18.02.2009, 13:04 #1Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
'Моторесурс' трансивера в зависимости от мощности
Уважаемые господа, будьте любезны, кто может ответить на детский вопрос, а именно :
влияет ли на "долгожительство" ("моторесурс") транзисторного цифрового трансивера от того какой мощностью обычно работаешь? Т.е. если работать всегда полной мощностью (100 вт) или уменьшенной мощностью (менее 100 вт, 50 или в этом роде) зависит-ли от этого длительность жизни трансивера?
С уважением :
Вячеслав.
18.02.2009, 13:42 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Хороший вопрос.
Самые недолгожители в трансивере:
-Верньерное устройство или валкодер,
-Переменные резисторы ручек управления,
-Электролитические конденсаторы,
-Кварцевые резонаторы,
-Люминисцентный или ЖК-индикатор,
-Микрокнопки управления,
-Реле приема-передачи,
-Диапазонные реле,
-Транзисторы усилителя мощности,
-Полупроводниковые элементы.
Список разнесён по возрастанию наработки часов.
Общий срок жизни трансивера в лет. зависит от:
-пиковых нагрузок,
-источника питания,
-температуры эксплуатации,
-механических нагрузок,
-влажности и пыли,
-случайных воздействий (гроза, ошибка полярности включения питания, высокий КСВ).
Итого срок жизни: от первого включения до 20 лет.
После более 20-летней консервации нового трансивера при первом его включении возникнут проблемы в:
-контактной группе разъёмов,
-электролитах,
-батарее энергонезависимой памяти,
-кварцевых резонаторах,
-расстройке LC-контуров,
-высохшей термопасте,
-нарушение контакта в подстроечных резисторах,
-расслоение многослойного печатного монтажа,
-выход из строя сегментов индикатора,
-сбой программного обеспечения.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.02.2009 в 14:19.
Борис
18.02.2009, 13:47 #3модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,937
- 17072
- 1894
По детски и отвечаем: На моторесурс цифрового трансивера не влияет ничто, кроме моторесурса электролитов. Всё остальное могет работать вечно, по крайней мере всех нас переживёт, а дальше мы просто не сможем проверить. Если электролиты качественные, и они нас переживут.
Отвечаем не по децки: На моторесурс цифрового трансивера влияет моторесурс всех комплектующих, особенно сильно тех, при производстве которых самый большой процент брака. 100% без брака нет ничего на свете. Но современная технология производства электронных компонентов даёт весьма высокий процент без брака для того чтобы говорить, что вероятность отказа вашего трансивера ничтожно мала. Однако она есть всегда, ведь даже и Шаттлы падают.. Есть и ещё причина для отказов, это некорректная работа элементов схемы между собой, когда поотдельности они целые и прослужат 1000 лет, а вот вместе ... Это уже к конструкторам и схемотехникам вопросы.
На первый взгляд Ваш вопрос детский. На второй взгляд он уже посложнее.
В любом случае совет такой - работайте и не переживайте! В подавляющем большинстве случаев трансиверы меняют по пять хозяев, и если ломаются, то больше от очумелых ручек, а не из за старения элементов.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
18.02.2009, 14:43 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Ну и наконец:
Действительно процесс старения полупроводникового элемента имеет место быть и по различным источникам составляет около 25лет жизни.
При высоких температурах старение (потеря паспортных характеристик) разумеется ускоряется. Таким образом снижение выходной мощности трансивера со 100Ватт до 50Ватт улучшает тепловой режим схемы в целом и продляет срок расчётных характеристик транзисторов.
Однако эти характеристики, имеют значительный запас. Достаточно сказать, что при двухтактном выходном усилителе мощности с выходной мощностью 100Ватт, на каждом транзисторе плеча рассеивается около 100Ватт подводимой мощности или 50Ватт выходной. При этом в трансивере таком, как IC-718, установлен тип транзистора с мощностью 260Ватт.
Отсюда уменьшение выходной мощности до щадящих 50Ватт, продлит их жизнь больше 30лет.
К тому времени радиолюбительством заниматься будут всего несколько человек...Последний раз редактировалось UN7CI; 18.02.2009 в 15:08.
Борис
18.02.2009, 14:48 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А я добавлю так .
