хотелось бы узнать можно ли принимать какиенибуди дальние радиостанции например которые находятся в америке или еще какиенибудь
если да то какие схемные решения можете предложить
думаю что лампы справятся с этим лучше
:sos:
:sos:
Дак я чето непонял там же у них своя частота вещания ??а на заводской урал111 я ничего неслышал а это вообще возможно принимать радиостанции америки на укв
В славном городе Барнауле на УКВ Америку не услышать. Это медицинский факт.
Можно попытаться послушать на КВ, но:
И если интересен дальний радиоприём нужно обратиться к самым активным в этом отношении людям в вашем регионе: http://www.srr.ru/STRUCTURE/ro_9y_about.php
Там подскажут и покажут, дадут послушать.
Как и что потом нам тут отпишитесь.
16 лет, прекрасный возраст! :)
Успехов!
Любители дальнего приёма радиовещательных станций обычно не используют традиционные ламповые массовые радиоприёмники.
Для этой цели лучше приобрести профессиональный связной приёмник или приёмник для любительской связи, имеющий беспрерывный диапазон.
Радиостанции, находящиеся в Америке, можно принимать не только
на коротких волнах. Некоторые из них организовали вещание на Европу и Азию через спутники. Но для этого уже придётся применять специальный спутниковый приёмник и антенну с рефлектором в виде "тарелки".
В состав этой антенны входит также конвертер, рассчитанный на определённые частоты.
Вы сначала разберитесь с тем, что вы хотите услышать. Английскую речь из Америки или Австралии? Португальскую из Бразилии? Если хотите послушать на русском языке, то незачем мечтать о тысячекилометровых расстояниях до Америки. Всё это можно получить и в нашей стране. Обыкновенный бытовой приёмник или самодельная конструкция это могут обеспечить. Рано утром 40м диапазон. Днём 25м. Слушай кого хочешь.
А сделать тарелку и всё остальное запланируйте на будущее, когда получите опыт и соответствующее образование. Не каждому, даже опытному радиолюбителю, это по плечу.
Как я понимаю, этот юноша задал вопрос не ради прослушивания передач на английском языке. Это можно сделать и через Интерент.
Уже в первом сообщении он говорил о приёме дальних станций
и как пример назвал Америку.
Конечно, в его вопросах и планах присутствует юношеский максимализм,
но приятно, что он не хочет ограничиваться ролью радиослушателя, а
ищет пути к радиолюбительству.
Не думаю, что сейчас он в состоянии собрать самостоятельно приёмник
для DX-инга (приёма дальних радиостанций), но желание его похвально.
Можно посоветовать ему начать с приобретения недорогого приёмника,
"пощупать" эфир, попробовать разные антенны (если условия позволяют),
а там уже появится желание слушать не только российские, но и зарубежные станции.
а в то время пока идет процесс можно и послушать и посмотреть
http://www.streamick.com/
да наверно я еще не в состоянии так как мало опыта
а какой приемник вы посоветуете для начала ??
ато их же куча целая этих приёмников
где его купить ато я чета сомневаюсь что в городе такие есть
Да зачем ему Р-326 и остальной металолом в квартру тащить.Парень только интересуется,ему бы просто послушать,что к чему.Может ему и не понравится на КВ слушать.
Думаю Degen DE-1103,в самый раз.Даже если и не понравится,то хороший приёмник для FM диапазона будет иметь.Заодно и радиольбителей послушает.Может его в это затянет.
В местных магазинах маловероятно найти Деген1103. Рядовой потребитель не станет покупать такой приемник, когда на полках лежат за 300-700 рублей китайские шарманки.
Я покупал , заказывая через интернет, "Товары-почтой".
Кажется в Dessy. В общем, нашел два магазина с дегенами, выбрал тот, где дешевле и отправил им деньги.
Приемник отменный. При некоторых навыках SSB легко принимается.
Когда раздумывал (полгода думал:) ) покупать или нет, казалось, что дорого. Через месяц после покупки понял, что такой приемник стоит своих денег, и совсем он не дорогой :)
Добавлено через 5 минут
Из того, что можно разглядеть, взял бы Урал и ВЭФ. ВЭФ с зеленой шкалой похож на экспортный вариант с диапазоном 16-19м.
Слово "взял" неправильное:) Такой Урал у меня есть. После некоторого ремонта принимает на славу, особенно, когда ему подсовываешь провод 40 метров длиной :)
СТАЛКЕР , привет от RX1AG
Начну свой ответ с утвердительного ДА ,можно принимать ....Только уточним здесь ,на каком диапазоне волн / или частотах / проще это сделать . Дальние станции в дневное время ,с хорошим качеством слышимости можно принять на радиовещательных частотах от 12 мгц и до 24 мгц. Простой китайский радиоприемник примет наиболее громкие , а лучше будет если найдешь старые р/п от --70-х или 80-х годов что нибудь вроде Грюндига или Филиппса .Можно японские -они тоже отлично принимали СОНИ , АйВА . Можно и наши старые советские р/п типа СПИДОЛА или ОКЕАН -они будут с ограничением в диапазонах до12 мгц и в параметрах похуже иностранных.....Несмотря на то ,что антенны всех этих приемников выдвижные и короткие многое примут ......Цитата:
...можно ли принимать какиенибуди дальние радиостанции ...
Вечером и ночью будут неплохо слышны станции и на диапазонах 9-10 мгц и 6-7 мгц.
И самое главное Если ты живешь в многоэтажном доме -- прием внутри помещения будет плохим .Различного рода бытовые помехи будут создавать шум и трески .Мало поможет и применение наружной антенны .Избавиться от "электронного смога " очень трудно ,а порой и невозможно вовсе.Самый лучший прием вне помещений , на природе .А еще лучше за городом ,на даче.....
В конце поста напишу тебе свои впечатления от прослушивания эфира летом на Ставрополье ,где я провел 3 месяца на даче .Приемник небольшой размером чуть больше спичечного коробка СОНИ -выпуск 90-х годов ,питание от 1 элемента ,антенна магнитная внутри - для наружной гнездо не предусмотрено , прием только на наушники .Диапазоны волн только два : УКВ-ФМ и средневолновый .Настройка колесиком .Можно сказать ,что это примитивный аппапрат ....
Прослушав эфир по приезду туда ,я был поражен на месте от количества радиовещательных станций на средних волнах вечером и ночью . Весь диапазон был "забит " ими .Причем , многие станции Азии создавали наложение на европейские станции и приходилось поворачивать р/п вокруг вертик оси ,чтоб отстроиться с помощью магнитной антенны .
В то же время , этот же самый р/п в Питере , в условиях квартиры принимает только шум и несколько местных громких станций .
Желаю успеха ....
К сожалению с Америкой плохо будет в Барнауле. КВ прием будет идти через полярную шапку. Дальний путь через южный полюс -свои трудности(больше скачков-больше затухание на трассе).Когда я служил срочную на дальнем востоке ребята из Кемерово и Барнаула говорили что даже голос америки трудно услышать. Мне повезло-имел опыт дальнего приема с помощью конвертеров (начал с 6А7 потом 6Ж4увч-6ж4-см. односеточный 6ж3п гет.)-потом добавился регенеративный преселектор по схеме Гаухмана. В армии служил хорошо и став инструктором купил ВЭФ 201 за 92 рубля . Сразу переделал на 13-16-19 метров...и стало "счастье".Даже сгородил "хуликанку" на СВ на 6П3С.... Было это давно. Скажу одно. Тов. Сталкер ! Если имеешь интернет -должен владеть поиском. Соответственно можно найти ответы на вопросы. Но тема приема США на КВ в Вашей местности весьма трудна....Успехов! Ник. P,S/ Кстати слышал RX1AG/6 в Туапсе этим летом на 40 м.кажется со Ставрополья на Этон Г3 трэвел на штырек.
de RX1AG to RV3ABR
Николай привет !
Согласен ,что принять радиовещательные станции США трудно / не считая ГОЛОС АМЕРИКИ / .Ведь там не развито местное вещание на коротких волнах ,в основном оно идет на УКВ-ФМ . Да ,и сейчас повсеместно ,в связи с переходом на ИНТЕРНЕТ-вещание ,сокращается вещание на СВ и КВ диапазонах ,уменьшается мощность передатчиков.
______________________________________________________________
Я понемногу проводил связи RX1AG/6 на разных диапазонах,и ТЛГ и ТЛФ. Сейчас делаю большой фоторепортаж о пребывании в 6-м районе Ставрополье и скоро выложу на своем сайте .Страницу о радиолюбителях г Зеленокумска я уже сделал с хорошими фотографиями .Можете посмотреть и оценить по ссылке ниже
http://rx1ag.narod.ru/HISTORY/HISTRADIO/zelradio_01.htm
73 's
У нас последние цены на 1103 и на это - сравнялись ~ 500 грн = 65 $ . Но народ хвалит Тексуны .
http://www.radioscanner.ru/rating/item/720/
Хоть это и имеет отдаленное отношение к дальнему приему - но .... Таково мнение окружающих . ( Вроде не врут , люди все приличные , с образованием ) . Как так получилось - не знаю . То-ли эпидемия , то-ли экология - мутируем помаленьку .... Ну очень хочется выжить в это " перспективное " время .
Эти приемники практически ничем не отличаются друг .А если и есть ,то на "слух" они незаметны. Прием у них неплохой -но не в условиях городской квартиры .Чего воду в ступе толочь ? Купит парень ,потратится ...Привезет домой, включит -а вместо станций один рёв на диапазонах стоит .... И что будет думать ?
Вот Вам портал любителей дальнего приема. Здесь всё и на все вкусы. Ребята даже на Регенераторы принимают радиовещательные радиостанции Австралии и Кубы. Уметь надо! Вот почитаете и тоже научитесь. А антенна- первое дело на КВ.
http://www.dxing.ru/
И я добавлю от себя - нужна хорошая антенна !
Кроме этого нужна ещё более лучшая антенна !
И просто позарез нужна отличная антенна !
Тогда про первые две можно будет просто забыть.
И вот только тогда можно будет начать думать о приёме чего-нибудь далёкого !
А то я тоже вот.... выкинул в городе провод за окно с 9-го этажа и удивлялся всё - что ж это меня даже немцы не слышат, несчастные полторы тысячи км... да и я их - тоже не особо-то хорошо принимаю... И почему бы это ??
А вот на даче, сделав более-менее нормальные антенны, докричался-таки до Новой Зеландии - 16500 км... опять же - почему ? :)
Это утверждение верно .Но в какие материально-денежные затраты это выльется ?
Относительно простых антенн можно говорить ,что "кому и как повезет " ... кто-то повесил диполь на 20 диапазон и на всех диапазонах прием нормальный . А вот у меня в Петергофе / это спальный район ,нет предприятий и транспорта /и у многих других товарищей ,как только подсоединяю антенну диполь в гнезда своего К-570дг -- на 20 м шум на 7 балла , на 40 метрах шум на 9 баллов и тд ...О каком дальнем приеме можно говорить при такой обстановке с " электронным смогом " ?
Хочу добавить ,что при планировании расположении наружной антенны желательно расположить полотно антенны подальше от коробки здания . Нужно предусмотреть наличие свободного пространства от полотна на все четыре направления.
Подойдет антенна типа "длинный луч " запитанный с конца .Диполь в свободном пространстве
RX1AG: Согласен ,что принять радиовещательные станции США трудно / не считая ГОЛОС АМЕРИКИ / .Ведь там не развито местное вещание на коротких волнах ,в основном оно идет на УКВ-ФМ . Да ,и сейчас повсеместно ,в связи с переходом на ИНТЕРНЕТ-вещание ,сокращается вещание на СВ и КВ диапазонах ,уменьшается мощность передатчиков.
Надо определиться сначала что мы хотим принимать в принципе, и какова цель данного приема? Есть станции США вещающие для Америки, и есть станции иновещания ( кстати это не только VOA, передатчики которого находятся большей частью не в США, но и много других станций).
Тут уже давали ссылку на ДХ портал: http://www.dxing.ru . Есть еще ресурсы на эту тему:
http://dxcourier.blogspot.com/
http://www.dxsignal.ru/
http://www.irkutsk.com/radio/russian.htm
Т.е. еще раз оговорюсь что важна цель приема: слышать местные новости непосредственно из США, либо важен сам факт приема радио с другого континента ( Только надо еще по источникам проверить, что действительно эта станция находится на другом континенте, а то окажется что ретранслятор в России или в например в Чехии)
Конечно , Вы правы . Как раньше ,во времена СССР , так и сейчас многие иностранные радиовещательные корпорации используют / или арендуют /для вещания передатчики ,находящиеся на территории других государств .Так например ГОЛОС АМЕРИКИ во времена СССР использовал передатчики расположенные в Испании .Также вещал на СССР с острова Диего Гарсия в Тихом океане .
Как-то ,уже не так давно , на диапазоне 31 м услышал на русском языке с отличным качеством японскую вещательную станцию NHK .Каково было мое удивление ,когда после окончания вещания , незамедлительно там же стал вещать " Голос России " !! ??
Поэтому , мало услышать Америку или Японию .Надо иметь информацию ,что эта радиостанция расположена на данном континенте .
PS . Посмотрел на компе исходные рисунки ,которые прикрепил к посту № 32 темы и обратил внимание ,что на изображениях в теме цвета отличаются от исходных .Полотна антенн должны быть красные ,на форуме они поменялись ближе к коричневому .Странно .....однако. Есть у кого раъяснение по этому случаю ?
Валентин Владимирович, вообще-то DX-синг ,так называют это любители дальнего радиовещательного приема очень увлекательное занятие, я им активно занимался в конце 80-х и в 90-х годах, Например вот QSL полученная мною от станции KHBN "Voice of Hope-China/Asia" за прием вещания с острова Палау 07.05.95 19.05-19.30 на частоте 9965 кГц.
P.S. у меня полотно красное, фидер фиолетовый, мачты зеленые
Это хобби интересное .А вот что пишет журнал " Радио всем " в 1928 году .Почитайте ,какие были любители ДХсинга. Феноменально !!!Цитата:
...DX-синг ,так называют это любители дальнего радиовещательного приема очень увлекательное занятие, ....
Весь мир -- на две лампы !!! принял простой фермер из США. Читайте и завидуйте ....
Что нам Америка, подумаешь 2 лампы, :nea:я в 70-х годах, в 9-м классе принимал "Голос Америки" на детекторный приемник с одним диодом без какой либо другой электроники, на обычную веревку. И слышно было громче других радиостанций.
Да что там говорить в молодости не только была "трава зеленее", но был и эфир совсем другой, иновещание грохотало многими сотнями киловатт, электромагнитного мусора, как сейчас не было и в помине и т.д. и т.п.
"Рассказывал один лектор,
Что принимал Гаваи на детектор" (с)
Р/Л фольклор 30-х
Я не слышал об этом радиоцентре. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...BA.D0.B6.D0.B5. гласит что-там расположена с 1973 г. крупная военная база США.
В части Индийского океана поправка принимается , в части отсутствия мощного радиоцентра -нет . VOA оттуда вещал ...
для RA4AC
Вы думаете я вам не верю ? Верю на 100 % .... Для многих молодых НАМов это покажется враньем ....Но это не так : у нас в Питере , ГОЛОС АМЕРИКИ долгое время в 90-х годах при Ельцине вещал по 12 часов в сутки на средних волнах через местный радиоцентр . Принять его можно было на " ржавый гвоздь "....Цитата:
...я в 70-х годах, в 9-м классе принимал "Голос Америки" на детекторный приемник с одним диодом без какой либо другой электроники, на обычную веревку....
Обратите внимание на заметку о фермере .Он принял 41 страну и 694 радиостанции не коротковолнового диапазона. Отсюда вывод -это были длинные и средние волны . Сейчас получить такой результат на современных аппаратах непросто ....
Так то при Ельцине , тогда многие местные радиостанции ретранслировали бывшие "вражьи голоса" RL,VOA, BBC, DW,RCI и др., а я речь веду о 70-х годах.
Да кто спорит, не просто добиться результатов этого фермера на ДВ и СВ, но ведь и в наше время многие р/любители России принимают в тропическом диапазоне сигналы местных маломощных радиовещательных станций из латинской америки
__________________
В 70 -х годах VOA вещал на средних волнах из Зап Германии . Но в Ленинграде я никогда это вещание не принимал даже на связной приемник .Возможно ,в самой Германии ,Польше или на западе Украины -Ужгород ,Львов и пр . можно было принять на детектор при наличии хорошей наружной антенны... А может вы путаетесь ? И принимали Голос России или Китай ?
Даже англоязычная Википедия ничего про мощный радиовещательный центр на Диего Гарсия не знает.
А станции оттуда работают. Не считая связных с самолётами и судами - 1485 кгц 200 вт(!) Её я не принимал, к сожалению. А на 12579 и 4319 кгц USB, кажется по киловатту, временами принимается "AFRTS". Это вроде "Маяка" для американских военнослужащих в Индийском океане. Попса, американский футбол/баскетбол, новости.
На "взрослый" приёмник и хорошую антенну...
