Ну, понимаете, всякие эти замеры, в основном, имеют трамвайную точность. Особенно - выполненные псевдоспециалистами. В 60е-90е годы напряженность поля в диапазоне от 100 килогерц и до 30 мегагерц (как минимум) намного (на несколько порядков) превышала имеющуюся сейчас. И что? Заболеваемость всякими там раками была примерно настолько же меньше. Это если брать некую среднюю величину, характеризующую напряженность поля в данное время в данной конкретной точке без учета других свойств поля. Заумь эту объясняю проще - тогда поле формировалось преимущественно мощными, практически постоянно действующими АМ передатчиками и источниками переменного тока с частотой 50 гц. АМ-передатчиков сейчас осталось мизер, оставшиеся же в большинстве своем вынесены в места весьма отдаленные. А 50 гц - при многократном снижении производств ну никак не увеличилось. Сейчас поле формируют другие факторы и другие частоты - от 90 мегагерц и много-много выше - до десятков гигагерц.
При этом известно, что низкочастотные токи и высокочастотные по-разному влияют на организм. С увеличением частоты для оказания одного и того же патологического влияния (условно, берем травму по модулю, потому что действуют разные механизмы для токов НЧ, ВЧ и СВЧ при воздействии на организм) нужна меньшая мощность. Насколько мне известно, эксперименты по проверке воздействия мощного ВЧ поля (это так, опять же условный термин) проводились во многих странах, в том числе и в фашистской Германии. Ничего такого эти эксперименты не выявили - т.е., для создания чего-то такого, способного принести реальный вред, нужны мегаваттные мощности. 200 ватт, киловатт, даже три такой эффект не создают (ну, если только не обмотаться антенным полотном и не нажать кнопку TX). К слову, в профессиональной литературе редко можно найти описание ВЧ ожогов. Их мало кто видел (радиолюбители не в счёт!). Воздействие переменного тока 50 герц или постоянного напряжения - это да, это пожалуйста. А вот ВЧ - редкость. Выше 30 мегагерц - уже другой компот. В общем, от стоящей в вашем доме микроволновки, WiFi роутера, мобильного телефона вкупе вреда примерно столько же (если не больше), сколько и от любительского РА в пару-тройку кило.
Известно также, что подавляющее большинство поражений током связано с нарушением техники безопасности, пренебрежением к защитным средствам, халатностью и т.д.
И вот еще. Когда вы едете отдыхать на юга, и на вас вдруг нападает п_о_н_о_с, обычно грешат на местную воду. Ага. Только первую степень лучевой болезни не забудьте, а чаще это именно так. При этом вреда получаете куда как больше, чем от РА.
