Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    intross
    Так что Вы поняли из поднявшейся полемики?
    Аппаратура есть, производитель -USA, и сама она Вас устраивает по характеристикам.... Если Вы её и купите в Штатах, то факт пересечения границы с Россией остается незаконным. Пока не оформите Разрешение ГКРЧ. Это" правила игры".
    Нового я вам ничего не сообщу.
    А если плевать в колодец, то из него нельзя будет не только напиться, но и умыться...
  2. #17
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от intross Посмотреть сообщение
    На сайте Paragear не сказано про систему активного шумоподавления. Они говорят, что вся соль в микрофоне, который специально создан для таких условий. Мощность трансмиттера достаточна, чтобы передавать сигнал на растоянии до 2 миль.
    Шум действительно очень серьезный. Двигатель + шум потока - очень серьезное шумовое давление. + наводки от электродвигателя.
    Пишут не всегда . В том числе и для того , чтобы
    облегчить вывоз из Америки в обход кокома .
    Система активного шумоподавления применима и к микрофонам .
    Просто в первичной задаче это не очень нужно -
    как летчик , так и РП относительно шумоизолированы ,
    а вот выпускающий техник нет . А ему надо переДАТЬ
    команду . А от него информации идет только ДА или
    НЕТ .
  3. #18
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Необходима ваша помощь в подборе системы радиосвязи в условиях повышенной шумности и большого количество помех. Нужно 2 радиостанции, способные работать на прием-передачу в дуплексном режиме. Желательна возможность устанавливать систему на шлем.
    Уважаемый!
    Вам совершенно не нужно везти из америки это "чудо"! Оно состоит из обычной радиостанции (гражданского диапазона) ic-4088!
    например по ссылке:
    http://center-radio.ru/prod_9_66.htm
    можно взять ЛЮБЫЕ подобные, которых продается МОРЕ в каждом магазине...
    И подключить к радиостанциям ЛАРИНГАФОНЫ, которые тоже в достаточном ассортименте продаются в России, например, по ссылкам:
    http://news.kosht.com/phones/bt/2009...aringofon.html
    http://1mhz.ru/shop/index.php?productID=151
    http://www.5-5.ru/index.php?productID=195
    а если в поисковике наберете слово ЛАРИНГОФОН, то еще кучу найдете!
    Принцип действия ларингофонов такой, что они воспринимают не звук, а механические колебания гортани!
    Так что не мучайтесь, купите пару радиостанций и ларингофон и не слушайте некомпетентных советов!
  4. #19
    16.11.2009
    8
    8
    Спасибо за ответы
    например по ссылке:
    Я завтра протестирую. Куплю пару качественных ларингофонов и подсоединю к своим тайваньским Kenwood F4AT. Даже интересно, что из этого получится. Надеюсь, не придется заморачиваться с этими заморскими покупками!
  5. #20
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    чтобы
    Зачему, что КоКома не существует лет пятнадцать.
    А ныне действующие Вассенаарские соглашения по контролю за экспортом - включают и Россию и США, наряду с примерно сорока странами мира.
    Так-что всё упирается скорее в ограничения на ввоз не сертифицированного в России оборудования.
  6. #21
    06.05.2008
    195
    17
    6
    По моему нужно вопрос разделить на две части.
    Первое радиостанция если устроит VOX И СИМПЛЕКС можно попробывать что-то на 430 МГц, если обязательно дуплекс то транк подойдёт.
    Ну и ещё как вариант сотовый телефон и усилитель сигнала непосредственно в трубе.
    Второе Шлем я думаю подойдёт танковый. Ленгофон не реагирует на шумы и ветер.
    Останется просто состыковать это вместе.
    И ещё была система связи для мотоциклистов.
  7. #22
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,440
    1395
    1135
    Знаком с проблемой с разных сторон .
    Объясняю популярно .
    Америкосы разработали систему активного шумоподавления ,изначально для технического
    персонала самолетов на авианосцах .
    Позднее область применения была расширена .
    Смысл прост - на шлеме "наружу" располагают с
    десяток микрофонов , которые собирают фазы шума
    вокруг головы . Потом эта байда обрабатывается
    на DSP и электрически вычитается из сигнала на наушники , чем бозавляется "слышание через кость".
    В нашей стране попытка создать алгоритм для военных нужд закончилась провалом.
    Так что дело не в частоте . Сигнал на 5 метров
    можно передать на частоте блютулза без проблем .
    А вот алгоритм "некорректной задачи" - пожалуйста
    к Академии Наук .
    PS радио с ларингами от самолета и наушниками
    реально не работает при тех уровнях сигнал/шум
    аэродинамической трубы .