Добавлено через 16 минут
Не объявлял он средневолновых частот в этот период. А работал ли фактически - не знаю. А вот на украинском языке - да, но из Турции, вроде. Запомнилось ещё "на хвале 202 метра" Может и путаю с RL.
Тоже не принималось, даже в Украине, глушили, видимо.
Уважаемый Валентин Владимирович! Голоса России тогда еще не было, "Московское радио" не вещало на русском языке, была радиостанция для соотечественников за рубежом (не помню название), МРК спутать не с кем не возможно. Что принимал именно VOA уверен на 100% , так как мы тогда постоянно ее слушали,и знали многие радиопрограммы, у нас в хуторе такое было развлечение среди молодежи, соберемся человек 20 все с транзисторами (ВЭФ, Океан, даже у одного был Ленинград, не лень было таскать с собой, переносных магнитофонов тогда было мало) и слушали музыку на КВ. Да забыл упомянуть что прием происходил на юге Волгоградской обл. Откуда я именно принимал эту радиопередачу не знаю, но я не думаю что вещание на СССР шло только из западной Германии, была целая сеть ретрансляторов по всему миру.
Добавлено через 22 минуты
Да в Пентагоне существует несколько радио и ТВ вещательных станций ориентированных для армейского контингента, по всему миру.
так рассуждая по поводу радиохобби , можно дойти до абсурдной мысли
А зачем жить - все равно умрем рано или поздно ....
для 4-Ха-Эль-Кю
Информацию о Диего Гарсия была получена мной от приятеля , который служил на приемном -наблюдательном центре ККФ ВМФ СССР г Баку .Я ему верю ....
Для 4А-ЦЕ
Если Голос Америки 70-х годов вы принимали на детектор в Волгоградской области,то в этом я начинаю сомневаться.
Сейчас обосную почему :
В то время я жил в Закавказье ,каждый день слушал ГА на 15 мгц ВЭФ-ом ,имел связной приемник ,антенну "длинный луч ", но никогда не слышал ГА на СВ диапазонах.
Да ,и сейчас -лето 2010 г на юге Ставрополье вечером и ночью на СВ можно принять огромное число р/ станций . Чисто технически на простейший детекторный приемник при такой многочисленности "налезающих" друг на друга станций ,возможно принять только несколько самых мощных станций.Разберемся с этим по порядку
Чувствительность дет .пр-ка определяется размерами антенны ,правильностью её согласования с контуром , качеством кристалла детектора ,также огромное значение имеет качество головных телефонов . Я встречал на форумах фото и данные головных германских телефонов 1920 годов -чувствительность 1 микровольт .Таким образом, по чувствительности практически прием возможен . Но дело в другом :
Избирательность / помехозащищенность / детекторного приемника определяется только параметрами -добротностью катушки . В вашем случае, она будет невысокая, соответственно полоса приема крайне широкая , мощные станции " заглушат слабые .Мне не верится ,чтоб в Волгограде ГА была одной из самых мощных ,как МАЯК или Местное вещание .А если Га и была очень мощная ,то откуда / из какой страны -даже предположительно / она могла так мощно вещать .Тогда её и в Закавказье я мог слушать на СВ диапазоне ....
Развейте мои сомнения обоснованно .................
Не много ли для стальной мембраны?
А я верю, что приём ГА был возможен потому, что у нас здесь за Уралом, по вечерам ГА идёт на СВ на уровне других находящихся за 600-1000км радиовещательных станций.
Думаю, что это из-за того, что: передатчик располагается в Европе, мощность соответствует назначению тематики передач, антенны направленны на Восток.
Т.е. если мы свободно принимали ГА на транзисторный карманный приёмник на таком расстоянии, то почему бы его не слушать на детекторный проживая не так далеко.
2 Рь1аГ
А вот какой случай был лично со мною . Вот только год не вспомню - что-то около 75-го ... Весна .
Я учился в 8-м классе ( в Донецке ) и уже давно дружил с паяльником и знал , что такое контура . Мой двоюродный брат ( он на два года старше ) был у нас в гостях и , между прочим , заявил , что в школе новый учитель Физики и налево-направо раздает пятерки всяким умникам ни за что ! И его последнее желание было заиметь в кабинете ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК . А Толику в 10-м классе пятерка годовая никак не была бы лишней - вот с паянием только никак ....
Вот проблема ! Да за пол-часа сделаем ! На какой-то деревяшке нарисовал схему , забил гвозди и к ним напаял все что надо . И наглядно - и работает . У меня дома была антенна метров 80 и мощные Донецкие вещалки ( как потом уже мне сказали там было чего-то с 2-мя ГУ21-и ) были слышны прекрасно .
Взял брат ШЕДЕВР и уехал домой , в тогда ещё ЖДАНОВ . И получил свою пятерку . И потом рассказывал забавную историю . Включтли ее на уроке , а тех Донекцих станций нет !!! Зато есть какие-то голоса не по-русски . Хотя у других умельцев принимало что-то на русскоговорящее . Я так думаю на ДВ . А у меня катушка была не большая - для наглядности провод катушки был толстым и витков получилось немного . Вот и попали куда-то вниз КВ . Рядом теплое море ( до школы - метров 500 ) , чистый эфир ( ПОРТ ) ... Вот и результат .
Ну и поскольку тогда в обывательских кругах все ВРАЖЕСКОЕ называлось ГОЛОСОМ АМЕРИКИ , то до сих пор и считается , что я сделал приемник для его , окаянного , приёма . Хотя это , наверное , было что-то транслируемое из Турции . Может и не по-английски даже . В советское время хороший учитель Физики обязан был НЕ ЗНАТЬ иностранных языков !
Как ? Развеял ? Посмеёмся вместе .... 8-)
для 7-Ци-И
Посмотрите темы детекторного приемника на РАДИОСКАНЕРЕ.РУ .Там про наушники много познавательных постов написано ,приведено много ссылок на иностранные сайты . Тема наушников -интересная .....Цитата:
Ха-ха-ха ... Верю ...Я то же слышал в Закавказье на детектор несколько мощных арабских и иранских станций ближе к 1500 кгц .
Про прием ГА в 70-х
--- возможно ,что вещание ГА на СВ шло из Европы , прохождение по Украине и европейской части РФ было хорошее .А горы Кавказа сильно закрывают прохождение на СВ и приема в Баку не было .
В тоже время отмечу ,что уже в 1978 г я переехал в Ленинград и здесь ГА на СВ также не принимался . Я слушал ГА на КВ -15 мгц тем же ВЭФ-ом .
Дополню немного про прием "НЕМЕЦКОЙ ВОЛНЫ на Ставрополье
Несколько лет назад и этим летом я слышал её на СВ очень громко .Вещание идет через передатчик из Краснодарского края .Забыл название станицы ....
Тема дальнего приема на детектор не нова .На РАДИОСКАНЕР.РУ эта тема давно уже была развита . Развитое здесь обсуждение навело меня на мысль такую:
На след год как - RX1AG / 6 - буду на даче - Ставрополье RDA ST-34 .Там прием на СВ отличный ,не то что в Питере . Обязательно соберу ретро приемники - детекторный и регенеративный .Попробую их в действии ..О результатах доложу ...
Горы Кавказа ....
В 83-м в переывах между WW SSB и WW CW проходил Всесоюзный тест на 160 . Тогда это было модно ещё и довольно престижно . И вот мы решили поучаствовать ... Техника была на коллективке UK6VAF . Наша , тестовая . Два правильных ДИ-1 и усилок на 2хГУ43б . И интервент . Все себя вполне неплохо показало в SSB туре . ( 4-е место ) . Почему бы и нет .
Местные радисты - в шоке ! Вы обалдели ! МОЩЩЩЩА ! В ответ - подождите - все поймете сами ... Сидим мы с Володей UB5IJK и балдеем . Пять минут - 0 QSO !!! 10 , 15 , 20 - несколько UA9-0 и несколько UL7 . А диапазон - гуляет ! Из Донецка уже было-бы сотни полторы , а тут ....
Тест прошел . Народ притих . Позвали одного - ГРОМКО ! Другого - ОГО !!!! И т.д. ... Почему не работали в тесте ? - спрашивают . Смеемся ....
Горы ...Туман еще был ... 8-)
На каждом аэродроме в Ираке и Афгане вещает несколько FM станций, как правило, гребенка с разносом в 300 кГц. Музыка, приветы от родных, причем музыка весьма специфическая - на наших музТВ такую не гоняют - чисто штатовская. Мощность небольшая - километров на 50 в воздухе. Дальше - 15690 - до родного Дубай 2 FM. Сори за офтоп.
Думаю, что вот этот мой рассказ, напечатанный здесь лет пять назад, будет к месту.
........................Голос из-за океана
Когда я работал на заводе по производству известно "чего"
в году 1980, о нём речь, был у нас (наверное, как и везде) т.н.
первый отдел. Руководил им весь солидный КГБешник,
который вёл себя в отношении всех, как будто способен
видеть сквозь стены или являл собой далёкого родственника
Ф.Э. Дзержинского.
В те времена многие, ищущие правдивую информацию люди,
слушали по ночам радиостанцию "Голос Америки". Грешил
этим и я.
В одном информационном блоке технических новостей
прозвучало тогда фантастическое высказывание ведущего
программы о том, что в USA ведутся работы по пробному
запуску очередного спутника земли с геостационарной орбитой
полёта, зоной обслуживания территория СССР и, с установленной
на его борту приёмо-передающей TV-аппаратуры будет возможен
устойчивый приём телепрограмм на простые телевизоры с
приставкой. Что программ будет несколько и в том числе
будет эротический канал, чтобы телезрители за советской
колючей проволокой... (цитирую дословно фразу диктора) –
"Развратим этих русских медведей!"
На следующий день я рассказал об услышанном товарищам
в цехе. Народ взбудоражила надвигающаяся опасность!
Через несколько дней заходит к нам с очередной проверкой
этот самый "всевидящий", а мы у него так, хитро спрашиваем:
- Да вот тут "Голос Америки" говорит про спутники разврата.
Как вы думаете, неужели такое возможно?
- Нет, нет успокойтесь, молвил специалист по гос.секретам,
это в принципе технически не возможно и быть не может.
Войнович в книге МОСКВА 2042 все секреты выболтал . Там на облака , вместо экрана , со спутника несколькотысчкакуюто серию САНТА БАРБАРЫ передают . Несознательный товарисчь .
Да это всё было: собирались запустить спутники , достаточно мощные, чтобы принимать сигнал в ДМВ , ну а потом была Пуща и ЭТО не стало нужно- мы стали принимать всё, что нам хотелось. А КВ лучше слушать на хороший приёмник, лучше ламповый, и будет Вам счастье.
Уважаемый Валентин Владимирович! Мой позывной RA4AC.
Я не сказал что принимал VOA на СВ, я экспериментировал с катушками и случайно наткнулся на "Голос Америки" именно на русском языке, цифровой шкалы у детекторного приемника и ГСС у меня, тогда как Вы понимаете не было. Возможно что прием был и на НЧ диапазоне КВ, 75 м к примеру.
КВ радиосвязь, как Вы сами знаете, тем и непредсказуема, не знаешь когда и что примешь.
Добавлено через 6 минут
Да сейчас возможно на детектор ничего и не примете, мощности и количество передатчиков не те что были в 70-е годы.
Анатолий,
я вам верю что ГА можно было услышать на детекторный приемник .Не вы один слущали .Вот тема "Все о детекторном приемнике "сайта http://pro-radio.ru/air/3829-5/ привожу ниже посты
Для начинающих и любителей ретро привожу здесь подробное описание коротковолнового детекторного приемника ,собранного англичанином DAVEЦитата:
piligrim130
12.04.2007, 08:22
у меня на даче была антенна - длиной 40 метров , два паралельно идущих провода образующих петлю
концами заводилась на конденсатор переменной емкости ,дальше диод и нашники .
Так станции шли сдикой грмкостью , причем не только дв и св но кв - получался этакий колебательный контур в виде антенны
# aen ◊
12.04.2007, 08:46
piligrim130: только дв и св но кв - получался этакий
Первое, что мне удалось принять на детекторный приёмник был "Голос Америки". Москву не удавалось. Только потом я догадался в колебательный контур поставить постоянный конденсатор. Настройка велась с помощью двух катушек. Одна входила в другую.
piligrim130
12.04.2007, 09:02
да кстати голос америк дествительно очень громко проходил - всеже мощность у них наверное тоже большая была
его сайт http://makearadio.com/crystal/09.php
Описание схемы
Dave's Shortwave Crystal Set (49 Meters) #9
Ah, my first shortwave crystal set! Welcome back friends. I finally got around to that shortwave crystal set that I had promised. The case is one that I bought at the Rochester Hamfest last June. I have two more of these boxes so watch out.
This is a quite simple radio. First, it tunes the 49 meter band. The coil is a 1.5 inch mailing tube (1.6 inch o.d.). I painted the mailing tube with a black lacquer. To prepare the tube, I measure and draw a line around the tube. I then cut it gently with a hacksaw. After it is cut, I use a piece of 100 grit sandpaper and lightly sand the outside edges and inside edges. I then lay the sandpaper on the table and set the tube on it's end over the paper and turn. This gives it a nice edge before painting. This tube is 3 inches long. I used a pair of Keystone Z-Brackets to attach the coil form to the box. The antenna side of the coil is 5 turns of 23 gauge wire. The main coil is 30 turns taped at 20 for the diode. This will allow the receiver to resonate in the 5-7 mhz range. I like using a separate coil for the antenna because the detuning from one antenna to the next is less than if a small capacitor were connected to the top of the coil. All these windings and taps are not very scientific, just the gut feeling from 37 years of hamming. You kind of know when it is right, but not why.
While I am thinking of it, I want to thank all the nice web surfers that have come by and sent me those nice comments about my web pages. I appreciate it a lot and it encourages me to write more.
Русский перевод (С) ГУУГЛЕ ПЕРЕВОД
Коротковолный детекторный приемник /49м/ Дейва
Ах, мой первый коротковолновый детекторный приемник! Добро пожаловать друзья. Я, наконец, собрал коротковолновые кристалл приемник , что я обещал. Случай, который я купил в Рочестере Hamfest в июне прошлого года. У меня есть еще два из этих ящиков так что будьте внимательны.
Это довольно простое радио. Во-первых, мелодии 49-метрового диапазона. Катушка 1,5 дюйма трубки рассылки (1,6 дюйма ОД). Я нарисовал рассылки трубка с черным лаком. Чтобы подготовить трубку, я измеряю и нарисуйте линию вокруг трубы. Я тогда укорачиваю его нежно с ножовкой. После того, как вырезать, я использую часть из 100 наждачной бумагой зернистостью и слегка песок краям и внутри края. Я тогда ложу наждачной бумаги на стол и установить трубку на его конец на бумагу и переверните. Это дает хороший края перед покраской. Эта трубка 3 дюйма длиной. Я использовал пару Keystone Z-Кронштейны для подключения катушки индуктивности с полем. Антенна стороне катушки 5 витков от 23 проволока. Основной катушка 30 витков выявляются в 20 для диода. Это позволит приемник резонировать в 5-7 МГц диапазона. Мне нравится использовать отдельные катушки для антенны, так как отстройка от одной антенны к другой меньше, чем при малых конденсаторов были подключены к верхней части катушки. Все эти обмотки и краны не очень научно, просто есть ощущение, от 37 лет Хэмминга. Вы вроде знаю, когда это право, но не почему.
Пока я думал об этом, я хочу поблагодарить всех хороший веб-серферов, которые пришли на и послал мне эти приятные комментарии о моем веб-страниц. Я ценю это много, и он призывает меня написать больше.
Кстати, я неправильно написал - Дейв американец ....А разница есть такая :
у нас того , кто сейчас будет возиться с детекторным приемником считают немного"тронутым " и посмеиваются над ним ... А в США ,Германии полным- полно народу ,кто строит красивые ретро детекторные приемники и выкладывает свою работу в Интернете . Не " наелись " мы еще японско-китайской техникой ....
А вопрос топик-стартера, был вот о чем:nea:.
У нас как в том анекдоте про рабочего что хотел жене собрать швейную машинку, натаскал с завода запчастей, и так и сяк собирал а все получается автомат Калашникова. И мы о чем бы не писали в конце концов все сводится к ностальгии по прошлому, почему так?
Я так понял ,что сейчас СТАЛКЕР делает КВ приемник на двойном триоде ....Схему и описание я ему выложил .Ничего сложного или дефицитного нет .Про КПЕ он спрашивал-это тоже не дефицит .
Ну, между делом можно и ответить. На ссылке все мировые радиостанции вещающие на КВ с расписаниями, местоположениями, мощностями и ещё что-то. И СВ-шные, заточенные на зарубеж:
http://www.m2.mediacat.ne.jp/~binews/bia10.zip
Жмите и будет вам счастье: кто - откуда, с Диего-Гарсия или нет. И т.п.
Подправленный перевод (а то Гугл дает абракадабру):
Ах, мой первый коротковолновый детекторный приемник! Добро пожаловать друзья. Я, наконец, собрал коротковолновые детекторный приемник, что я обещал. В той коробке, которую я купил в Рочестере на радиолюбительской толкучке в июне прошлого года. У меня есть еще две такие коробки, так что ожидайте большего.
