Показано с 1 по 6 из 6
    13.05.2007
    3
    Вопрос Вопрос по радиомикрофону
    Возникли проблемы при налаживании радиомикрофона. Подскажыте пожалуйста, почему радиомикрофон работает только если к проводке дотпонутся пальцем и держать, и как ето можно исправить?и еще, зависит ли чувствительность микрофона от напряжения, которое на него подается?И еще один вопрос, зависитли, и как частота радиомикрофона от напряжения, от которого он работает?А еще, каким образом расчитать антену, и можноли ее как-нибудь компактно разместить(закрутить в спираль, намотать куда-нибудь) чтобы она не торчала?Буду благодарен, если поможете мне разобратся с моими проблемами, заранне благодарю.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Мнда... Вроде как и помочь хочется....
    Отвечаю вопросом на вопрос, надеюсь намёк понятен будет.
    У меня сломалась радиостанция (или машина, велосипед, радиомикрофон и т.п.). Как мне её отремонтировать?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нетрудно догадаться, что Вы пытаете радиомикрофон китайского производства.
    Все заявленные проблемы из-за малой мощности передатчика и его нестабильности.
    Экперименты по уменьшению физических размеров антенны приведут к ещё худшим результатам.
    13.05.2007
    3
    Ничего подобного, я пытаюсь наладить радиомикрофон собственного производства
    Изображения Изображения
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Чувствительность данного микрофона (МКЭ-3) не очень зависит от подаваемого на него (микрофон) напряжения, хотя, насколько я помню, для этого типа микрофонов номинальное напряжение то ли 3, то ли 5В, но никак не 1,5. Вообще, 1,5 очень мало для нормальной работы схемы. Поднимите как минимум до 3, а лучше до 9.
    Частота передачи для данной схемы очень сильно зависит от напряжения питания.
    Рекомендую Вам немного изменить схему, хотя это моё личное мнение, возможно кое-где ошибочное.
    Во первых, параллельно питанию обязательно надо поставить конденсатор вроде 0,1 мкф, и еще желательно электролит хотя бы 10 мкф. С центрального выхода микрофона на землю поставить конденсатор 1000 пф.
    После этого возможно сразу часть проблем уйдёт.
    Сигнал с УНЧ подавать не на эмитер, а на базу, не через 1000, а через 10000 пф (0,01 мкф). Потом можно будет поиграться этой ёмкостью для более "качественного звучания", вплоть до нескольких мкф, как говорится, на вкус и цвет, и смотря для чего этот микрофон Вместо 0,1 мкф с базы на землю поставить резистор 6,8 к. Параллельно резистору 22к (с базы на плюс) поставить 0,0068 мкф (6,8 нф). Вместо КТ315 (второго, в генераторе) лучше использовать КТ368, КТ3101 или аналогичный, более высокочастотный.
    Подключать антенну через емкость, хоть и 2,2 пф на коллектор не совсем корректный способ - будет плавать частота от прикосновения к антенне, но зато будет относительно большая отдача в эфир. Антенну сугубо теоретически нужно использовать 1/4 длины волны, хотя для этой схемы это очень спорный вопрос, и поэтому нужно подбирать экспериментально по максимальной отдаче. В спиральку её скрутить, конечно, можно, примерно ту же длину, но опять же - уменьшится отдача, хотя можно и подстроить.
    В кратце всё.
    PS Вместо конденсатора 56 пф поставьте подстроечный примерно с такой же максимальной емкостью. Будет проще настраиваться на частоту.
  1. Вопрос по МЭО-40/63-0,25
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:49
  2. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 20:39
  3. Вопрос
    от Sergo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 08:09
  4. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
