Пожалуйста,помогите разобраться со схемой приемника которую я здесь вложил.Сказано что его можно перестроить на другие диапазоны изменив параметры L2 и L3.Как перестроить на 40 или 80 метров?
для 80-метрового: L1=5витков, L2=35витков, L3=35витков, C1*=200пф, С6*=200пф
для 40-метрового: L1=3витка, L2=20витков, L3=20витков, С1*=100пф, С6*=100пф
Огромное спасибо!
А для этого приемника S-метр никак не сделаешь?Ведь эта микросхема включает в себя и УПЧ и АРУ.:umnik2:
Вы знаете, можно подключить и микроамперметр в качестве S-метра? Т.к. микроамперметр имеет малое внутреннее сопротивление, то он будет шунтировать и без того слабые сигналы в узлах схемы.
Другими словами:
- усовершенствовать можно бесконечно
- хороша схема простой, какая она есть
- S-метр не такая уж важная часть первого приёмника любителя.
1.к174 ха2 еще найти надо
2. при неизменном сопротивлении параллельного контура при резонансе существует правило - при изменении резонансной частоты в n раз необходимо изменить емкость контура в n раз а индуктивность в корень из n раз.
3. У полякова есть схемы намного проще и лучше работающие, всего 3 транзистора копеечных ну при желании еще 3 или микросхема для прослушивания не на высокоомные наушники
Уважаемый коллега, здравствуйте!Не поленитесь найти журнал Радио №11 за 1977 год.Там есть обалденная схемка приёмника пр. преобр. Полякова, которая работает изумительно.ежли по ней возникнут вопросы обращайтесь на ua3ggg@mail.ru. 73! Олег.
To HAM3:
Согласен с CW-3G. Схемка действительно работает практически безотказно. Кстати, в той книжке, что Вы скачали на ветке о ламповых передатчиках приводится почти аналогичная схема, но на 2 диапазона.
Во вложении схема приёмника прямого преобразования из журнала Радио №11 за 1977 год.
необходится коэффициент трансформации слишком мал, да и чувствительность современных телефонов ниже.
можно воткнуть вместо наушников резистор килоом на 5 и от него через электролит микрофарад от 20 подать на маленькую микросхему унч без обвеса, коих море.
З.Ы. да, правильно число витков, спасибо что поправили
Приемник В.Т.Полякова на трех транзисторах отлично для начала. Когда то тоже собирал такой. На ХА2 уже параметры хуже, в особенности динамики. Вот почитайте на CQHAM.RU лекции Сергея US5MSQ, где он доводит этот приемник до лучших параметров:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=90
Да на выход можно применить согласующий трансформатор, но не всякий трансформатор выходной подойдет. Нужна первичная обмотка на реактивное сопротивление порядка 3кОм. Можно применить согласующий ТР от транзисторных приемников, пересчитав вторичную обмотку и перемотав ее. А все же лучше добавить простой эмитерный повторитель для телефонов, а в нагрузке выходного транзистора, вместо телефонов, включить резистор на 3.6ком.
Ну я бы еще немного переделал низкоомные телефоны, включив их излучатели последовательно. При 32-омных получится 64 ома - то что надо для эммитерного повторителя.