Это довольно простое радио. Во-первых, оно на 49-метровый диапазон. Катушка намотана на 1,5 дюймовой картонной трубке (используется на почте, 1,6 дюйма ОД). Я покрасил эту трубку черным лаком. Перед покраской отмерил нужную длину и нарисовал линию, после чего отрезал нужный кусок аккуратно ножовкой. Затем зачистил кромки снаружи и внутри наждачной бумагой. Я обычно кладу наждачную бумагу на плоскую поверхность стола и заравниваю концы трубки с обеих сторон перед покраской. Длина трубки 3 дюйма. Я использовал пару Z-образных кронштейнов для установки катушки индуктивности на коробку. Соединенная с антенной катушка связи содержит 5 витков проволоки 23 размера (около 0.5-0.6мм - Прим.перев.). Вторая (основная) катушка содержит 30 витков с отводом от 20-го на диод. Это позволит принимать в диапазоне 5-7 МГц. Мне больше нравится использовать индуктивную связь с антенной, так как влияние антенны в этом случае меньше, чем при емкостной связи при помощи конденсатора небольшой емкости, подключенного к верхней части основной катушки. Все это не очень научно, просто результат 37-летнего опыта радиолюбительства, который подсказывает, что это правильно.
Я хочу поблагодарить всех любителей интернета, которые присылают мне приятные комментарии о моей веб-странице. Мне это очень приятно, и побуждает к дальнейшему творчеству.
Георгий привет !
Спасибо за подправленный перевод .Имею такую подробную инструкцию ,теперь не составит большого труда повторить эту конструкцию . Вообще , надо отметить ,что Дэйв -большой энтузиаст и популяризатор детекторных приемников . Я им просто восхищен ...Он не только заинтересовался казалось бы никчемным делом ,но и повторил многие разнообразные конструкции 20-х и 30-х годов .Причем собрал их не в виде макета-пучка проводов ,а в законченном виде : ящик ,ручки настройки клеммы .Красиво смотрится ... При этом ,Дейв сочетает старый дизайн ,с самыми современными материалами - фторопласт и другое .
Хочется пожелать читателям успеха в дальнем приеме на КВ
помогите как и что надо сделать чтобы принять станции кв диапазона ?
ато я уже три схемы собрал и ничего не вышло путнего из них
не магу понять в чем проблема
решил зделать на транзисторах кв риёмник
вот его схема
прямо и незнаю че получится
[quote=STALKER;438528]помогите как и что надо сделать[/quote
Не мучайтесь напрасно. Вот готовые наборы, достаточно дешевые и доступные.
Собрав их и получив результат почуствуюте уверенность в своих силах.
*Набор для изготовления простого трехдиапазонного (7, 14, 21 МГц) приемника прямого преобразования (Радио 11/2008г. и 12/2008г). Цена – 430 руб. Состав набора: документация, печатная плата, все радиоэлементы необходимые для сборки платы.
*Набор для изготовления приемника на одной микросхеме К174ХА2. (Радио 12/1997г. и 5/2001г). Цена – 210 руб. Состав набора: документация, печатная плата, все радиоэлементы необходимые для монтажа.
Сайт Тележникова http://www.rv3yf.ru/
Сталкер ,что за схемы собирал ? Уверен ,что не сделал элементарных ошибок от невнимательности ? .Как ты собираешь ? Посоветую тебе сначала собрать схему на обычной картонке . Посмотри на снимке ниже как это делаю .Берется обычная картонка ,прокладывается два голых провода для + и для - проводов питания .... дальше паяешь детали
На КВ опыта у тебя мало Сделай поначалу детекторный приемник на средние волны . Или хотя бы на паре транзисторов .
приветствую
я собирал на П-образной половине от комьютерного блока питания
монтаж навесной
фото если получится выложу попожже (с телефона)
ну а насчет схем то
1 это на 6ж5п регенератор
собрал все как на схеме
кручу ручку генерации появляется гдето на среднем положении движка
потом кручу конденсатор
2 на 6ф12п
пентодная часть детектор а трион усилок
действия аналогичные
3 на 6н23п тут одна половина детектор а вторая усилок
Вот моя ПЕРВАЯ RX схема . Рекомендую . Куда включать антенну - дорисовал . Катушку для КВ , разумеется делать меньше . Резистор подбирать под напряжение питания .
Сталкер ,все таки советую ставить свои первые опыты радио на средних волнах.Посоветую повторить конструкцию ,с которой я когда-то в 80 годах возился.Будучи уже далеко не школьником ,и не 18 лет .... Что меня привлекло и чем была интересна схема ?Поясню. В то я увлекся ездой на велосипеде и надо было по дороге слушать новости на "Маяке" .Тогда еще не было УКВ-ФМ диапазонов с мощными станциями ,не было миниатюрных китайских радиоприемников . Все имеющиеся в наличии р/п были громоздки и неудобны .Один мой приятель изготовил эту схему с работой на наушник ,дал мне послушать и я решил -это именно то ,что мне и нужно .....Достоинства схемы -высокая чувствительность тк. сигнал детектируется транзистором / а не диодом/ При коротком феррит стержне это немаловажно .Далее, применены германиевые транзисторы ,что позволяет снизить напряжение питания до 1,25 вольт /аккамулятор/ .Ток потребления при этом можно снизить до 0,8-1 мА ...В итоге я собрал эту штуку в маленькой коробочке -прибл размер спичечной коробки .Конструкция у меня сохранилась до настоящего времени ,работает хорошо .
а нащет антенны она большая у вас
а п416 можно чемнибудь заменить ?
потом мп37 ?
и еще как я понял разъем на схеме Х1 это выход?
кароче говоря мне тогда надо отложить кв приёмник на транзисторах ,(я уже плату сделал печатную )
Сталкер привет.
Давай по порядку .Если говорить просто и образно ,ты хочешь не зная азбуки ,сразу начать читать ...Такое же трудновато осуществить ? Так и радио технике ,радиоконструировании .Сделать КВ приемник,чтоб он не только был муляжем ,но и принимал реальные станции из Эфира ,то же не просто ...Начни с простых элементарных конструкций .Добейся с упорством ,чтоб они заработали и "выжми" из макс.на что они способны .
А ты идешь по неверному пути .Собрал одно -не работает ....Тут же собираешь другое -не работает .. третье ...тот же результат ...Ну ,не может так быть ! Значит дело в тебе самом , в твоем незнании ,неумении ,отсутствие упорства в достижении поставленной цели .Это недостатки присущи нам - славянам ...В этом смысле азиаты -японцы ,китайцы ,корейцы будут круглосуточно "жопой брать"и усидчиво доведут всё до ума . Поэтому совет - "Великое -в малом " ...Начинай с простого ,доводи упорно до ума и последовательно переходи на след этап.
Зачем делать сразу печатную плату ? сделай сначала на картонке .Ведь понадобится какая-то настройка перепайка и всю плату испортишь от нагрева .При этом не обрезай выводы у резисторов,конденсаторов и пр.Обрежешь лишнее после ..... Когда на макетной плате все отладишь на 100 % ,вот тогда можно переходить в оформлению конструкции .И не обязательно повторять плату на 100% " один к одному " от авторской публикации .Ты возможно найдешь и применишь компоненты ,которые отличаются габаритами и конструктивом от авторских .А у тебя они могут не пометисться или не попасть выводами в отверстия ,заранее сделанной платы
Здесь для твоего ума может понадобится небольшая творческая работа -переработка печатной платы под свои компоненты .
Надеюсь ,ты все понял и скоро продемонстрируешь на теме свою макетную плату с отлично работающим радиоприемником . Собрать и настроить можно за пару дней , вечерами .Не затягивай это дело .Вперед !! Ждем результатов . 73 тебе
привет RX1AG
нашел схему почти такуюже тока она на кремниевых транзисторах
как сделаю фото выложу платы
Давай зайдем с тыла . Какие транзисторы есть ?
ну есть кт315 очень много
кт361 очень много
кт325 -2шт
мп42 -4шт
п214-2шт
кп303-1шт
кт3102-штук 7
ну наверно и все
и еще какието свч транзисторы кт3ххх(потом уточню)
Сталкер
Конечно, можно заменить ... Я то же начинал делать на тех транзисторах ,что в схеме .Но эл питание у меня было всего 1,2 вольта / !! / . А не 9 вольт ,как в схеме . Задача ставилась сделать р/п на одном аккамуляторе -- 1,2 вольта экономичным с минимальным потреблением ...и в малых габаритах . Это проще осуществить с использованием ГЕРМАНИЕВЫХ транзисторов . После приличной "возни" цель была достигнута . А когда стал переносить хорошо работающий приемник с макетной платы на миниатюрную платку, то возникли проблемы из-за тесноты и близкого расположения деталей, КПЕ , магн антенны .И приемник начал "свистеть " ....А в конечном варианте пришлось повозиться и лучше всего работали германиевые ГТ313 .Они старые транзисторы вообще-то ,и спроектированы как транзисторы для высоких частот.Самое главное их достоинство такое : они имеют металл корпус ,и к корпусу Э-К-Б не подсоединяются ...А сам корпус имеет вывод и его можно заземлить -соединить с общ фольгой платы . В условиях миниатюрной платки и тесного монтажа -это благоприятный фактор для предотвращения всевозможных паразитных связей .
Применительно к этой схеме ,при питании в 9 вольт замены возможны без изменения полярности питания на КТ 361 .Это неплохие транзисторы . Но возможно придется корректировать режимы на базе ,смотреть потребление тока каждым транзистором ....Т.Е для тебя это будет "возня" и трата времени ....Лучше погоди ,ничего не делай с этой схемой ...Может кто-то даст свою проверенную схему на КТ-315....
Я делал на КТ315 - КТ361 много разных конструкций .Это дешевые и неплохие транзисторы . Делал я на питании 12 вольт приемник 1-V-3 со входом на полевом транзисторе КП-303 .Работал ведиколепно ... Но сделать на них экономичную конструкцию не получилось / и не получится /. У тебя задачи иные и экономичность не главный фактор . Желаю успеха.73
Как всё правильно сказано...
Чтобы что-то ПОЛУЧИТЬ надо что-то ДАТЬ.
Stalker, воспользуйтесь бесплатным советом Профессионалов!
приветствую всех
я схему то нашел 1.5вольт питание на кт315 кт361
вот схема, на днях будет уже готова
вопрос если её запитать от 4 вольт она выдержит??(акумулятор от сотового)
по поводу приёмника на входе с кп303, можете схему потом показать ато у меня есть одна уже и транзистор гдето был(искать надо)
Сталкер привет .
Схема нормальная .Работать должна .Питание можно увеличить не только до 4 в ,но и до 9-12 вольт .прием будет громче .
Когда соберешь на макетке ,до подачи напряжения первоначально проверь правильность распайки монтажа .Самые часты ошибки- это путаница выводов транзистора . Если все нормально в этом плане , то можно подавать питание . Для этого минус - питания запаиваешь на общ шину . А провод + питания подаешь на тестер , Другой конец тестера с крокодилом пойдет на шину + макетки .Тестер предварительно включаешь в режим измерения тока на предел 20- 30 ма . Далее подаешь + путем дотрагивания до шины + .Стрелка должна отклониться ненамного -5-10 ма .Может и менее ... Если отклоняется влево -поменяй концы тестера местами Для чего это нужно делать так ? Контроль тока необходим чтоб при неправильном монтаже не "пожечь" транзисторы и не испортить саму батарею . Если стрелка не отклоняется вовсе --нет потребления -- ,то надо смотреть Нет ли где обрыва цепей питания ,проверить саму батарею \может она разряжена \ .Если ток большой -прибор " шкалит" стрелкой направо ,то надо искать короткое замыкание в монтаже .
Относительно тестера .
Я пользуюсь тупым СОВДЕПОВСКИМ стрелочным тестером без встроенной защиты .Часто эта защита ложно срабатывает, особенно если на плате в цепях питания стоят электролитические конденсаторы большой емкости -тысячи мкфр.
Если все нормально ,тогда надо посмотреть уже цифровым тестером напряжения на электродах транзисторов . Если все напряжения прибл нормальное ,то от проверки режимов по постоянному тока переходим к проверке работоспособности конструкции .
Об этом напишу в след посту ,когда ты соберешь схему , проверишь по пост току и все будет нормально
П.С
для удобства пайки макетки ,на транзисторы кт-315,361 / у них очень короткие выводы /загодя напаяй небольшие 10-15 мм тонкие до 0,5 мм голые медные проволочки .Так будет удобнее при пайке и наладке .Потом , при переносе на печат плату их уберешь ...
BQ1 лучше включить через электролитический конденсатор (плюсом к коллектору). Иначе все режимы транзисторов " уплывут" при изменении сопротивления наушника (динамика). Нужен достаточно высокоомный наушник. Попробуйте радиоточку с трансформатором. Вообще про низковольтовые и от "свободной знергии" хорошо у Полякова написано. Поищу.
привет всем
седня утром спаял
ток вроде нормальный
подключил питание все нормально
высокоомный телефон убрал и через конденсатор 22нф подал на вход лампового унч
вот фото тока у них качество неочень (на веб камеру фотал)
но станций принять не смог слышно одно шипение
когда конденсатор крутиш оно меняется
мож длинные волны сделать ??
попробовал длинные волны ,там тоже одно шипение
подключал антенну гдето метра 3-4 провод
когда с антенной то шума стает меньше
не знаю что прям и делать ??
может быть там станций нету ??
или какието другие мешающие факторы присутствуют ?
Нужно применять нормальный КПЕ 5-180 пФ или 12-495. В Вашем случае емкость из 2х последовательных т. е. меньше меньшего по емкости и изменяется совсем ничего.
дак я и без него пробовал
потом паралельно включал
может быть надо конденсатор воздушный 5-495пф ,может просто емкости нехватает моего конденсатора
еще есть такая мысль поставить на вход конденсатор10000пф и на базу каждого транзистора
катушка для СВ должна содержать 70 витков 0,2 диаметр ??
катушка связи 5 витков??
Сталкер привет
Правильно тебе пишет РВ4ХФН насчет наушника Что это за наушник ? Посмотри описание схемы.Судя по всему это должен быть пьезо наушник. Те. его сопротивление должно измеряться Мгом -мами .У него нет обмотки , иначе режимы по постоянному току нарушаться . Обрати на это внимание.Если подавать сигнал на внешний УНЧ, в точку включения наушника на включить конденсатор емкостью прибл до 1 мкф /некритично/
Что за трубчатый конденсатор рядом с КПЕ ? Почему он включен последовательно ?
Если есть у тебя вещательный приемник ,то проверь есть ли на средневолновом диапазоне мощная местная станция.
Судя по всему у тебя не работает 1 каскад -детекторный .
В той схеме ,что я тебе предложил ,прямые межкаскадные связи по пост току отсутствуют и это облегчает покаскадное налаживание .Здесь же -все завязано ....Попробуй подобрать резистор
R4 /
Антенну или кусок провода к схеме подключать не следует .Должна работать и так ....
Во время проверки - положить на подоконник и ВЫКЛЮЧИТЬ все с импусьсными БП - телеки , Комп , зарядку от мобилки ...
привет всем
есть приемник вега рп240 но на дв и св станций тоже нету антенна тоже была порядка 2 метров кароче он ловит тока укв
нащет местных станций есть одна прямо в городе в моем тока она в укв диапазоне работает
я думаю может попробовать сделать какойнибудь трехтранзисторный приёмник на укв ,вобще бывают такие??
или тока микросхему ставить
Сталкер привет .
Это уже очень интересное положение , что на средних волнах ни единой НЕТУ .Ладно ,куда ни шло -длинные волны. Там и раньше было одна-две всего. Я когда-то давно в Питере , в начале 90 -х годов на ВЭФ на длинны волнах зимой принял 13 станций -даже Париж был ...Потом в начале 2000-ных годов -- 6 станций . А сейчас 2010 год ,пока всего одна - РадиоМАЯК .
Сталкер , все таки не верится ,что на средних волнах в твоем городе полностью не слышно вещательных станций на средних .Проверь еще раз приемник ....Это переносной приемник с магнитной антенной ? Тогда ему не нужна суррогатная антенна - провод .Постарайся проводить эксперименты поближе у окна ,подальше от бетонных стен комнаты .От стен у меня в квартире прет помеха в виде треска и шума ,которые могут полностью "забить" прием .
В Сибири в вечернее время должны быть громко слышны на средних волнах станции из Ирана на фарсидском .Их много и они очень мощные .Также должно быть много арабских станций вещать на арабском языке .Вещают там гшромко и среднеазиатские Казахстан ,Узбекистан ,Киргизия на местных языках....Я всех их слышал отлично на Ставрополье летом . На русском может станций и не быть - они все отключены .