    Неправда ваша....особенно вот это-
    у нас давно сделана модернизация ганитуры ГБШ-п2
    для вертолётчиков.Правда не серийно..а лишь по персональным заказам.
    но сейчас активно "прикручиваем" гарнитуру для ВДВ к Р\ст Р169П2(антишумовая,+блютус кнопка)
    Это "в серию" уже пойдёт
    73. Валерий UN7JID!
  8. #23
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Кто это сказал?
    Американцы долго и нудно разрабатывали авторучку которая может работать в космосе. А наши как писали карандашом так и пишут.
    Ларингафон вообще не воспринимает шум, он работает по другому принципу.
    Отличие от микрофона в том, что у микрофона между источником звука(ртом) и самими микрофоном должно быть расстояние вот его и невозможно заблокировать от постороннего шума. У ларингафона нет зазора, он плотно прилегает с дэке(горлу) источнику звука, а с другой стороны блокируется от постороннего шума. ВСЕ! При любых внешних шумах, работает.
    Не морочте людям голову, видимо Вы вообще ларингафон не видели.
  9. #24
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А ево нихто не видит.
  10. #25
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это точно. Но это не значит, что его нет, и он не работает.
  11. #26
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    Вряд ли за адекватных денег Вы такое найдете.
    Обратите внимание на безлицензионный клон Моторолы MagOne. Под них купите профессиональные "моторольные" ларинги. И вкладыши под шлем. Дуплекса только не получите. И Vox-ом работать не получецца. Пытался делать что то подобное для авто - мотогонщиков-сложнее всего было сделать нормальный дуплекс. По бюджету мотогоны не потянули и тема заглохла.
    Да, господин Авиатор. Еще один совет. А забейте ка Вы на радиостанции. Проще всего реализовать такую систему на базе обычного бытового радиотелефона стандарта DECT. Телефон-связь с базой через интерком... Полный дуплекс обеспечен. Если "база" будет подключена в телефонную линию, сможете даже позвонить в трубу. Дайте специалисту денег-он сделает ларинги на телефон вместо штатного микрофона, выведет наушники-вкладыши. Надеюсь ясно объяснил? А далее-думайте сами...
    Последний раз редактировалось RW9RN; 17.11.2009 в 21:40.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  12. #27
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А еще лучше на базе сотового телефона.
  13. #28
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Есть очень дешевый способ решения этой проблемы. Купи два комплекта детских радиостанций. Один комплект на частоту 28-36Мгц другой на 430Мгц. Вот и все. Они маленькие будет у тебя полный дуплекс за мизерные деньги.
    Мысль понятна?
  14. #29
    16.11.2009
    8
    8
    Спасибо за ответы и за советы.
    Решил протестировать свои старенькие тайваньские Kenwood F4AT с комплектом гарнитур (наушник + ларингофон). Наводок нет, слышно хорошо. НО! Это не подходит. Ларингофоны не справились со своей задачей, т.к. шум набегающего потока почти полностью перебивал голос человека. Услышать что-либо в трубе было почти невозможно. 1-2 коротких слова еще можно было разобрать, но больше уже ничего не слышно, как связки не напрягай. Ну и наушник бы помощней!
    Видимо, так и придется поступить. Осталось только найти адекватного специалиста, который сможет сделать хороший ларингофон, который можно будет приклеить на гортань или куда-нибудь под шлем, где нет такого потока.
    Полный дуплекс для меня желателен, но как показал этот опыт - далеко не обязателен. Главное, чтобы ларингофоны работали
  15. #30
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    любая танковая РС до 80-х годов!
    Уровень шума возле реактивного двигателя и в трубе
    превышает уровень шума в танке на 20 дБ ,
    что делает такой вариант непроходным .
    В вертолете можно с трудом , но разговаривать .
    А возле реактивного двигателя и в трубе - нет .
    Шлема с аналоговым активным шумоподавлением для
    америкосов - прошлый век . Здесь речь идет о величине
    подавления шума на порядок выше по сравнению с аналоговыми .
    1. При любых ? Головой отвечаете ?
    2. Видал и юзал . Равно как вертел и "слушал"
    стыренный буржуйский шлем .
    Как говорил препод на военной кафедре :
    "онанизм и деторождение - это разные вещи ".
    Что и требовалось доказать .
  1. Эксперимент использования антенны 80 на 160
    от VA3ATT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 20:34
  2. Опыт использования OrCad-9.2(?)
    от ra700 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 01:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
  4. Характеристики, ньюансы использования D и C
    от DE2TAV в разделе Бытовая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 20:53
  5. Радиостанция РС-46м ,РС-23. РВ-1М
    от Alex54 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 23:21
