Показано с 1 по 6 из 6
    nik3451
    Гость
    Суммирование мощности
    Люди подскажите, реально ли суммирование мощности двух аудио-усилителе (к примеру каким нибудь транзисторным каскадом) что бы не покупать новый в два раза мощнеее вместо двух старых))))))))))
    29.01.2003
    Уссурийск
    135
    24
    34
    Эта схема на одном транзисторе.
    База-вход со смещением, стандартная схема включения транзисторног каскада.
    В коллекторе (К) и эммитере (Э) стоит по одному сопротивлению 1 кОм.
    С К и Э снимаешь противофазные сигналы, которые подаешь на входы, двух твоих усилителей. Они должны быть однотипными.
    Выходы усилителей нагружаешь на одну нагрузку (динамик) и кайфуешь от мощи...
    73! RU0LL
    S_Nikolas_a
    Гость
    Все верно,только сопротивление нагрузки желательно увеличить вдвое,иначе из усилителей может дым пойти.
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Wink
    Так по-другому и не получится : наращиваешь мощность - качаешь из усилителя больший ток.
    А парафазный каскад грамотнее было бы сделать на ОУ, в худшем случае - на дифкаскаде.
    nik3451
    Гость
    ПАСИБА большое усем, еще не собрал но совет просто бесценный, так не хочется деньги прожигать, а есть усилок с двумя выходами, надо из него соорудить усилок для сабвуфера (усилитель широкополосный, а не низкой частоты) вообщем качает слабенько, но канала то два, на хрена второй спрашивается!!!!(вот мы его и приспособим))))))))))))))
    Только опять ПРОБЛЕМКА очень нужно совета, усилок у меня хрипит ТОЛЬКО НА НИЗАХ при этом я бы сказал только на определенной частоте, где то 60 Гц все что ниже переносит нормально, а то что выше вообще в идеале как ХИ-ФИ, только вот к 60Гц и рядом такие зрипы дает на высоких частотах шо все остальное перебивают, может подскажите чего тута не так, схемка прилагается http://electroworld.narod.ru/Schemes/ta8215ha.htm
    ЗАРАНЕЕ ПАСИБА !!!!!!!!!!!!!!!!!
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Хе, дык у ta8215 выходы и так мостовые.
  1. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  2. О мощности УМ на КВ ?
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:48
  3. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 10:37
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