привет RX1AG
UT3IM дал дельный совет по поводу бп импульсного
ведь усилок у меня от компового блока питается
и приемник (вега рп240 питал от него)
когда взял и запитал от транса обычного то все шумы пропали на вегу смог принять две станции на дв и одну на св(маяк) причем со штатной онтенной там она примерно 10см
теперь надо усилок сделать на транзисторах с питанием от транса и попробовать понастраивать
извеняюсь за ошибочные данные по поводу ДВ и СВ станции там есть лично сам проверил седня
Сталкер привет
Ну ,и отлично ..Все встало на свои места .Эти блоки питания и зарядные устройств мобильников дают такие мощные помехи на СВ и ДВ ,что дальше некуда. У меня ТВ выключенный / но вилка вставлена в розетку / тоже дает помехи тк. схема находится в режиме ожидания.Когда вынимаю вилку из розетки ,то шумы на СВ на слух существенно уменьшаются .Попробуй повытаскивать и вилки компов из розеток ...Они тоже шумят прилично ...
RX1AG
Когда-то я собирал такой аппарат.Заработало с первого раза!
Так вы посмотрите на фото - он же положил магнитную антенну на железный корпус компьютера....... небось, ещё и включённого?
Может, проще было сразу в железную коробку засунуть ? :)
привет RX1AG
времени пока мало учусь 8 до 6 часов
сначало хочу сделать блок питания нормальный стабилизированный .
потом усилитель нужен,схема нужна простого на тех же кт315,а вообще еще вариант есть на п214 сделать
вобщем на выходных если все будет нормально выложу аудио файл
и фотки всего приёмника с усилком
если подвинуть 3 фотографию то можно увидеть что антенна и приемник лежат на механике(учебник)
Блок питания можно взять готовый . Это " адаптер " старого типа - не импульсный , с трансформатором . Даже разбирать не надо - по весу ясно - есть там трансформатор или нет . Ну а на самой плате приемника уже разместить электролит по-больше . Приемник ток потребляет очень маленький , значит пройдет любой блочек питания . Если нет такого дома , то в выходные топай на " блошиный рынок " и за трояк-пятерку наверняка купишь что-то старое . Оно даже лучше - там трансформатор " правильный " .
Да уж, до чего техника дошла! Ветераны консультируют начинающего радиолюбителя чуть ли не "онлайн, А я когда начинал в 70-е, не то-что интернета, даже телефона в хуторе не было.Кстати поэтому наверное было много "радиохулиганов", мы с друзьями использовали приставки еще как средства связи.
СталКер
Учиться надо -это ты правильно делаешь ....Теперь о радио . Блок питания сделать надо прилично :
Найти трансформатор .Если готовый завонской серии ТН или другой ,габаритной моностью от50 до 100ватт ,и надо по вторичной обмотке провод от 0,5 мм .переменное напряжение ,вольт 15-18 Диоды на 1 ампер .Когда пропустишь через выпрямитель то получится прибл вольт 18 -20 постоянного ,его пропустишь через м/с стабилизатор напряжения .Они есть разные на 15 вольт ,на 12 , на 9 , на 5 вольт и тд .Посмотри по справочнику какая нужна .Нашу СССР кую можно и не найти -купи китайскую .Они дешевые .Поставь ей на простейший радиатор -алюминиевая пластина .Это будет проще ,дешевле и надежнее нежели будешь сам собирать по деталям из транзисторов .В м/с есть и защита от КЗ ...Коробку культурно оформь,ведь этим блоком будешь запитывать все ,что будешь собирать в дальнейшем
То же и по УНЧ .
Не над по деталям собирать ...
Можно конечно для опыта собрать и повозиться со схемой ,но тогда нужен уже и осциллограф и звуковой генератор .Ими можнно будет посмотреть как влияет на форму и величину сигнала тот или иной компонент схемы .
Если решишь делать без возни ,то лучше применить м/с готовых УНЧ .Схем полно и при правильной сборке работают без наладки
нащет готового усилка ,да возни меньше но куда девать транзисторы ато валяеются всякие мп41 п214 ну не выбрасывать же
кстати уже детали нашел для усилка и макетную плату осталось проволоки вставит и детали напаять
нащет блока трансформатор ТН есть и крен8 на 14 вольт вродебы
Может как раз и надо по деталям. Любитель радио не пользователь аппаратуры. После подобной удачной практики, руки чешутся поковыряться в готовом аппарате. Не всегда успешно, но зато какой кайф если получилось. Сколько импортных трансиверов переделали успешно? Тот же заслуженный боец FT-840.
[QUOTE=STALKER;440449]времени пока мало учусь 8 до 6 часов
QUOTE]
А где учишься-то, если не секрет
Да , надо ,конечно + иметь приборы ....Я об этом и пишу в отношении УНЧ .Но мое мнение ,что БП лучше будет работать на КРЕНке . У меня самого стоит и работает самодельный БП аналоговый БП 13,8 в /25а для питания К-570 . Дважды за 10 лет вылетали мосты .... Тяжелый очень . А вот покупной импульсный китайский / дешевый/ все лето отработал в условиях длительной жары 35-40 град без нареканий ...И легонький ...
учусь в агу
усилок уже почти готов к использованию
усилитель работает
все напряжения выставил как на схеме
но есть две странные вещи
1 выходные транзисторы не нагреваются вообще ,они холодные
2слышено шипение при воспроизведении,я так понимаю это транзисторы шумят,у лампового усилка его почти не слышно
вот схема если надо
de RX1AG
схема нормальная .транзисторы 214 есть мощные выходные . и в промышленных конструкциях радиоприемников или проигрывателей виниловых пластинок их ставят на радиаторы .
Нужно бы посмотреть при помощи ЗГ и осцила ,какова линейность тракта и работа на слабых и мощных сигналах по входу .Возможно,будут искажения синусоиды типа " ступенька " или несимметричность синусоиды. Это все надо будет устранить .Для этого и резисторы со звездочками
По шуму
Вообще то ,не должно быть слышно шума ..Усиление в данной схеме не так чтобы очень разогнано.Одни каскад собственно ...входной Далее фазоинвентор + 4 транзистора усилитель мощности Надо искать причину шума .здесь есть обратных связей по току , все завязано .
Шум бывает и от источника питания / если импульсный или аналоговый на м/с операционный усилитель .При этом м/с возбуждается , генерируя "белый "шум в цепи питания .
блок питания к которому циплял усилитель состоит из транса и выпрямителя без стабилизатора напряжения,,\ скорее всего стабилизатор надо
в книге где была схема был нарисован и стабилизатор на п213
еще я питание увеличил до 16 вольт может из за этого и шумит
может быть обратную связь убрать?
приборов тех нету у меня (зг и осц)
Схема нормальная ,стандартная .Надо конечно , в обязательном порядке применить стабилизированный источник питания .То, что ты называешь шумом это фон переменного тока от пульсаций .Он пропадет ....
все доконца настроил усилитель
шипел он еще и изза того что ток маленький был у вых. транз.
он даже звучать стал лучше
нащет станций и приёмника
опять ничего не ловится
китайцев один раз поймал и все
лутчшее схемное решение это направленные антенны расположенные гденибуть далеко от цивилизации,а лампы или транзисторы до балды и те и другие справятся практически одинаково, ну плюс конечно координаты расположения приёмных антен относительно день ночь и какой диапазон слушать
Сталкер привет
Чудес не бывает ...Раз китайцев поймал ,то и местные станции ДОЛЖЕН ловить. Иты его заставь ловить !!!
Для начала надо бы взять феррит подлиннее и потолще ...Для катушки найти провод Литцендрат .Если не найдешь ,то можно сделать самодельный провод Литцендрат .Далее ..Посмотри узел катушки и КПЕ .Нет ли там чего-то не так ..Замыканий ?? Найди воздушный КПЕ приделай к нему небольшую ручку чтоб удобнее было настраиваться .Если квартира бетонная ,постарайся все работы делать поближе к окну - там меньше экранировки от арматуры здания.Когда поймаешь станцию ,то надо подвигать по стержню катушку связи на базу .Если сближаешь то усиление возрастает .,удаляешь -уменьшается . Можно так близко вплотную придвинуть ,что пойдет свист от самовозбуждения. Тогда надо катушку отодвинуть ,до пропадания свиста .Это и будет точна наилучшей связи .
привет RX1AG
седня купил микросхему к174ха10 написано что ето полноценный супергетеродин он лучше будет этих транзисторов
нащет конденсатора то да он плохой надо воздушный
Добрый день!Подскажите пожалуйста, с помощью какой программы или хотя бы с помощью какой методики возможно рассчитать дальность связи в УКВ диапазоне в городских условиях (учитывая рельеф местности, высоты зданий, сооружений и тому подобное)?Связь нужно поддерживать стационарной радиостанцией с подвижными объектами (автомобилями).
Сталкер
Ты сначала доведи до ума уже начатые тобой 2 простые конструкции -детекторный и 0-V-2 на транзисторах .Они же толком у тебя не заработали ??
А ты уже за ХА10 взялся ...И с ней у тебя будет фиаско -заранее предреакаю .Не надо метаний из угла в угол ,побольше настойчивости и терпения .
На УКВ действует правило прямой видимости между антеннами. В городе картина распространения УКВ очень сложная, присутствуют как прямые, так и отраженные волны. Любое крупное здание будет давать радиотень (хотя связь возможна за счет отраженных волн), но это будет зона неуверенной связи. Так, что чем выше будет базовая антенна, тем больше будет зона уверенного приема. Дальность связи в среднем можно считать 10-15 км. для случая база - автомобиль. Формулу можно увидеть в 11 издании Ротхаммеля на стр. 35.
Привет всем
нашел схему приёмника она разобраная хотелось бы узнать можно ее починить и что за алюминиевая коробочка на плате , что ето??
вот фотки
Откровенно говоря , я затрудняюсь ответить на этот вопрос ...Назначение её не совсем понятно. На фильтр не похожа ,на сборку то же -вроде нет. Открой и посмотри,что там внутри.
Но это все так ,.... по боку , Сталкер ...Ты скажи нам ,как идут твои дела по постройке приемника для приема станций с эфира ? Есть ли заметные успехи ? Или по прежнему нелады ? .Пиши , не стесняйся -поможем советом . Самое главное ,не сникай ... Я по молодости частенько /да и сейчас иногда -очень редко / весь день ,вечер и ночь до утра , возился со схемой -если она "не шла " .
Уважаемый "pavelm4c"!
Для расчета применяются документы Международной Консультативной Комиссии Радиосвязи (МККР) «Рекомендация 370» и «Отчет 239», и "Методика определения ожидаемой дальности УКВ радиосвязи с подвижными объектами" (Минстрой СССР.ЦБТИ 1971 г.), посмотрите например: http://www.mielt.ru/dir/cat40/subj15.../view5959.html, это что касается науки.
А в практике все зависит от высоты отметки и высоты установки антенн, коэффициента усиления антенн, затухания в фидере, мощности передатчиков и чувствительности приемников, рельефа местности, помеховой обстановки и еще ряда факторов. С точностью до километров рассчитать зону можно только приблизительно.
Добавлено через 2 часа 21 минуту
Проще выбросить, Валентин Владимирович Вам правильно советует, надо взять один аппарат и упорно заниматься им до того как он заработает, а не хвататься то за одно то за другое.
привет всем
разобрал ёё там один транзистор и диоды детектор наверно
дела с теми конструкциями пока стоят
так как не магу найти конденсатор переменный воздушный 5-495пф двухсекционный
просто незнаю где еще спросить то все магазины говорят что нету таких
я думаю без конденсатора и результата не будет
и есть разница между маленькой катушкой как на плате и ферритовым стержнем
просто хочу на ней мотать там есть тоже стержень маленький ??
эти приёмники еще сложнее будет найти потомучто нету уже нигде
Сталкер привет
по поводу приобретения КПЕ и прочего .Я писал тебе ,что глупо по магазинам это спрашивать .Сейчас это не найдешь ....послушай меня , сделай как напишу и успех тебе гарантирован ....
Надо сделать следующее
В вашем городе -это Барнаул большой город -есть места ,так наз " толкучки" ,где народ старушки ,мужики и !разного рода "выпивохи и помоечники торгует всяким нехитрым товаром .Обычно это по субботам и воскресеньям в определенных местах Локальное расположение толкучек тебе надо узнать у сведущих людей из старого поколения .Определяешься и едешь туда .Когда торгуют всяким хламом россыпью прямо на земле ,подходишь и смотришь .Нашел что тебе нужно ,спрашиваешь сколько стоит .Обычно недорого 10-20 и до 50 руб .КПЕ можно сговориться и за 10 ку .Надо торговаться ,уйти для понта ,потом еще раз сказать свою цену .предложить "возьму то-то и то-то совместно за 20или 30 руб ...Корочь не быть фраером в разговоре...
Если россыпью ничего не обнаружилось ,надо смотрерть уже целую вещь , в частности радиоприемник .Обычно торгуют переносными старыми распостраннеыми типа ВЭФ или небольщие типа карманные.В ВЭФе и ОКЕАНЕ переносные воздушные КПЕ неплохие .А в карманных КПЕ миниатюрные твердым диэлектриком .Они тоже пойдут для творчества.
Так ,вот присматриваешься и определяешься ,справшиваешь СКОК СТОИТ ? говорят предположим за ВЭФ 50руб --бери сразу не торгуясь .За 100 руб можешь поторговаться ...Сказать "давай включи,послушаем что он ловит ..." как правило батерей нет и продавец не может его включить .Вот ты на это и дави ,чтомол я беру у тебя "кота в мешке" или ще так можно .Просишь открыть батарейный отсек .Как правило батареи вытекают и портят весь отсек .Если там так все съедено коррозией то это еще повод для снижения цены .
В общем, ценные указаниЯ и инструкция к действию тебе написана . Действуй ...По испольнению доложишь здесь результаты всему сообществу.
желаю успеха 73 de RX1AG
Сталкер ,тебя надо заслать в Динскую -Краснодарский край ,Где живет мой брат Валера Фролов RK6DW .Вот смотри какие у него закрома всякого радиолюбительского хлама
а эти тусовки бывают по будням (пн-чт)??
ато несмогу съездить на выходных
слышал про одну барахолку только время небыло съездить
ехать далеко
несмогу я же учусь
Если туда далеко , то можешь поближе на Ставрополье , в Зеленокуск к Виктору - RA6FTI . Отличный мужик ,мой сосед - метров 300 через речку ....У него столько всего !!!! Два сарая полным полно разного радиохлама ,чего только нетеу..... Пару грузовиков надо ,чтоб увезти всё ...Бери - не хочу ..Я взял только КПЕ от старого приемника для тюнера и "биппер" для телеграфного ключа.Все остальное осталось ....
А вот посмотри , какие у него в радио рубке богатства лежат на окне ....
На снимке ниже : окно радиорубки Виктора - RA6FTI - г Зеленокумск Ставрополье
А вот и сам Виктор у меня в гостях изучает схему и монтаж самодельного тюнера
привет RX1AG
да всего много если чтото брать то только по почте наверно больше никак
а Вы можете отправить по почте тока скока оно стоить будет???
Сталкер привет.
Я ничего по почте не рассылал и не рассылаю .Этим делом сейчас занялись фирмы и фирмочки . По почте высылается очень много всевозможных радиодеталей ,компонентов и наборов .Можешь набрать в поисковике ключевые слова и тебе выйдет страница ссылок сайтов с различными услугами.Можешь также самостоятельно подать объяву о покупке чего-то в разделах "КУПЛЮ-ПРОДАМ " на форумах QRZ.RU & CQHAM.RU
привет всем
наверно пайду барахолку в воскресенье
есть схема приёмника нового на транзисторах называется москва
его наверно буду собирать
те схемы я распаял
схему попожже выложу если надо
А получится ли сделать кпе самому
вырезать также пластины из листового металла
емкость такая же долна же быть ??
Приемник Москва я сделал еще в 4-ом или 5 -м классе .Это был далекий 1962 год ... местные станции принимал громко ,работал отлично, вечером принимал пару штук иранских и одну арабскую станции .В качестве громкоговорителя был применен электромагнитный капсюль ДЭМ-4М от морского телефонного аппарата .Сейчас этот капсюль найти очень трудно.
Сталкер ,
ты все ищешь разные схемы , а толка и конечного результата всё нет .....Я начинаю в тебе разачаровываться ....
схема просто на глаза пополась
по поводу кпе
его можно сделать самому
или это пустая трата времени??
Сталкер
Персонально для тебя ,залез на антресоль и нашел один из моих детекторных приемников ,который я собрал уже в зрелом возрасте.Это начало 80- годов. Посмотри какой плотный монтаж .Собрано в коробочке от наручных часов ПОЛЕТ .Питание - всего 1,25 вольта ,один аккумулятор типа Д-0,1 .Прослушивание на миниатюрный телефон .Эл питание включается при подсоединении наушника .Для этой цели внутри коробочки установлен миниатюрный микровыключатель .
Надеюсь ,что по мере появления у тебя опыта и терпения / не говоря о настойчивости , ты сделаешь не хуже .Мы все ожидаем ,что на этой теме ты продемонстрируешь результаты своих опытов.
Фото детекторного приемника с сайта http://rx1ag.narod.ru/
седня звонил в магазин нашли они конденсатор
схему уже почти спаял
результат близок!
Ждем ....
