Показано с 1 по 6 из 6
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Настройка щупа в С1-94
    ...Купил осциллограф С1-94, вместе с ним - б/у щуп неизвестного происхождения, хорошо было бы его проверить, а выхода калибровочного сигнала нет. Может, кто-нибудь его делал?
    (Инструкция есть, но от литовской "Саги")
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Настройка щупа в С1-94
    Автор оригинала Стас Л.
    Вопрос - "щуп" - это выносной делитель?
    Если "да", то в два приема проверяем.
    1. Измеряем сопротивление резистора щупа на постоянном токе. Если оно в 9 раз выше входного, то делитель 1:10. Могут быть и другие варианты, но проще комментировать результаты измерений.
    2. Имеет ли щуп подстроечный конденсатор? Иногда доступный снаружи, иногда доступный, если снять экран. Тогда при положительном результате по п. 1 можно говорить о подстройке частотки щупа.
    3. Если не ошибаюсь, то "Сага" - это упрощенный вариант С1-94 для "любительского" применения. Из существенных моментов, кажется, отсутствует прецизионная линия задержки в канале вертикального отклонения. Сегодня он (С1-94) выпускается и по лицензии и в России под другим названием (кажется Т-...).
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Для RU3AX
    С наступающим Новым годом! Всех благ, удачи.
    К кому мне можно обратится по комплектующим к импортным мыльницам (Шатл, Кв. фильтр к TS570).
    Спасибо! RU6BK Виктор.
    Извеняюсь если не по адресу.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала Vik
    Для RU3AX
    Я далек от всех этих вопросов.
    73 в 2003 году!
    01.10.2002
    929
    18
    Да, выносной делитель, 1 к 10, подстроечный конденсатор есть, сам осциллограф именно с1-94, а не Сага.
    Выхода калибровочного сигнала нет, калибровка включается переключателем усилителя.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну, тогда речь идет только от подстройки частотных параметров. Либо найдите, где меандр калибровки есть в осциллографе, либо любой другой источник с меандром . Подстройка конденсатором влияет лишь на фронт сигнала.
    Правда, если щуп не "родной", то все-таки проверьте коэффициент деления на постоянном токе, ибо бывают разные варианты - в нижнем плече работает только входное сопротивление осциллографа, или в щупе есть дополнительный шунтирующий резистор. В последнем случае щуп содержит два резистора и два или три конденсатора (один из них подстроечный). Одним словом, схемка...
  1. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
  2. Настройка автомобильной антенны
    от FlipGolf в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:52
  3. настройка arx220
    от илюха в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:31
  4. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
  5. CQ, CQ! CQ Moscow! Настройка, ремонт ком...
    Последнее сообщение: 23.01.2002, 22:25
