19.07.2007, 20:24 #1
Приёмники прямого преобразования
Пожалуйста,помогите разобраться со схемой приемника которую я здесь вложил.Сказано что его можно перестроить на другие диапазоны изменив параметры L2 и L3.Как перестроить на 40 или 80 метров?
19.07.2007, 20:47 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
для 80-метрового: L1=5витков, L2=35витков, L3=35витков, C1*=200пф, С6*=200пф
для 40-метрового: L1=3витка, L2=20витков, L3=20витков, С1*=100пф, С6*=100пфБорис
20.07.2007, 10:38 #3
Огромное спасибо!
22.07.2007, 14:15 #4
А для этого приемника S-метр никак не сделаешь?Ведь эта микросхема включает в себя и УПЧ и АРУ.
22.07.2007, 18:04 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Вы знаете, можно подключить и микроамперметр в качестве S-метра? Т.к. микроамперметр имеет малое внутреннее сопротивление, то он будет шунтировать и без того слабые сигналы в узлах схемы.
Другими словами:
- усовершенствовать можно бесконечно
- хороша схема простой, какая она есть
- S-метр не такая уж важная часть первого приёмника любителя.Борис
22.07.2007, 18:32 #6
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
1.к174 ха2 еще найти надо
2. при неизменном сопротивлении параллельного контура при резонансе существует правило - при изменении резонансной частоты в n раз необходимо изменить емкость контура в n раз а индуктивность в корень из n раз.
3. У полякова есть схемы намного проще и лучше работающие, всего 3 транзистора копеечных ну при желании еще 3 или микросхема для прослушивания не на высокоомные наушникиПоследний раз редактировалось RN9RQ; 22.07.2007 в 18:34.
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
22.07.2007, 18:37 #7
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
22.07.2007, 21:30 #8
- 02.05.2007
- Липецк
- 203
- 38
- 349
Для Нам3
Уважаемый коллега, здравствуйте!Не поленитесь найти журнал Радио №11 за 1977 год.Там есть обалденная схемка приёмника пр. преобр. Полякова, которая работает изумительно.ежли по ней возникнут вопросы обращайтесь на ua3ggg@mail.ru. 73! Олег.
22.07.2007, 22:42 #9
- 12.01.2007
- Горловка
- 41
- 108
- 12
- 32
To HAM3:
Согласен с CW-3G. Схемка действительно работает практически безотказно. Кстати, в той книжке, что Вы скачали на ветке о ламповых передатчиках приводится почти аналогичная схема, но на 2 диапазона.
Во вложении схема приёмника прямого преобразования из журнала Радио №11 за 1977 год.
22.07.2007, 23:18 #10
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
22.07.2007, 23:24 #11
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
22.07.2007, 23:28 #12
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
необходится коэффициент трансформации слишком мал, да и чувствительность современных телефонов ниже.
можно воткнуть вместо наушников резистор килоом на 5 и от него через электролит микрофарад от 20 подать на маленькую микросхему унч без обвеса, коих море.
З.Ы. да, правильно число витков, спасибо что поправилиДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
22.07.2007, 23:44 #13
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
Приемник В.Т.Полякова на трех транзисторах отлично для начала. Когда то тоже собирал такой. На ХА2 уже параметры хуже, в особенности динамики. Вот почитайте на CQHAM.RU лекции Сергея US5MSQ, где он доводит этот приемник до лучших параметров:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=90
Да на выход можно применить согласующий трансформатор, но не всякий трансформатор выходной подойдет. Нужна первичная обмотка на реактивное сопротивление порядка 3кОм. Можно применить согласующий ТР от транзисторных приемников, пересчитав вторичную обмотку и перемотав ее. А все же лучше добавить простой эмитерный повторитель для телефонов, а в нагрузке выходного транзистора, вместо телефонов, включить резистор на 3.6ком.UR5VEB :: А она все таки вертится...
22.07.2007, 23:51 #14
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Ну я бы еще немного переделал низкоомные телефоны, включив их излучатели последовательно. При 32-омных получится 64 ома - то что надо для эммитерного повторителя.
Борис RU3AX
22.07.2007, 23:58 #15
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