Сталкер
Хочу сказать пару слов ,что не так просто сделать конструкцию вообще ...А еще сложнее воплотить работающую простую схему в реальную вещь -изделие .Оно должно иметь законченный вид , удовлетворять потребительским требованиям .Что я имею ввиду ? Ты видел мой приемничек на фото .Так вот хватит ли у тебя терпения довести свою конструцию до законченной коробочки ,которая будет работать пусть не как заводская ,но относительно .Не просто пучок проводов и деталей на столе или наспех сляпанная плата,а культурного вида коробочка .
Такое не стыдно продемонстрировать кому либо , и самому себе можно сказать -Я сделал это ! Смотри в голливудских фильмах: там постоянно внушают эту формулу " Я сделал ЭТО ! " или "Мы сделали это ! ".Это будет немаловажно для тебя в будущем ,если хочешь стать целеустремленным парнем. Дерзай ,мой друг ....
У меня из паянных-перепаянных самой лучшей оказалась рефлексная схеме с дросселем на ферритовом колечке 800НМ которая моталась челночком с ПЭЛ 0.12 который неистребимо рвался :) на 50-ом витке. ВЧ-каскад на самом в то время лучшем 1Т311И (бета усиления до 600) военная приемка для ГТ311 n-p-n. И все-таки самый лучший вариант это смеситель на К174ПС1 и усилением на активном ОУ-фильтре (К1201УД12 с однополярным питанием и ООС) для приема QRPP - на 28 МГц померялось 2 мкВ/м. Питание "Крона" 9 вольтовая. Телеграф и однопосный берет легко и селективность не хуже 70 dB. Все уместилось включая батарейку в коробочке размером с две пачки сигарет.
Вот вам другая тема :) в 1982 году я принимал на приемник прямого!!! усиления не супергетеродином! польское радио во время прохождений на 11 МГц почти каждый день зимой с 16-00 до 17-30. На входе стоял П416 со смещением резистором на базу 470 килоом.
все купил я конденсатор
скоро буду пробовать включать схему
Молодец ,давай ...
А с трансивером - не спеши !
даа...
чето схэма неработает ,точнее первый каскад
не получается чето на транзисторах
наверно придется лампы в дело пускать на них хоть какието результаты были
Сталкер привет
Что там может не работать ? Как говорится в русской пословице " в трех соснах заблудился ..." Это же всего 5 единиц деталей в каскаде ...Неужели ты ухитрился напутать ? Тебе я писал ранее , с чего надо начинать проверку каскада - с режима по постоянному току ,т.е. правильность монтажа и сборки /перепутал выводы К и Э с Б/ с проверки напряжений на электродах /неправильно подал полярность +и - эл .питания и все сгорело вначале /,с проверки тока потребления каскада. Чудес не бывает ...
там трансформатор на кольце наверно плохо намотан
еще очень сильные помехи бывают , треск
а потом тишина
Вот схема будет работать,катушку можно взять из любого приемника (входную)
или феритовую антенну.
Вложение 39633
такова полевика нету
мож заменить его чем?
спасибо за схэму
Заменить можно на КП307,КП302 с любой буквой.
Сталкер привет
Что такое ? опять не работает? Я эту схему собрал еще в 5 классе, мне было всего 12 лет ...И всё работало .Ну .не знаю что тебе дальше писать .Не хочешь ты напрячься ,покрутить мозгами ,почитать теорию и проявить упорство .Хочешь чтоб было все сразу .
Мой совет - с таким подходом к делу лучше брось паять , сходи до ближайшей торговой будки и купи готовый китайский приемник .Они умеют делать , а ты никуда не годишься .... Извини за прямоту высказывания .
привет всем
вчера ПОЙМАЛ маяк гдето вконце диапазона схема на гт308а
1 транзистор всего
еще заметил одну вещь
разделительные конденсаторы должны быть только керамическими другие почемуто неработают (шумы)
Неверно! В прошлые времена керамических кондеров с номиналом более 0,01мкф и выше совсем не было, тем не менее все работало!?
Хотелось бы обратить ваше внимание на одно простое правило для начинающих - не беритесь за схему, где много транзисторов и мало резисторов-конденсаторов! Как правило, это схемы рефлексных приемников, а также схемы усилителей с непосредственной связью, т.е. без разделительных конденсаторов! Сами по себе эти схемы хороши, только они вам "не по зубам". Также, избегайте схем с трансформаторами на ферритовых кольцах. Все это можно будет применять попозже, когда приобретется опыт.
Для вас сейчас оптимально - это собрать схему УВЧ на одном транзисторе с сбщим эмиттером. Это такая, где в базе два резистора с плюса и минуса, один резистор с конденсаторм в эмиттере и один резик в коллекторе. Собрать ее отдельно и "помучить", изменяя номиналы резисторов, наблюдая при этом, а как же меняется ток коллектора при этих манипуляциях. Как только это станет понятным, вы, с удивлением заметите, что можете "читать" любую схему! Это и будет вашим первым шагом, а пока вы только ползаете и натыкаетесь на всевозможные препятствия.
Успехов, stalker!
Александр
Сталкер привет
Тебя можно поздравить с успехом ? транзистор ГТ308 это транзистор прибл что и старинный П 403 они прибл 1:1 соответствуют .Правильно тебе напоминает / об этом я писал тебе ранее /.что лучше делать каскады независимые друг от друга . Сделал УВЧ на 1 транзисторе + детектор на диодах .Уже тихо ,но в наушниках слышны станции .Потом можно добавить УНЧ каскад -будет громче . Обычно схемы типа 1-V-2 или 1-V-3 работают громко -звуки отчетливо слышны в комнате - если применить в качестве громкоговорителя электромагнитный капсюль ДЭМ-4М . Его найти сейчас трудно и даже невозможно .
Поэтому чтоб слушать на небольшой громкоговоритель /от карманного приемника размер динамика Д=50-60мм / надо будет добавить мин. 2 -3 каскада предварительного усиления низкой частоты .А затем выход этих каскадов включить в схему только на миниатюрный звуковой трансформатор . Если включишь динамик без транформатора ,то звук будет тихий .Трансформатор согласует выход со входом .Этот трансформатор ты сам сделать не сможешь .
Поэтому ,чтоб слушать на громкоговоритель надо будет подать звуковой сигнал с твоей конструкции на УНЧ выполненный на микросхеме . На её выходе можно будет поставить громкоговоритель помощнее Д= 100 мм или мощностью от 0,5--1ватт.Здесь уже транс не нужен.
привет всем
седня пробовал настройку вобщем две станции слышал маяк и радио россии (странно почему оно на св)
как повысить чувствительность ато слышно тихо хоть и усилок на всю громкость
еще немагу исбавиться то помех 50гц помоему или наводки это
может быть сделать еще такой каскад на таком же транзисторе
или на полевом (кп103)есть
лучше ли будет если поставить такой детектор?
Очень странная схема,напоминает ЧМ детектор. Диоды 1 и2 -ограничитель
4 и 5 тоже ограничитель.
Диоды 1 -2 ,4-5 по сути ограничители . Диоды 3-6 вроде детектор.Причем включены паралельно .
Довольно странная схема .Зачем наворочено столько? Для АМ детектора это не нужно.Можно обычно по удвоению ыключить ,но я пробовал - чисто практически на слух ,это мало прибавляет .Лучше применить активный детектор на транзисторе .Но он от сильных сигналов может перегрузиться и работать с искажениями . Здесь надо тонко его настроить по связи в контуром МА
Так вот интерсно было бы узнать откуда такая схема и зачем сигнал ограничивать
а затем удваивать.
привет всем
это приёмник был
вот она
Понятно ,что хотели исключить перегрузку УНЧ от мощных сигналов местной станции .Некое подобие АРУ реализовано простейщим образом ..... Мы правильно предположили в предъидущих постах ..... Делать в простой схеме 1-V-3 нормальную систему авт рег усиления нецелесообразно из-за значительного усложнения схемы Кстати , у меня пару раз пробивались транзисторы МП41 в ОК от мощного сигнала по входу .
Я такую схему не собирал ,отзывы о хорошей её работе не читал .
а как можно уличшить результат
можетчтото посложнее попытаться соорудить?
А каковы результаты ? Доложи обстоятельно .
Сколько станций принимает ? Местные ,иногородние .Какова громкость сигналов ,разборчивость ? На что ведется прием -наушник ,громкоговоритель .? Сколько потребляет по току , в режиме молчания и режиме макс сигнала ? И тд.......
привет RX1AG принимает две станции
радио маяк и радио россии
через усилок на п217 можно и на наушник и на динамик но тихо
хочу седня два каскада сделать на гт308 должно быть лучше
резисторы нормально подобрать (я ставил приближенные к нужному номиналу)
попробовать длинные волны там две станции я принимал на вегу посмотреть что примет приёмник на двух транзисторах
а как двухконтурный сделать УВЧ чтобы двумя настраивать контурами (какраз конденсатор подойдет)
прием ведется на переноску 3 метра гдето с маленьким проводом почемуто не хочет
8-)
В 76-м у меня на крыше еще не было антенны , а слушать ну очень хотелось . Вместо антенны использовался ... ПЫЛЕСОС !!! Точнее - его шнур . Он был метров 6-7 длины . Раскладывался по полу по всей квартире , ну и ---> в антенное гнездо . Тогда импульсников ВООБЩЕ не было . Что-то принимал ....
а крыша из жестяных листов мешать может приёму ??
Добавлено через 39 минут
что творится на СВ там очени сильные помехи ??????
проверил на двух приёмниках вега рп 240 и свой 4 транзисторный
смог разобрать только азб морзе
вот фотки усилка и приёмника
[quote=STALKER;444574]А получится ли сделать кпе самому
http://foto.mail.ru/mail/k5526/495
Я сделал...
А вот здесь много ссылок и фотографий самоделок-экспериментов. Пригодится посмотреть, поучиться.
http://forum.qrz.ru/thread21094.html
странно сильный шум по всему диапазону
причем одинаковый как на СВ так и на ДВ что ето может быть ??
Сталкер привет
Давай по порядку разберемся
1.о шуме
на теме много было написано относительно шумов от различных источников импульсных помех .Читай тему с начала .....
2.Судя по фоткам у тебя входной контур сделан на каркасе с подстроечным сердечником .В таком случае нужна хорошая /длинная по размеру / наружная антенна. Желательно провод длиной 20-40 метров в свободном пространстве .Все размеры короче ,то будет принимать слабо . Как у тебя включена в контур антенна ? Непосредственно ?
3.Можно сделать входной контур на ферритовом стержне длиной 100-120 мм и Д=8-10 мм.Схемы на теме есть .....В таком случае ,наружная антенна не нужна .При нормальной сборке и настройке прием на феррит не хуже провода .И даже лучше .....
4.Для приема на длинных волнах на твоей катушке мало витков .
Надо найти /или сделать / дополнительно еще катушку и добавить в схему переключатель для переключения катушек
5.УВЧ с 2 -мя контурами
На СВ и ДВ такое делают редко .Для тебя это будет сложно .Нужно будет делать настройку ,причем аккуратно ....Достаточно применить еще простой каскад усиления на дросселе/ или резисторе / в нагрузке .
Сталкер
Такое тоже может быть ,хотя в этой простой схеме мало вероятно .Вот если бы она была рефлексной ,то тогда более вероятно .
Проверить наличие самовозбуда просто .Я обычно пользуюсь пальцами рук - да ,не удивляйся .Когда нчинаешь польцами дотрагиваться и ощупывать макетную схему ,то тело человека через пальцы есть либо емкость ,либо экран ,либо еще что-то . Во время манипуляций , если имеет место подвозбуждение в схеме ,то характер шума на слух меняется .если есть такое ,то точно самовозбуждение каскадов и надо искать ,что и где возбуждается.
Это уже другой разговор ...
Все что я написал выше применительно только для транзисторных схем гле напряжение питание до 24 вольт .Если выше +24 вольт ,руками лезть ни в коем случае
привет всем
похоже что второй каскад на гт308 возбуждается
когда к транзистору прикосаюсь пальцем то шум пропадает
как с ним быть ??
привет всем
наконец то я наладил свой приемник на двух гт308
кароче говоря все дело было усилителе он так сильно шумел
я его убрал из схемы
стало вообще нормально для двух транзисторов по сравнеинию с заводским
(вега рп 240)
на мою конструкцию хорошо слышно китайское радио на русском
потом маяк и радио россии и это на средних волнах
но почемуто вега ловит тока маяк странно чтото
Добавлено через 2 часа 52 минуты
только что обнаружил что иногда появляется бульканье при приёме станции как избавиться от него
вечером насчитал аж 5 станций 2 из них на русском
одна точно на немецком а те я незнаю на каком языке
Сталкер привет .
Молодец !!! Я рад ,что кое чему научился и моя писанина в теме тебе помогла .Транзистор ГТ308 для таких дел неплохой . Я на них делал разные схемки .Но ГТ313 ,ГТ311 намного получше .На них можно и на короткие волны что-то собирать Насчет промышленного р/п ВЕГА что то конкретное сказать не могу ...Он должен принимать станции не хуже детекторного.
Возможно кто-то раскрутил контура ???
Представлю тебе фотку интересного промышл приемника "ОРбита ".Этот приемник был выпущен где-то в 70 -х годах .Размер небольшой .Питание 9 вольт КРОНА. Потребление тока очень небольшое .Диапазоны волн обращаю внимание - СВ и КВ .А не СВ и ДВ как на многих р/п того времени. Штыревая антенна не предусмотрена .Прием ведется на внутр магнитную антенну на ферритовом стержне .Кроме ручки регулировки гроикости ручка настройки с линейной шкалой .На КВ приедусмотрена ручка-колесико плавной настройки
Обрати внимание .Входные СВ и КВ катушки намотаны на противоположных концах ферритового стержня .Применены разнообразные транзисторы ....Эта плата рабочая ,только корпус раскололся после нескольких падений .
привет RX1AG
появилась мысль попробовать на микросхеме соорудить к 174ха10
или лучше на тразисторах какуюнибудь схэму посложнее?
может быть на гт313 311
только схему незнаю где взять
стоити ли эту схему собирать
будет ли она лучше двухтранзисторной на гт308?
Сталкер привет
Я бы не сказал ,что схема с полевым транзистором будет работать лучше ,чем схема с ГТ308 .Полевой транзистор позволяет улучшить избирательность по входу .На слух это выразится в том ,что мощные станции будут меньше " забивать " рядом стоящие ,более слабые станции .
След этапом советую попробовать сделать приемник прямого преобразования для приема любительских радиостанций .Литературы и схем много. Структура схемы несложная ,комплектация по деталям простая . Там самое главное -это умение сделать хороший УНЧ .Посмотри литературу в ИНтернете , почитай теорию этого приемника ,выбери схему
а начем лучше на лампах или на транзисторах
мне кажется лампы лучше работают
На транзисторах проще .Они и лучше работают ...
привет всем
а есть у когонить схема приемника на диапазон св чтобы он хорошо принимал станции
тоесть чтобы слушать потом его постоянно
Есть! Приемник всех времен и народов. Приемник Плотникова "Москва". Собрали не одна тысяча человек. В том числе и я.
И еще http://cxem.net/beginner/beginner24.php
И еще http://retrolib.narod.ru/book_r7.html
Все приемники хороши, выбирай на вкус.
спасибо за схемки
но я имел ввиду другое от двухтранзисторного врятли добьешся в сегодняшних условиях хороших результатов
хотел бы ченить посложнее типа вот етого
Сталкер привет
Твоя новая схема мне нравится .Грамотно составлена . В ней применены современные компоненты ,есть цепь АРУ ,предусмотрена регулировки по входу ,по громкости . Полевые транзисторы позволяют делать просто и красиво . Все сделано по уму . Собрать, ты соберешь ...А грамотно настроить хватит терпения ? Надо будет проводить сопряжение контуров входного УВЧ .Для этой операции нужен будет хотя бы простейший прибор - ВЧ генератор калиброванного сигнала .Придется его где то искать ...... Эта схема ,возможно , работать будет лучше . Но не факт ,что количество дальних станций на прием увеличится .
Здесь нужна и нормальная наружная антенна .
вот еще есть эта точно должна быть лучше
А я посоветую все-же в выходные прогуляться по барахолке . Цели две . Во-первых - и в главных - нужно все-таки знакомиться с местной радиопубликой . Одному не прожить - надо вливаться в стаю . Глядишь - подарят и транзистор и конденсатор и ещё много чего . Да и расскажут тоже . В хорошем смысле слова .
Второе - найти все-таки старенький ВЭФ , ОКЕАН или прочее . А то и ламповое - тем более интересно . И вот его уже перестроить - настроить на любительские диапазоны , поиграться с сопряжением и пр . Думаю что оно будет очень недорого .
Ну и пока нет снега ( или уже есть ? ) - АНТЕННА !!! Хотя-бы метров 20 вне помещения .
антенну 20 метров наврятли получится сделать и как етот провод в дом засунуть?всмысле внутрь?
снега нету еще
Сталкер
Схему поста № 193 я не понял .Она слишком мелкая и не разворачивается на большой экран .Ничего определенного по ней сказать не могу .
На ХА10 можно собрать очень простой УНЧ . Но не самый лучший . Советую 174 УН 4 .
