Сталкер нарисовал тебе простую наружную антенну ,что в настоящее время висит у меня на крыше.Извини ,коряво получилось ,но все понятно.Для её изготовления нужно всего 21метр провода Д=2 мм и 10 м провода Д=1 мм .Называется "ВИНДОМ" или "американка" .
Вложение 41276
На эту антенну сегодня днем в 14.45 МСК провел на частоте 14о18 связь с Николаем позывной UU5JC / QRP из г Симферополь, Крым .Так вот у него мощность передатчика была всего 1 ватт !! и также простая антенна ....А 1 ватт в антенне- это если применить транзистор при 12 в питания прибл 15-200 ма всего ,транзистор типа КТ-603 пойдет . А я его слышал неплохо на 579 .С комнатной антенной ничего не получится , как крути ,как ни верти ....Не надо что-то сложное и дорогое на крыше громоздить . Вот такую повесь , её не видно , посторонним в глаза не бросается .Шумов почти не берет ,только нужно приемник располагать сразу около окна ,чтоб провод не тянуть по комнате или квартире .Здесь уже нужно будет коаксильным кабелем вести и теряется простота всей идеи .
