
DXCC Honor Roll CW
DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
DXCC Total 358 wkd/cfm
01.07.2007, 22:06 #6
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
01.07.2007, 22:29 #7
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Конденсатор в цепи постоянного тока не проводит ток, так как его обкладки разделены диэлектриком. В цепи же переменного тока он проводит электричество, так как колебания переменного тока вызывают циклическую перезарядку конденсатора и, следовательно, ток в цепи.
73! Александр (DF9FXK)
01.07.2007, 22:38 #8
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
Саша ты не внимателен, всё зависит от того что есть постоянный и переменный ток, если переменный ток как было сказано:
02.07.2007, 01:00 #9
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
Конденсатор пропускает постоянный ток но... на время его зарядки и время зарядки зависит от внутреннего сопротивления источника тока и емкости конденсатора. И в дальнейшем этот ток минимален и ограничивается только сопротивлением диэлектрика самого конденсатора.
Последний раз редактировалось UR5VEB; 02.07.2007 в 01:02.
UR5VEB :: А она все таки вертится...
02.07.2007, 01:05 #10
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
конечно
ибо переменный ток это не:
02.07.2007, 02:01 #11
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Интересное предположение. А то, что в отрицательный полупериод он меняет свою полярность, а значит по сути направление, это как? И то, что ток течёт от плюса к минусу, а не наоборот? Это как?
Конечно, и это условность, поскольку все измерения косвенные, а как всё происходит на самом деле никто не знает. Просто было принято условно считать так.
Есть анекдот. Студент сдаёт экзамен по физике, раздел электричество. Не знает, конечно, ни черта.
Профессор:
-Последний вопрос. Ну, может Вы хоть скажете, что такое электрический ток?
Студент:
- Ей Богу, профессор, ещё вчера помнил, а сегодня забыл напрочь.
Профессор:
-Вот беда! Единственный человек на свете знал, что такое электрический ток - И ТОТ ЗАБЫЛ !!!
Последний раз редактировалось YL2MU; 02.07.2007 в 02:08.
DXCC Honor Roll CW
02.07.2007, 04:54 #12
- 30.04.2006
- KO85RQ
- 48
- 79
С
Кстати о конденсаторах ,электрики-высоковольтники поведали мне страшную тайну,даже когда высоковольтный (10Кв) кабель большой протяжённости(километры) отключили от питающей сети его внутренней ёмкости вполне хватит что-бы убить человека.Поэтому перед началом работ его выводы закорачивают.
02.07.2007, 07:27 #13
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Время этого действа ничтожно по сравнению с физикой долговременной работы в цепи постоянного тока. Пусть для начинающего этот процесс будет идеализирован, как "Не пропускает постоянный ток".
А вот мгновенный ток заряда ёмкости будет уделом продвинутых, собственно для них это уже почти "головная боль" при конструировании импульсных блоков питания и бестрансформаторных высоковольтных выпрямителей для PA.
Интересно отметить, что для проверки работоспособности конденсатора без выпайки его из схемы возможны конструкции приборов принцип работы которых основан:
- на заряде-разряде впаянного конденсатора импульсом одной полярности
- на сопротивлении конденсатора переменному измерительному току
- на коэффициенте фильтрации полупеременного измерительного напряжения.
Что касается запуска (подключения) схемы конденсаторов большой ёмкости, то для уменьшения величины броска тока заряда применяются балластные отключаемые резисторы, которые поэтапно (ступенчато) управяемые таймером или микроконтроллером, обеспечивают цикл управляемого пуска.Последний раз редактировалось UN7CI; 02.07.2007 в 07:35.
Борис
02.07.2007, 11:04 #14
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
02.07.2007, 12:21 #15
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
все просто, переменным ток становится еще до того как он плавно поменяет направление.
еще раз говорю если
Переменный ток - это когда заряженные частицы идут сначала в одном направлениии, а затем в другом.Переменный ток - это когда заряженные частицы идут сначала в одном направлениии, а затем в другом.
впрочим я понял для вас это сложно ))))))))))))))