Привет всем
а если попытаться спаять какойнибудь заводской приёмник ??
Вот простой приемник
http://www.radioman-portal.ru/pages/1336/index.shtml
привет всем
схему дегена в дома спаять невозможно
кароче сначала на полевых транзисторах спаяю 191 пост
а потом на лампах буду смотреть схэмы
слышал про приёмники в которых используется УПЧЗ от телевизора
у когонить есть схемки таких приёмников?
Уважаемый STALKER,двигатся нужно от простого к сложному.Не освоив толком
детекторный приемник,ты взялся за УПЧЗ телевизора.
привет всем
с приёмником то я разбрался
хочется чтото другое посложнее попробовать
есть желание попробовать спаять трансивер АМАТОР
есть целая куча вопросов по некоторым деталям?
можно ли собрать чтонибудь из этих ламп
например какойнибудь приёмник на средние волны
6ф12п-3шт
6ж52п-1шт
6н23п-1шт
ну или какиенибудь другие схемы?
Сталкер привет !
Ты разобрался ,что будет для тебя следующей конструкцией ? какие еще у тебя детали имеются и какие вероятно сможешь найти ....Напиши полный список .А то укажем тебе схемы , а у тебя нет ничего и достать нет возможности ,старья нет никакого для применения .Если хочешь делать чего на лампах ,то начинай с блока питания для ламповых конструкций .Нужен трансформатор с нужными напряжениями ,диоды,конденсаторы ,клеммы и прочий метиз .Многе чего нужно еще до конкретной схемы .
Делай блок питания .
Трансивер UQ2FK
Не сможет собрать самостоятельно .....
1не сможет сделать слесарку
2 не найдет комплектующие
3 не сможет наладить
Этот аппарат по совокупности причин для начинающего конструктора непосилен
По таким критериям - ЛЮБОЙ НЕПОСИЛЕН !!!
Посильна сборка из наборов .Там есть почти все ....
А так ,без знаний по сопутствующим разделам : слесарные работы ,инструменты ,материалы ,технологии обработки ,пайка ,теория электроники ,измерения ,приборы ....Без этого всего путь один -через простую сборку готовых конструкций из наборов .
П.С .
конструкция А. ГОРОЩЕНЯ - UQ2FK Радио 1975 г №5,б не так проста как кажется .Я сам собрал этот аппарат /об этом есть страница на моем сайте / в первозданном виде 1985 г .Потом возился с его доводкой до нормального аппарата .Простота его схемы отражается ущербностью работы в эфире .Аппарат был создан для выставки и получил диплом .Но для эфира он требует доработки .Есть схема его доработки немецкими радиолюбителями .
А я запустил .... Правда только на 160 , и с 6П15П на выходе , но все-же ...
Я запустил его 1:1 .Он сейчас где то у моего приятеля на даче работает на прием .Отсырел от влажности транс ,сгорел он его пермотал вроде и вновь запустил .Прошу сделать фотки , а он мне уже три года тянет резину ...
Там много слесарных работ ,печатная плата .Верньер на ниточках ,шкала линейная .Переключатель диапазонов ползунковый ,там надо шестеренку самодельную делать из пластмассы ,ось выводить на переднюю панель ...Корочь там много таких заморочек ,что человеку без навыков и опыта этот аппарат не по силам .
приветствую
трансформатор есть тока он не сильно мощный
диоды и конденсаторы есть
есть какието контура от телевизора лампового
кароче много деталей всяких (конденсаторы резисторы переменные резисторы переменные конденсаторы контура от телика )
вообще хотелось бы трансивер на 3--4 лампах или вообще на 2 или 1 если есть такие схемы?
а что вы скажете насчет трансивера Аматор-160
Делай . Похоже по-другому не получится .... Нам придется смириться .
Есть и такие.
http://ra4a.ru/publ/4-1-0-729
А тут даже на одном транзисторе есть .
http://www.intio.or.jp/jf10zl/
а он работать хоть будет ???
лампа лучше наверно 6п15п?
нащет микрофона пойдет ли обычный маленький
эх Сталкер, привет
Маешься ты , а толка нет .... Посмотри как дядьки из США делают детекторные приемники
рисунок
схема
сделай так ......
или на 1 лампе АМ передатчик .антенна телескопическая ,видна на снимке
Красиво ? не правда ли ....? Так надо делать ,чтоб можно было показать , а глазам было приятно смотреть
Красиииивоооо... Аж руки зачесались! :) Такое на новой мебели, на журнальном столике надо собрать! Назло жене!!! :)
привет всем
кароче говоря помозговал я нащет етого трансивера
и решил что подожду еще чуток
щас хочу сделать схему средневолнового приёмника на лампах (6ф12п и 6ф5п)
схема
Вы обратите внимание на особую ,чисто западно американскую культуру исполнения простых конструкций .Такая аккуратность и визуальная приятность ...А если разобраться ,то ничего особенного нет .Фольгированный стеклотекстолит , панельки ,трансы ,электролиты -у нас все это есть .... А вот не делаем так красиво ,ведь ....
Так ведь нельзя перевести на American English слово : АВОСЬ . Или фразу : И ТАК СОЙДЕТ .
ув бубль -гум ,вы и сюда залезли со своими глупенькими советами ...Ленитесь и не читаете тему -насчет наушников уже раньше указали ,объяснили .....Давайте дельный посыл молодым ,а то везде на темах у вас один трёп ...и сотрясение клавиш ....Скушно суточные вахты нести ,небось ?
привет всем
щас делаю подобный девайс как на 220 посте
А вот так делают детекторный приёмник наши:
http://2012god.ru/kak-izgotovit-radi...omment-page-2/
вы нетак поняли
я делаю подвид того что на посте только на лампах 223
Это совсем разные весовые категории , и сравнивать некорректно .... Разные задачи стоят .
Несколько лет назад по ТВ как-то видел передачу ТВ Германии из раздела познавательно-развлекательных .Там разновозрастная группа по сценарию была завезена на необитаемый остров /якобы необитаемый / и как в романе Ж.Верна "Таинственный остров " должна была выжить и приспособить для жизни что-то из остатков имущества после кораблекрушения.
Один из членов группы ,по жизни профессор -физик уже старичок ,делал детекторный приемник ,варил кристалл из чего-то,компас мастерил и прочее .....
Но здесь СТАЛКЕР хочет принять дальние станции .Детекторный он уже построил и некоторый опыт получил . Хотя мы работу дивайса не слышали , и приходится верить на слово ...А мог записать в МР3 и выложить файл для прослушки .
могу но позже я запишу на диктофон
О детекторных RX... Книжка одна и та же, но качество выбирайте сами
Начнем с начала , сплавим серу со свинцом
Вначале опилки смешивали ...
А зачем делать самодельный детектор? Ведь кроме изготовления кристалла нужно ещё будет найти точку полупроводимости. И даже если её найти, то через некоторое время процесс поиска прийдётся повторить. Нестабильный детектор будет. Всё-таки лучше использовать германиевый диод. За него хотя - бы можно быть уверенным, что он исправен.
кароче говоря скоро будет готовый мой приёмник
Но не до такой же степени!
Раньше полупроводниковых диодов не было, да и вообще с деталями было совсем плохо. Приходилось делать самодельные резисторы из трубочек со спиртом и мотать конденсаторы из обёрточной фольги. Да и эфир был чистым. Ведь главное не просто сделать детекторный приёмнок, но и принять на него какую-нибудь радиостанцию. Ведь в детекторном приёмнике интересен не галеновый детектор, а сам принцип радиоприёма без использования источника питания.
У меня тоже есть желание собрать детекторный приёмник, только вот я очень не уверен, что он будет принимать радиостанции, а не жутко шипеть по всему диапазону. Ведь детекторный приёмник работает в длинноволновом диапазоне, где в городе совсем плохо. Даже промышленная радиола отказывается выдать чего - нибудь внятное акромя шипения и всяких жутких звуков даже с внешней антенной.
привет всем
собрал я приёмник на лампах по схеме здесь которая в теме
заработал сразу но кароче говоря когда принемается станция возникает какойто свист
также он появляется когда руками касаешся антенны и катушек
может быть экранировать?
почемуто ловит только радио россии и все
может быть катушки другие поставить ?
А мы это упоминали в теме .... Прием в условиях нахождения внутри городских квартир многоквартирных домов оставляет желать лучшего .Поэтому все опыты с приемом на короткие комнатные антенны лучше проводить за городом ,на дачах , в сельских домах.Почитайте темы детекторных приемников на РАДИОСКАНЕР.РУ ..Там Все положительные результаты с детекторами получают только за городом и на наружную антенну приличных размеров.Добавлю ,что и на КВ используя телескопич антенну в квартире ,сейчас не примешь ничего - кроме шума.Все опыты с р/п устройствами нужно производить только с наружной антенной . Приведу в пример себя ...Не удивляйтесь ...
Я живу на последнем 6-этаже .Дом панельный ,но слабо армированный .Раньше ВЭФ или ОКЕАН великолепно принимали внутри квартиры. Сейчай ДЕГИН не желает принимать -только шум .
Недавно , неделю назад , я повесил очень простую наружную антенну -это классическая WINDOM или VS1AA.Так наз на сленге " американка " потому ,что эту антенну разработал и опубликовал в журнале QST 1929 г американец с позывным W8GZ по фамилии WINDOM . Так вот ,эта простая антенна состоящая всего из двух проводов ??!! позволила мне не только принять станции на диапазонах 7-10-14-18-21 мгц ,но провести радиосвязи на этих диапазонах в пределах СНГ и Зап Европы.На 21 мгц я использовал всего 25 ватт мощности передатчика . Хочу отметить ,что вариант установленный у меня -длина полотна антенны всего 20,8 м рассчитан на нормальную работу на 7-14-28 мгц диапазонах .Но практически ,при использовании устройства настройки антенны - тюнера , прием и передача получились и на иных диапазона.
В то же время я пробовал растягивать внутри комнаты провода антенны про 12 м длиной -прием был невозможен - экранировка + шум от бытовой аппаратуры. Поэтому предлагаю всем кто желает экспериментировать с дальним приемом станций обязательно иметь достаточно длинную от 20 метров и более наружную антенну .Это может быть просто "длинный провод " произвольной длины ,висящий в свободном пространстве .Или конкретные коммерческие конструкции типа диполя ,вертикала или растянутой рамки .Для начальных опытов пойдет простой длинный провод ,заведенный в форточку или окно .Желаю всем успеха в дальнем приеме.
У меня на ДЭМ-4М орал на всю комнату. Подключал один конец в сеть, второй к железной кровати. Повторять не советую (да и где ее взять-железную кровать? :)). Раз, забылся, подсел к железной печке.....
привет всем
стоит ли его заказывать ?
чтоион принимать будет?
При заявленной чувствительности 0,7 мкВ. принимать
будет не хуже Р 250.
Если конечно подключите нормальную антенну типа "Виндом" http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-180 и соберете без ошибок.
чето дорого слишком для 4 транзисторов
у меня в городе конструктор укв приёмника на микросхеме тда7021
с печатной платой и всеми деталями 120р всего
Есть такой форум любителей дальнего приёма
http://www.dxing.ru/component/option...imitstart,448/
на котором ребята делятся своими наблюдениями за именно вещательными радиостанциями на ДВ-СВ-КВ.
Я там нашёл выложенный активистами на всеобщее обозрение файл часовой программы радиостанции из Новой Зеландии 9765-RNZI-2010.11.mp3
(приемник- регенератор!) Три часа ночи по Москве и помех нет! Какая музыка! Слушал, не отрываясь. В конце пропела птичка КИВИ
http://webfile.ru/4916069
музыка вообще рульная, прошлого века
а есть схема регенератора того , он на чем собран на транзисторах или на лампах?
чем можно заменить лампу 6с2с ??
а если 6ф12п там триод есть он пойдет ??
есть лампа 6н23п ??
Пойдут . 6Ф12П = 6Ж9П + 1/2 6Н23П .
Вообще пойдут ЛЮБЫЕ лампы . На частотах КВ диапазона отличаться будут только Ку. Выбирай те , у которых ток накала меньше . Есть такие забавные вещи , как НУВИСТОРЫ . Триоды с малым шумом . Они могут работать при анодном Вольт в 30 . Стояли часто во входных цепях ламповых магнитофонов .
6Ф12П - это очень хорошая лампа .На ней можно спроектировать неплохой по параметрам и компактный аппарат .
Сталкер
а почему ты не хочешь сделать многодиапазонную конструкцию со сменными катушками . Намного проще в изготовлении .нежели делать коммутацию диапазонов .Конечно ,есть неудобство ,что при смене диапазонов надо менять катушки -это неоперативно.И как бы несовременно .... Но для экспериментального дальнего приема оперативность особо и не нужна .....
Ходы прямые роет обычный черный КРОТ
Нормальные ГЕРОИ - всегда идут в обход !
( классика ! )
Всё равно сделает по-своему ! Вы ещё не поняли ? 8-)
Есть отличная восточная пословица
послушай женщину и сделай наоборот .....
Да , вроде , женщины востока ничего не советовали .... Так , что , делать чего угодно ?
привет всем!!
чтото я неочень понял последние посты?
дак схемку можете дать на 6ф12п
незнаюна этой лампе что сделать регенератор или чтото в этом роде ?
мож какиенибудь мысли есть?
есть 6н23п еще
6н6п
6ж52п
6ф12п-3штуки
почемуто приёмник на лампах который я сделал принимает хуже(много шума) чем на транзисторах
может вообще нестоит тратить время на них ,ктомуже опасно настраивать 200вольт?
кароче буду ету схему делать
Схемку можно сочинить любую.Немного непонятно что нужно.Например почему
сверхрегенератор? Эти приемники очень трудно настроить и они очень неустойчиво
работают.Сегодня настроил работает,завтра температура поменялась, уже
не работает,перенес на другое место,уже не работает:)
делать то делал но конденсатора небыло
а щас он есть
антену наврятли наружнюю смогу ,
а если провод от пола до потолка натянуть ?
Вся статья, которая могла уложиться в 50-ть строк, упакована в многословную обёртку нелогичных и абсурдных советов под заголовком " Как сделать детекторный приёмник после Апокалипсиса ". Автора не хвалить надо, а поставить в угол, на горох. Чтобы хорошо обдумал, что написал.
Каюсь, читал галопом по Европам. Но и так хватило впечатлений. Начнём с конца... Антенну советуют закрепить на высотном здании, опорах электропередач, вышках. Чтобы с помощью этого чуда, в комбинации с детекторным приёмником, убедиться, один ты на планете или ещё живы ВВС,АВС и " Deutsche Welle ", ну и, само собой, " Голос России ".
По логике, после Апокалипсиса, если уж в целости и сохранности высотные дома и прочие сооружения, барахла не для пионерского прослушивания, а для двусторонней радиосвязи, останется немерено.А уж источников питания - выбирай не хочу. Батареи, аккумуляторы, генераторы разных видов. Главное, хорошо покумекать: что надо, где искать и куда идти.
Если уж случилась такая бяка, как конец света, а ты выжил, глупо не воспользоваться осколками цивилизации, которые останутся непременно.
А автор, видно, приверженец каменного века: всё осталось, но стреляйте и охотьтесь с помощью лука и стрел,монтируйте детекторный приёмник для контроля за эфиром планеты, ездите на самокате, хотя под уцелевшими небоскрёбами, на паркингах, должны стоять авто и мотоциклы всех марок.
Короче, не нагнал бы он жути, кто б его читал? Но, в таком случае, лучше уж читать С. Кинга и других корифеев Апокалипсиса...:sos:
Да автор этим особо не заморачивался. Главное, изобретательность, выдумка ( надуманные ), и слушать, слушать...
О такой ситуации - после Апокалипсиса - есть великолепный рассказ у Рэя Брэдбери в " Марсианских хрониках ".Как мужик, имея всего в изобилии, но страдая от одиночества, прозванивал во все концы, надеясь найти друга или подругу. Нашёл, наконец. Подругу... Пару дней смог вытерпеть эту мымру. А потом удрал, " быстрей, чем заяц от орла ". За сотни километров...
И когда на террасе его особняка, откуда он любовался видом на океан, звонил телефон ( станции продолжали работать в автомате ), он никогда не брал трубку...:girl_in_love::to_become_senile:
Я уже писал по поводу комнатной антенны - у меня она не работатет .Сильные шумы.
Но может у тебя будет работать ,тк один дом от другого может отличается .Попробуй ....Хочу заметить ,что для той схемы ,которую ты хочешь делать ,обязательно нужно делать жесткий монтаж /шасси / хотя бы из фанеры или пластика - моно даже ламинат применить ,Крепление всех деталей и все соединения
надо делать жестким монтажным проводом. Примеры конструктива я показывал в теме на американских конструкциях .Иначе работа приемника будет неустойчивая Конденсатор настройки должен иметь верньер для замедления вращения .Или надо ставить паралелльно главному КПЕ небольшой подстроечный для точной настройки.
привет всем
я насчет катушки малость непонял там диаметр неуказан
а если на стеклотекстолите сделать (просто макетка уже с гнездами есть)
а какой монтаж лучше навесной или детали в плату втыкать рядом с лампой
лампа 6н23п пойдет в эту схему?