Уменьшив мощность со 100 до 50 Ватт Вы увеличите срок службы счётчика злектричества в корридоре . Он будет медленнее крутиться .-73- Игорь
18.02.2009, 14:51 #6Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Спасибо, господа и коллеги. Ответы в общем-то обстоятельные и я благодарен отвечающим.
Ну в принципе я тоже имею какое ни какое представление об этом.
Но я не не специалист в общем-то в этой области, а в последнее время слышал от двух разных радиолюбителей, что они работают с пониженной мощностью, якобы, для того, чтобы продлить срок работы трансивера, т.к. покупать новый или ремонтировать естесственно нет ни желания, ни возможностей.
Я не знаю, может я действую не правильно, но я всегда работаю полной мощнностью (100 вт), вот и подумал, может они правы? Хотя я и сомневался, полагая, раз он расчитан на такую мощность, то и должен на ней работать безотказно и бессмыслено в цеxxx продления его жизни бояться использовать полную мощность на которую он расчитан.
Добавлено через 7 минут
Спасибо коллеги.
Ответами полностью удовлетворён.
73 !
Добавлено через 8 минут
Спасибо коллеги.
73 !Последний раз редактировалось RV6LUA; 18.02.2009 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
18.02.2009, 15:10 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Возможен такой вариант .
Если у товарищей антенны с высоким КСВ , то в таком случае на элементах тюнера передатчика будет завышенное напряжение и возможен выход из строя реле , коммутирующих элементы АСУ . В ICOM такое бывает часто . Или в тюнере FT897-857 ( не помню модели тюнера ) . Если в тюнере стоят моторчики с КПЕ ( FT847 например или TS930 ) - то это маловероятно .
Ну а другое что ?-73- Игорь
18.02.2009, 16:44 #8Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Около 20-лет назад с Земли стартовал Вояджер. Он никогда не вернётся! Но до сих пор исправно работает. А там тоже есть электролиты? Уверен, что не воронежского радиозавода....
Источник тока будет жить ещё более 250 лет.
Александр
19.02.2009, 03:51 #9модераптор
- 18.12.2002
- 28,937
- 17072
- 1894
28.02.2009, 13:24 #10
Уважаемый Вячеслав, конечно Ваш трансивер может испортиться ,я вот даже встречал график зависимости выходной мощности трансивера на процент износа,выход есть ,если у вас есть заводская упаковка ,запакуйте его и совсем не включайте ,он у Вас будет всегда как новый,,,,
02.03.2009, 07:51 #11Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,733
- 4091
- 522
Знаю одного любителя QRP, у него IC-7800.
Аппарат несколько раз уже в ремонте был, т.к. у встроенного тюнера "крыша съезжала" от работы с мощностью 5 Вт.
Вот вам и моторесурс при уменьшенной мощности.
Даже это не поможет, поскольку происходит естественный процесс старения компонентов.73! Андрей VZ
02.03.2009, 11:00 #12Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Влияет.
Есть такое понятие - устойчивость к термоциклам. При термоциклировании (нагревании/охлаждении) может происходить деградация паек и обрыв внутренних проводников электронных элементов.
Так что чем меньше количество и размах термоциклов тем дольше будет жить трансивер, но на нашу жизнь и при работе трансивера на максимальной мощности его ресурса наверное хватит, а может и.....
Значительно большую опасность для трансивера представляют условия эксплуатации: влажность и агрессивность среда (кухня явно не подходит), качество электропитания (как минимум сетевой фильтр и качественный БП), ну и конечно защита от перенапряжений по антенне (как минимум разрядник и дроссель для стекания статики).73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
02.03.2009, 11:39 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Подведём предварительные итоги ?
Я их вижу такими . Чтоб трансивер дольше служил его не надо вынимать из коробки , хранить в специальном помещении , вырубленном в скале ( постоянная температура и влажность , опять таки далеко от кухни ) , рядом в коробке должен лежать фильтр а в другой - источник питания . В нём не должно быть конденсаторов из Воронежа , на стене должен висеть график естественного старения компонентов .
Мрачновато как-то ...-73- Игорь
02.03.2009, 13:09 #14
02.03.2009, 16:48 #15Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