Сталкер привет .
Я писал тебе и показывал как американец делает .Берет кусок ламината .Этот материал досточно крепкий ,но его легко обработать .Делает гнезда для панелек ,а иногда ставит панельки ламп на стойки ,оставляя таким образом горизонтальную панель без отвертий .В места спайки деталей вставляет пистоны из ккусочка медной трубки / её продают в магазинах авто сервиса.Катушку и КПЕ крепит винтами.Для подвода питающих напряжений можно установить простые винтики М4.Все получается просто и красиво.Кстати в 20х и начале 30х годах приемники делали на деревянных панелях,помещали в деревянные ящики ,оставляя р/лампы снаружи.
Стекло тестолит насверленный можно ,но будет некрасиво .....
ну ето то да некрасиво будет
но пойдет чтобы наладить , чтобы хорошо работала конструкция
а потом можно и перенести на ламинат
а где его взять??
Лично я подобрал ламинат у нас в доме во дворе ,около мусорных контейнеров .Отличные обрезки ....совершенно новые . Кому они нужны ,когда пол уже настелен ?
Можно и купить одну доску .....
Сталкер ,ты понимаешь ,когда можно и нужно макетировать ,тогда я тебе пишу " сначала смакетируй ..." .В случае с регенеративным приемником ,хлипкий макет не пойдет .Малейшее сотрясение проводов или прочее механическая нестабильность не позволит тебе получить от него нормальных результатов.Хочешь мучиться - делай на картонке .
кароче говоря собрал
но почемуто шумов очень много
попалось китайское радио но с искажениями
дело скорее всего в антенне
вот приемник
Непонятно вообще ,что это за катушка .Фото мутное ,ничего не видно толком ... В описании UA3AB приведены данные катушек для 80 и 40 метровых диапазонов .А здесь же - непонятно что намотано , и как -внавал ? ....
Шумы -воткнул не настоящую антенну , а кусок провода на рабочем столе ...Что он примет, кроме шума ?.В самом принципе регенеративного заложено ,что наружная антенна является составной частью входного контура .При введении обратной связи резко возрастает добротность системы ,съужается полоса и возрастает усиление .Если из антенны в контур поступает не полезный сигнал , а шум ....- то шум и будет усиливаться .
в катушке 19 витков 0.8мм провода
кароче бросил я эти регенераторы и прочие схемы так как хорошего неполучится
Это правильно ,что бросил ...Лучше время потратить на полезное .Когда начинаешь что-либо конструировать - собирать ,необходимо определиться
1.будет важен сам процесс эксперимента ?
2. или важен будет конечный результат потраченного времени , воплощенный в некий конечный продукт ,имеющий потребительскую пользу ?
Я сформулировал несколько туманно , и если упростить , что тебе важно -посидеть с паяльником проверить разл схемные решения на макете , или собрать конкретную проверенную конструкцию ,при помощи которой ты сможешь принимать дальние станции .
Если второе , то надо повторить 1 к 1 что-то ....Сделать все культурно ,по чертежам ,найти все детали ,закрепить ,спаять ,найти приличный корпус и придать конструкции полностью законченный для пользования вид .Это дело сложное ,но достижимое.
Конечно ,проще на картонке паять одну за другой разные схемки как попало .Здесь твой опыт будет сомнителен , а конечного результата - вообще не будет .
Хватаешься сразу за многое ,а покажи результат - так нет его .Это не означает ,что конструкции не работоспособные .Ты не смог их построить и наладить .....
есть одна схема на микросхеме , кв приемник
стоит ли ее собирать
написано что ловит на кусок провода?
Дальние станции в городе без наружной антенны будут слышны плохо .Все что пишут "... на кусок провода " - это верно было лет 40 назад .
http://www.rnzi.com/pages/listen.php New Zeland
Передают отличную музыку. Рекомендую набраться терпения и послушать другой Мир с оборотной стороны Земли. Кстати, принимать легко можно и на Регенератор. Только его сначала надо собрать. И антенна должна быть. Без антенны- какое Радио?
Сталкер ,где пропал ?
Учебой занимаешься ? А как приемник для дальнего приема поживает ?
Нашел тебе простую схему всего на 2-х радиолампах .Ребята собирают ....Посмотри .
Вложение 41270
Сталкер нарисовал тебе простую наружную антенну ,что в настоящее время висит у меня на крыше.Извини ,коряво получилось ,но все понятно.Для её изготовления нужно всего 21метр провода Д=2 мм и 10 м провода Д=1 мм .Называется "ВИНДОМ" или "американка" .
Вложение 41276
На эту антенну сегодня днем в 14.45 МСК провел на частоте 14о18 связь с Николаем позывной UU5JC / QRP из г Симферополь, Крым .Так вот у него мощность передатчика была всего 1 ватт !! и также простая антенна ....А 1 ватт в антенне- это если применить транзистор при 12 в питания прибл 15-200 ма всего ,транзистор типа КТ-603 пойдет . А я его слышал неплохо на 579 .С комнатной антенной ничего не получится , как крути ,как ни верти ....Не надо что-то сложное и дорогое на крыше громоздить . Вот такую повесь , её не видно , посторонним в глаза не бросается .Шумов почти не берет ,только нужно приемник располагать сразу около окна ,чтоб провод не тянуть по комнате или квартире .Здесь уже нужно будет коаксильным кабелем вести и теряется простота всей идеи .
привет всем
скоро сесия пока на это дело забил
после нового года буду делать
спасибо за схемы
Сталкнер ,смотри ...Чтоб сессию сдал нормально ,без "хвостов " ....А может кто другой займется дальним приемом станций в твое отсутствие ? Подключайтесь ...
привет всем
что скажете по поводу схемы
нормальная она или нет?
где можно найти фильтр этот
в магазине нету
Сталкер привет
Схема неплохая .Но компоненты - м/с больно устаревшие . Найти будет трудно .А ЭМФ в магазинах не найдешь .Надо попробовать посмотреть может где-то его посылают по почте небольшие конторы .Рекламу видел в журналах РАДИО .Там кстати можно посмотреть в каталогах радиодеталей и эти устаревшие м /с
Вроде бы похожа на схему Полякова. Может ошибаюсь, но очень похоже. Схема нормальная. А, ЭМФ.. да, трудно достать, если только через радиолюбителей.
Ну раз так - то я бы рекомендовал это .
а антенну куда? цыплять
но опять же нету фильтров в магазине (такие тоже спрашивал)
мож вытащить откуда нибуть?
а в нем что внутри мож самому изготовить?
Да . В мыльницах есть .
Вот Вам КНИГА !!!!
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file7168/
Какие именно дальние радиостанции хочет услышать топик стартер? Радиовещательные или радиолюбительские? Согласитесь, это принципиально разные вещи. Соответственно и приёмник надо выбирать исходя из поставленной цели. Я предполагаю,что топик стартера интересуют радиовещательные станции, в основном музыкального направления. Буду крайне признателен, если он сообщит о своём интересе к дальнему приёму поконкретнее.
Он разные пробовал ....Толком ничего не довел до ума . Сначала радиовещательные , а сейчас хочет любительские послушать .
Когда нет хотя бы простой наружной антенны - нечего рассчитывать на дальний прием .А у него она отсутствует ....
Где СТАЛКЕР возьмет фильтры 3 шт .Столько старых р/п ломать ....?
8-)
Зачем три ? ОДИН !!!
Ну он студент . Ему положено лениться . Служба такая . Но Вы ?????????
если в мыльницах стоят
то достать 3 платы нет проблем
паять сразу на печатную плату ?
или макетить ?
нащет станций то безразницы главно чтобы работали стабильно
Эх , молодежь ... Рокеры , готы , панки .... Занимаетесь - чёpт знает чем ! Да Я в ваши годы , вот этими вот руками ... ХИППОВАЛ !!!
Василий ! Я ведь не зря выдал адрес . Скачай книжку и внимательно ее посмотри . Там есть и ЭТОТ приемник , но несколько модернизированый . И фильтр там - ОДИН !!! И транзистроры не такие страшные . И о плате всенаписано . Кстати . Первый приемник прямого преодразования в той книге - что-то вроде UW3DI . Насколько я знаю - его сделали очень многие . И ОН РАБОТАЕТ !!! Ну а как все расписано - .....
Да ,пойдут любые ...
Как ни старался, не смог понять смысла фразы насчёт стабильности работы станций. Похоже, что молодой человек пока ещё не представляет разницы между вещательными и любительскими радиостанциями. Наверное стОит приобрести приёмник DEGEN-1103, послушать на КВ диапазонах те и другие станции (но не радиохулиганов). Если в дальнейшем захочет заниматься конструированием, приемник DEGEN-1103 ему очень даже пригодится и для сравнения и как прибор. Например в своё время,я использовал Р-250 не только как радиоприёмник, но и при настройке гетеродинов самоделок, и стабильность частоты и чистоту (тон) сигнала услышишь.
Здесь надо шире посмотреть на топик стартера .
У него есть желание сделать что-то своими руками .Раньше он мог пойти в радиокружок ближайшего дома культуры .Там ему подсказали ,помогли .В клуб выделялись средства ,имелись штатные работники ,рабочие столы ,паяльники ,плакаты и наконец, была система овладеванием знаниями .От малого и простого -- к большому и сложному .К сожалению сейчас ,молодые ребята должны мучится на темах Интернета ,тратить время бесполезно ...
Не надо покупать ДЕГЕН !!!
Надо купить ОКЕАН или МЕРИДИАН , VEF202 или подобное . Перестроить , накрутить и пр. Сделать CW гетеродин .
Я так понял , что КОЛЛЕГА ( уже - ДА ! ) не лезет в радиослушатели . Он хочет быть радиолюбителем .
Есть у меня штук пять ПФ1П . И перетачивал - получалось !!! Отдал бы все . И еще много чего . Но - далеко ...
привет
всем
седня купил 2 фильтра455кгц трехножные пойдут они?
Пойдут конешно.
а как узнать ногу которая на землю
идет .(если как на схеме то 2
Она посередине.
привет всем
нашел схему получше
(детали не такие старые)
схему немагу выложить пишу с телефона
чем заменить кп303г?
есть кп103е 4 штуки
КП302,КП307.КП103 это свсем не то.
Не знаю, на какую профессию, специальность, обучается STALKER, но представляется,что это кулинария или бухгалтерия. Само по себе это очень нужное дело. Но, его познания в области радио, к сожалению оставляют желать лучшего. Перебор схем радиоприёмников, типа - ЭТА ЛУЧШЕ, выглядит забавно. А всё решается гораздо проще. Надо всего лишь освоить АЗЫ. Есть множество книг и журналов для начинающих путь в мир радио. Пепебор радиодетелей сложенных в ящиках ничему не научит. Заочные советы опытных радиолюбителей, как показывает данная тема форума, имеют эффективность равную нулю. К сожалению это так.Может быть STALKER почитает маленько, и масса вопросов отпадёт сама собой. Например в интернете есть архив журналов ЮНЫЙ ТЕХНИК, в котором есть рубрика "ЗАОЧНАЯ ШКОЛА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ". Скачать журналы можно бесплатно. Всё преподносится в очень простой доходчивой форме. Одним словом ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. Предлагаемые к повторению схемы работоспособны. В школьные годы (шестидесятые года прошлого столетия) собирал их, всегда всё работало с первого раза. Есть ещё множество учебной литературы для НАЧИНАЮЩИХ, выберу время погляжу в личной библиотеке, может быть ещё сохранились эти книги. Архив журнала ЮНЫЙ ТЕХНИК http://jur.kruzzz.com/index.php?q=node/3
Читайте, STALKER, знания лишними не бывают.
немного не в тему..,может кому интересно...МЕЖДУНАРОДНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Время указано всемирное координированное (UTC), московское летнее время (MSK) = UTC + 4 часа
Время Страна Название радиостанции Частоты, кГц
0000-0057 Китай Международное Радио Китая 1521,7110 ,9725,15110
0000-0100 Германия Немецкая волна 11895,12070,13690
0000-0100 Чехия Радио Свобода 1044,6095,7120,7170,7220,9520
0000-2400 Эстония Тартуское Семейное Радио 1035
0100-0130 Великобритания Би-би-си, служба Ц. Азии и Кавказа 801,4010,4795
0100-0157 Китай Международное Радио Китая 1521,5905
0100-0200 Германия Немецкая волна 7105,13720
0100-0200 Чехия Радио Свобода 828,1044
0130-0200 Белоруссия Радиостанция Беларусь 5970,7210 (вс)
0130-0230 Филиппины Radio Veritas Asia 17830
0200-0230 Великобритания Би-би-си, служба Ц. Азии и Кавказа 801,1188,9510,9670,13745
0200-0300 Германия Немецкая волна 17800
0200-0300 Чехия Радио Свобода 828,1044,6105,7155,7170,7220,7275,9520
0205-0250 Финляндия Радио Финляндии 558,5955
0230-0258 Ватикан Радио Ватикан 1260,6185,7335,9645
0230-0300 Белоруссия Радиостанция Беларусь 5970,7210 (пн)
0230-0330 Великобритания Би-би-си 612,666,1260,5875,7130,7230,11845
(вс - 02.30-02.33 и 03.00-03.05)
0230-0330 Великобритания Би-би-си, служба Ц. Азии и Кавказа 9510,9585,13745 (пн-сб)
0300-0328 Венгрия Радио Будапешт 3975,6025
0300-0330 Иран Голос Исламской Республики Иран 702,9650,11925
0300-0330 США Всемирное Радио Адвентистов 15205
0300-0330 Франция Межд. Французское Радио 1440,6045,7280 (9745 2 мая - 5 сентября)
0300-0357 Китай Международное Радио Китая 5905,15435,17710,17740
0300-0400 Болгария Радио Болгария 1224,7500,9400
0300-0400 Германия Немецкая волна 693,1188,7105,9545,17800
0300-0400 США WHRA – World Harvest Radio 7580 (пн)
0300-0400 Чехия Радио Свобода 828,1044,6105,7155,7175,7220,9520,11725
0304-0400 США WYFR – Семейное Радио 7355
0315-0400 Таджикистан Радио Таджикистана 4635 (чт)
0330-0400 Великобритания Би-би-си 612,666,1260,9585,11845,13745,15115 (пн-сб)
0330-0400 Словакия Международное Радио Словакии 684
0330-0400 США WHRA – World Harvest Radio 7580 (вс)
0330-0400 Япония Радио Япония 17845
0345-0405 Италия Межд. Итальянское Радио - RAI 7235,9670,11795
0400-0415 Молдавия (ПМР) Радио Приднестровья 549
0400-0415 Таджикистан Радио Таджикистана 4635 (вт-сб)
0400-0427 Чехия Радио Прага 684,9445,11600
0400-0430 Великобритания Би-би-си 666,1260[до 05.00; сб - до 04.05], 9585,11845,13745,15115 (пн-пт)
0400-0500 Чехия Радио Свобода 828,1044,5995,7220,7295,9520,9760,11725
0400-0530 Германия Немецкая волна 999 [с 05.00; пн-пт],9545,11655
0430-0455 Польша Радио Полония 684
0430-0500 Япония Радио Япония 11970
0500-0530 Болгария Радио Болгария 7500,9400
0500-0530 Иран Голос Исламской Республики Иран 11870,15215,17595,17660
0500-0600 Чехия Радио Свобода 828,1044,7220,9520,9760,11815,12015,17730
0504-0600 США WYFR – Семейное Радио 7520
0530-0556 Румыния Интеррадио Румыния 9590, 11875
0530-0600 Япония Радио Япония 11715,11760
0600-0615 Великобритания Би-би-си 666,1260
0600-0620 Италия Межд. Итальянское Радио - RAI 9670,11800
0600-0630 Грузия Радиостанция Грузия 11805
0600-0700 Чехия Радио Свобода 828,1044,9520,9635,9760,11815,17730,17810
0700-0757 КНДР Голос Кореи 3560,9975,11735,13760,15245
0700-0800 Финляндия Радио Финляндии 6180 (сб)
0700-0800 Чехия Радио Свобода 828,1044,1386,9635,11815,11860,15130,17810,21705
0800-0815 Великобритания Би-би-си 666,1260
0800-0815 Грузия (Абхазия) Радио Республики Абхазия 1350,9494.7
0800-0830 США WHRA – World Harvest Radio 11730 (вс)
0800-0830 Япония Радио Япония 6145,6165
0800-0857 КНДР Голос Кореи 3560,9975,11735,13760,15245
0800-0900 США Голос Америки 810,1386
0800-0900 Чехия Радио Свобода 828,1044,11860,15280,17810,21705
0815-0900 Финляндия Радио Финляндии 558,17695
0830-0950 Ватикан Радио Ватикан 11740,15595,17515 (2 и 4 вс)
0900-0905 Великобритания Би-би-си 666,1260
0900-1000 Аляска (США) KNLS – Новая Жизнь 11765
0900-1000 Чехия Радио Свобода 828,1044,11860,15280,17730,17810
0900-1100 Марианские о-ва KFBS – Радиоцерковь 11650
1000-1030 Великобритания Би-би-си 666,1260
1000-1057 Китай Международное Радио Китая 963,1116,7110,9695,9725,11935,15110
1000-1100 Чехия Радио Свобода 828,1044,11725,11860,15460,17730,17810,17890
1030-1100 Болгария Радио Болгария 11600,13600
1100-1125 Польша Радио Полония 6180,7285
1100-1130 Германия Миссия Friedensstimme 15225 сб
1100-1130 Чехия Радио Прага 1071,1233,1287
1100-1157 Китай Международное Радио Китая 963,1116,1323,1521,9725,11935,15110
1100-1200 Аляска (США) KNLS – Новая Жизнь 9795
1100-1200 Корея Международное Радио Кореи 1170,5975,6135
1100-1200 США WWCR – Worldwide Christian Radio 15825 (сб)
1100-1200 Тайвань Международное Радио Тайваня 11985
1100-1200 Чехия Радио Свобода 828,1044,13745,15130,15205,15460,17730,17890
1120-1200 Таджикистан Радио Таджикистана 7245 (сб)
1130-1157 Вьетнам Голос Вьетнама ?7220,9550,11630
1130-1157 Чехия Радио Прага 11615,21745
1130-1200 Япония Радио Япония 11710
1130-1400 Марианские о-ва KFBS – Радиоцерковь 11650 (сб - до 13.30)
1200-1215 Великобритания Би-би-си 666,1260
1200-1230 Швеция Радио Швеция 15225
1200-1257 Китай Международное Радио Китая 684,963,1521,5905,9725?
1200-1300 Чехия Радио Свобода 828,1044,13745,15130,15205,15215,17730,17890
1230-1257 Вьетнам Голос Вьетнама ?7220,9550,11630
1230-1258 Ватикан Радио Ватикан 1260,6210,15360 (11860 - с 5 сентября)
1300-1325 Польша Радио Полония 6035,7275
1300-1327 Словакия Международное Радио Словакии 9440,11990
1300-1330 Франция Межд. Французское Радио 1440,15155,15195,17805
1300-1330 Швеция Радио Швеция 12075
1300-1330 Япония Радио Япония 6190
1300-1357 Китай Международное Радио Китая 963,1323,1521,5905,5915,5990,9675,9870
1300-1400 Великобритания Би-би-си 666,1260 (пн-пт)
1300-1400 США Голос Америки 810,11725,15130,15205,15215,17710,17730
1300-1400 Тайвань Международное Радио Тайваня 11935
1300-1400 Турция Голос Турции 13720
1300-1400 Чехия Радио Свобода 828,1044
1330-1400 Литва Литовское Радио 666
1330-1400 Монголия Голос Монголии 9720,12015 (пн,ср,пт,вс)
1330-1400 США Всемирное Радио Адвентистов 17740
1345-1500 Монако Трансмировое Радио 9725,11614.9 (пн 14.00-14.30 бел., сб,вс - до 14.30)
1400-1415 Грузия (Абхазия) Радио Республики Абхазия 1350,9494.7
1400-1430 Греция Голос Греции 666,12105
1400-1430 Швеция Радио Швеция 12065
1400-1457 Китай Международное Радио Китая 1323,1521,5905
1400-1457 КНДР Голос Кореи 9325,11845
1400-1500 Болгария Радио Болгария 1224,7500,9400,13600
1400-1500 Великобритания Би-би-си 666,1260 (пн-пт)
1400-1500 Германия Немецкая волна 693,999,1188,11915,13840,15425
1400-1500 Чехия Радио Свобода 828,1044,11725,11880,11895,13755,15205,15215
1400-1600 Марианские о-ва KFBS – Радиоцерковь 9465
1415-1500 Пакистан Радио Пакистан 9385v, 11550
1430-1455 Польша Радио Полония 7180
1430-1456 Румыния Интеррадио Румыния 9740,11855
1430-1457 Чехия Радио Прага 11645,13580
1430-1527 Иран Голос Исламской Республики Иран 1449,7165,9580,9900
1430-1630 Китай Международное Радио Китая 1467
1500-1527 Словакия Международное Радио Словакии 9535,11715
1500-1530 Германия Миссия Friedensstimme 9635 сб
1500-1530 Канада Международное Канадское Радио 6055,9920,11935,15325
1500-1530 Сербия и
Черногория Радио Югославия – Международное радио Сербии и Черногории 11870
1500-1557 Китай Международное Радио Китая 963,1521,5905,5915,5990,9870,11650,11790,13790
1500-1557 КНДР Голос Кореи 9325,11845
1500-1600 Великобритания Би-би-си 612,666,1260
1500-1600 Германия Немецкая волна 693,999,1188,11915,13840,15425
1500-1600 США WYFR – Семейное Радио 9955
1500-1600 Филиппины Radio Veritas Asia 11795
1500-1600 Чехия Радио Свобода 828,1044,9725,11725,11885,11895,13755,15205
1530-1558 Венгрия Радио Будапешт 6025,9740 (вс)
1530-1600 США WHRA 17650 (вс)
1530-1600 Франция Голос Православия 9355 (вт,пт)
1540-1625 Таджикистан Радио Таджикистана 4635 (чт)
1545-1615 США Bible Voice Broadcasting Network 15680
(пн,ср,пт; вт - до 17.15, чт - до 16.45, сб,вс - до 17.00)
1600-1615 Молдавия (ПМР) Радио Приднестровья 549
1600-1630 Болгария Радио Болгария 7500,9400
1600-1630 Канада Международное Канадское Радио 11935,15325
1600-1656 Румыния Интеррадио Румыния 7135,7210,9680
1600-1657 Китай Международное Радио Китая 1521,5905,9885,11780,11875,13655,13790
1600-1700 Германия Немецкая волна 693,1188,9715,11915,15425
1600-1700 Корея Международное Радио Кореи 9515
1600-1700 США WYFR – Семейное Радио 9955,15770 [до 16.45]
1600-1700 Чехия Радио Свобода 828,1044,7220,9520,9725,11725,11885,13755
1605-1625 Италия Межд. Итальянское Радио - RAI 9845,11815
1610-1638 Ватикан Радио Ватикан 1260,1611,9585,11715,15185 (7360 - с 5 сентября)
1615-1700 Эквадор HCJB – Голос Анд 11760 (пт,сб - с 16.00)
1615-1715 Индия Всеиндийское Радио 11620,15140
1630-1657 Вьетнам Голос Вьетнама 9730,13740
1630-1700 Великобритания Би-би-си 666,1260[с 16.00],9635,11845,13745,15225,17705
1630-1700 Великобритания Би-би-си, служба Ц. Азии и Кавказа 1188,1251,9615,11950,12090 (сб,вс) музыка
1630-1700 Корея HLAZ 1566
1640-1710 Монако Трансмировое Радио 864,5855 (пн-пт)
1700-1728 Венгрия Радио Будапешт 6025,9650 (пн-сб)
1700-1730 Испания Международное Испанское Радио 15325 (пн-пт)
1700-1730 Молдавия (ПМР) Радио Приднестровья 999
1700-1730 Швеция Радио Швеция 5840
1700-1757 Иран Голос Исламской Республики Иран 6210,7175
1700-1757 Китай Международное Радио Китая 1521,5905,9795,9885,11650,11685,11780,11875,11960, 13655,13790
1700-1757 КНДР Голос Кореи 9325,11845
1700-1800 Аляска (США) KNLS – Новая Жизнь 12105
1700-1800 Великобритания Би-би-си 666,801,1260,9635,11845,13745,15225,17705
1700-1800 Германия Немецкая волна 693,1188,9715,11915,15425
1700-1800 Сирия Радио Дамаск 13610
1700-1800 США Bible Voice Broadcasting Network 15680 ср,пт,сб,вс
1700-1800 США WYFR – Семейное Радио 11695,17750
1700-1800 США Голос Америки 810,6105,7220,9520,9615,11935,15370
1700-1800 Тайвань Международное Радио Тайваня 11615
1700-1800 Турция Голос Турции 9675
1700-1800 Чехия Радио Свобода 828,1044
1705-1750 Финляндия Радио Финляндии 5980 (вс - до 17.45)
1730-1757 Словакия Международное Радио Словакии 5920,9485
1730-1800 Азербайджан Голос Азербайджана 1296,6110
1730-1800 Сирия Радио Дамаск 783
1730-1900 Израиль Голос Израиля – РЭКА 954,9435,11605,15640[1 мая - 31 августа], 17535
1745-1800 Монако Трансмировое Радио 999 (сб,вс)
1800-1825 Польша Радио Полония 6095
1800-1827 Чехия Радио Прага 7390
1800-1830 Сербия и
Черногория Радио Югославия – Международное радио Сербии и Черногории 6100
1800-1857 Иран Голос Исламской Республики Иран 6205,7260
1800-1857 Китай Международное Радио Китая 1521,1557, 5905, 7245, 9535,9765,9795,11685
1800-1900 Болгария Радио Болгария 7500,9400
1800-1900 Великобритания Би-би-си 666,1260, 7325,9635,11845,13745,15215, 15225, 17705
1800-1900 США Вестник Христианской Науки 9655 сб
1800-1900 Германия Немецкая волна 693,999,1188,5955,9715, 9885
1800-1900 Египет Каирское Радио 7220.5 (13.30 каирского времени?)
1800-1900 Корея Международное Радио Кореи 7275,15360
1800-1900 США WYFR – Семейное Радио 11695
1800-1900 США Голос Америки 810,6105,7220,9520,9615,11885, 11935
1800-1900 Франция Межд. Французское Радио 738,1440,9805,11670
1800-1900 Чехия Радио Свобода 828,1044
1815-1830 США Bible Voice Broadcasting Network 5970 (пн-пт; сб,вс - 18.00-19.00)
1830-1900 Швеция Радио Швеция 5840
1840-1900 Япония Радио Япония 11970
1900-1920 Япония Радио Япония 5955
1900-1925 Польша Радио Полония 6180,7165
1900-1927 Вьетнам Голос Вьетнама 9725
1900-1930 Великобритания Би-би-си 666,801,1260[до 20.00],5875,7325,9635,11845,13745, 15225 (пн-пт; сб - до 20.00)
1900-1930 Канада Международное Канадское Радио 684
1900-1930 Швеция Радио Швеция 1179[пн-сб]
1900-1945 Финляндия Радио Финляндии 558
1900-1957 Китай Международное Радио Китая 1521,1557,5905,7245,11685
1900-2000 Германия Немецкая волна 693,1188,5955,9715, 9885
1900-2000 Корея Международное Радио Кореи 7150,9515
1900-2000 Монако Трансмировое Радио 999
1900-2000 Чехия Радио Свобода 828,1044,3965,6105,7220,9520,11865,11885
1915-1930 Монако Трансмировое Радио 1395 (вс)
1930-1958 Венгрия Радио Будапешт 3975,6025 (вс)
1930-2000 Белоруссия Радиостанция Беларусь 1170,7105,7210 (пт)
1930-2000 Швеция Радио Швеция 5840 сб - на цыганском яз.
1930-2027 Иран Голос Исламской Республики Иран 702,3985, 7175
2000-2020 Италия Межд. Итальянское Радио - RAI 6185,9670,11800
2000-2027 Вьетнам Голос Вьетнама 9730,13740
2000-2028 Ватикан Радио Ватикан 1260,7300,9575
2000-2030 Белоруссия Радиостанция Беларусь 1170,7105,7210 (пн,вт,ср,чт,сб)
2000-2030 Великобритания Би-би-си 612,666,801,1260 (пн-пт)
2000-2057 Китай Международное Радио Китая 7255,9730
2000-2100 Корея Международное Радио Кореи 7275
2000-2100 Чехия Радио Свобода 828,1044,3965,5955,7220,7260,9520,9860
2015-2100 Таджикистан Радио Таджикистана 4635 (чт)
2030-2100 Белоруссия Радиостанция Беларусь 1170,7105,7210 (пт)
2030-2100 Грузия Радиостанция Грузия 11760
2100-2200 Чехия Радио Свобода 828,1044,6040,7155,7220,7245,7260,9520
2200-2300 Чехия Радио Свобода 1044,5985,6095,7220,7245,9520,9590
2300-1800 Киргизия Киргизское Радио 1278,4010,4795 (с перерывами)
2300-2357 Китай Международное Радио Китая 7110,9725,15110
2300-2400 Болгария Радио Болгария 13600
2300-2400 Чехия Радио Свобода 1044,5985,6095,7120,7170,7220,9520
Я не сверял, есть база на ДХ- портале:http://www.dxing.ru/, но ей немного неудобно пользоваться.
А так в виде таблицы, не видел есть ли где?
Да вот прямо вчера выложил добрый человек :)
http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg744595
ДЕГЕН тоже можно копать :) На Радиосканнере уже почти 300 страниц накопали. Хотя,чтобы копать что-то(да и собирать тоже),азы всё-таки надо знать...
Как и обещал, порылся в книжных полках. Нашел брошюру в 128 страниц, с разнообразной тематикой, для начинающих радиолюбителей. Автор: Борис Сергеевич Иванов. Материал изложен простым, доходчивым языком. В Google набрал Ф.И.О. автора, получил желаемый ответ. Попробовал скачать брошюру "В помощь радиокружку", всё отлично скачивается. Оплату не требуют. То есть, книги можно скачивать бесплатно. http://arhibook.ru/4261-samodelki-ju...ljubiteja.html
По указанной ссылке несколько книг этого автора.
To: STALKER
Скачайте эти книги, Вам понравится, там много интересного и доступного для начинающих путь в радио.
Сталкер,как с дальним приемом на низкочастотных диапазонах ?
привет RX1AG
приёмник еще не спаял ,так как немогу достать ,щас все есть .
скоро буду паять .
Пока искал деталик приёмнику , перешол на микроконтроллеры , пока тока начал .
С наступающим!!!
привет всем
кароче нашёл транзисторы гт313 штук 5,появилось желание собрать приёмник на св,или кв?
стоит ли на них делать?
нашёл но только на укв ,наверно надо попробовать,
http:// mtaalamu.ru/blog/683.html
(меня за ссылку не забанят???)
да
Сталкер ! Повесь своё фото в профиле .... Очень охота не тебя посмотреть ....
Мущины как этопонимать?
Ревнуешь ? Не надо ....
Сталкер везде открыл темы , а толком у него ни хрена ничего не ...... Я то думал ,что он доведет до ума ДАЛЬНИЙ ПРИЕМ .Что-то сляпает ,даст аудиофайл приема дальней станции -тем более сейчас зима и на СрВолн можно дальние станции изловить .Но он теперь на микроконтроллеры перескочил , и еще на что-то .... Так и останется недоучкой ....
дальний приём я прекратил так как антенны нету,её делать надо,а щас зима (-28 --34)так что не очень охота с молотком на улице стоять .
Человек, найди в своём городе коллективную радиостанцию. Думаю тебе там будут рады, потому что сейчас не такой приток молодежи, как в советские времена. Контроллеры вещь хорошая, но надо начинать с азов.
Что-то тема совсем заглохла... Никто не интересуется дальним приёмом? Никто ничего интересного в эфире не слышит? Кстати, кому нибудь довелось принимать гренландскую KNR на 3815USB? Здесь народ с трансиверами да антеннами серьёзными, может кто услышит? Время:20:00-21:15 UTC. В эфире будут до 11 февраля сего года, после чего вещание из Гренландии на СВ и КВ прекратиться. Остануться только ОХ.
Можно! Если вы сделайте все так: 1)приемник нужно расположить под землей т.е в бункере и должен быть именно земляной а не жб!
2)сделать антенну по рисунке т.е антенна бевереджа(хотя антенна бевереджа параллельно земли и висит на высоте 70см.)
3)переделать схему антенной цепи по рис.4 так как все военные и бытовые и спец. приемники исключительно по рисунке 3...т.е антенную цеп отключить от корпуса приемника и заземлить.
4) БП приемника должны располагать тоже под землей или сделать фильтр на сеть.
привет всем
как рассчитать частоту входного контура??
а на 10 метрах есть вещание?
Взгляните здесь: http://www.short-wave.info/index.php...true&submit=GO
где можно найти схему стабильного гпд от 2 до 30 мгц
вот какаято есть но хз частота поди плавать будет?
гпд нужен для сдр приёмника.
Вот прям от 2 и сразу до 30??
Да ещё и стабильного при этом.. для СДР... :)
Василий, а что - с ламповыми приёмниками уже разобрались? А с детекторным? Как там микроконтроллеры - продвигаются?
И что это за интересная схема на вашей картинке?
Клара ! Ви откроете клюв от удивления ! ( цитата , Андерсен - не Бенни )
Это и есть тот генератор , схему которого не могут найти ! При соответствующих данных L и C - будет работать и на звуковых частотах и на СВЧ , не говоря про 2 - 30 мГц . Ну а чтоб не плавала - нужно использовать качественные компоненты и правильный монтаж . Это всё Вы УЖЕ БЛАГОПОЛУЧНО освоили в супергетеродинном приёмнике .
:stop::stop::stop:
если нетрудно темку утилизируйте !(какойто флуд ипать)
заранее спасибо .
Утилизировать - ноу проблем..
А где гарантия, что ... а... ладно..
Закрыто.
