Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 7101112131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 348
  1. #241
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Начнем с начала , сплавим серу со свинцом
    У меня где-то есть сера и свинец ....Попробовать что-ли ? ......
  2. #242
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    А зачем делать самодельный детектор? Ведь кроме изготовления кристалла нужно ещё будет найти точку полупроводимости. И даже если её найти, то через некоторое время процесс поиска прийдётся повторить. Нестабильный детектор будет. Всё-таки лучше использовать германиевый диод. За него хотя - бы можно быть уверенным, что он исправен.
  3. #243
    Без позывного Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    кароче говоря скоро будет готовый мой приёмник
  4. #244
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    но раньше-то находили эту точку и все работало .Стабильно или нет -это тоже вопрос .Речь идет о первозданности .....
  5. #245
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так акромя Нижегородской ничего и небыло.
  6. #246
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Но не до такой же степени!
    Раньше полупроводниковых диодов не было, да и вообще с деталями было совсем плохо. Приходилось делать самодельные резисторы из трубочек со спиртом и мотать конденсаторы из обёрточной фольги. Да и эфир был чистым. Ведь главное не просто сделать детекторный приёмнок, но и принять на него какую-нибудь радиостанцию. Ведь в детекторном приёмнике интересен не галеновый детектор, а сам принцип радиоприёма без использования источника питания.
    У меня тоже есть желание собрать детекторный приёмник, только вот я очень не уверен, что он будет принимать радиостанции, а не жутко шипеть по всему диапазону. Ведь детекторный приёмник работает в длинноволновом диапазоне, где в городе совсем плохо. Даже промышленная радиола отказывается выдать чего - нибудь внятное акромя шипения и всяких жутких звуков даже с внешней антенной.
  7. #247
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    привет всем
    собрал я приёмник на лампах по схеме здесь которая в теме
    заработал сразу но кароче говоря когда принемается станция возникает какойто свист
    также он появляется когда руками касаешся антенны и катушек
    может быть экранировать?
    почемуто ловит только радио россии и все
    может быть катушки другие поставить ?
  8. #248
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    А мы это упоминали в теме .... Прием в условиях нахождения внутри городских квартир многоквартирных домов оставляет желать лучшего .Поэтому все опыты с приемом на короткие комнатные антенны лучше проводить за городом ,на дачах , в сельских домах.Почитайте темы детекторных приемников на РАДИОСКАНЕР.РУ ..Там Все положительные результаты с детекторами получают только за городом и на наружную антенну приличных размеров.Добавлю ,что и на КВ используя телескопич антенну в квартире ,сейчас не примешь ничего - кроме шума.Все опыты с р/п устройствами нужно производить только с наружной антенной . Приведу в пример себя ...Не удивляйтесь ...
    Я живу на последнем 6-этаже .Дом панельный ,но слабо армированный .Раньше ВЭФ или ОКЕАН великолепно принимали внутри квартиры. Сейчай ДЕГИН не желает принимать -только шум .
    Недавно , неделю назад , я повесил очень простую наружную антенну -это классическая WINDOM или VS1AA.Так наз на сленге " американка " потому ,что эту антенну разработал и опубликовал в журнале QST 1929 г американец с позывным W8GZ по фамилии WINDOM . Так вот ,эта простая антенна состоящая всего из двух проводов ??!! позволила мне не только принять станции на диапазонах 7-10-14-18-21 мгц ,но провести радиосвязи на этих диапазонах в пределах СНГ и Зап Европы.На 21 мгц я использовал всего 25 ватт мощности передатчика . Хочу отметить ,что вариант установленный у меня -длина полотна антенны всего 20,8 м рассчитан на нормальную работу на 7-14-28 мгц диапазонах .Но практически ,при использовании устройства настройки антенны - тюнера , прием и передача получились и на иных диапазона.
    В то же время я пробовал растягивать внутри комнаты провода антенны про 12 м длиной -прием был невозможен - экранировка + шум от бытовой аппаратуры. Поэтому предлагаю всем кто желает экспериментировать с дальним приемом станций обязательно иметь достаточно длинную от 20 метров и более наружную антенну .Это может быть просто "длинный провод " произвольной длины ,висящий в свободном пространстве .Или конкретные коммерческие конструкции типа диполя ,вертикала или растянутой рамки .Для начальных опытов пойдет простой длинный провод ,заведенный в форточку или окно .Желаю всем успеха в дальнем приеме.
  9. #249
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    У меня на ДЭМ-4М орал на всю комнату. Подключал один конец в сеть, второй к железной кровати. Повторять не советую (да и где ее взять-железную кровать? ). Раз, забылся, подсел к железной печке.....
  10. #250
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    привет всем
    стоит ли его заказывать ?
    чтоион принимать будет?
    *Набор для изготовления простого трехдиапазонного (7, 14, 21 МГц) приемника прямого преобразования (Радио 11/2008г. и 12/2008г). Цена – 430 руб. Состав набора: документация, печатная плата, все радиоэлементы необходимые для сборки платы.
    Сайт Тележникова http://www.rv3yf.ru/
  11. #251
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    При заявленной чувствительности 0,7 мкВ. принимать
    будет не хуже Р 250.
    Если конечно подключите нормальную антенну типа "Виндом" http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-180 и соберете без ошибок.
    Вложения Вложения
  12. #252
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    чето дорого слишком для 4 транзисторов
    у меня в городе конструктор укв приёмника на микросхеме тда7021
    с печатной платой и всеми деталями 120р всего
  13. #253
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Есть такой форум любителей дальнего приёма
    http://www.dxing.ru/component/option...imitstart,448/
    на котором ребята делятся своими наблюдениями за именно вещательными радиостанциями на ДВ-СВ-КВ.
    Я там нашёл выложенный активистами на всеобщее обозрение файл часовой программы радиостанции из Новой Зеландии 9765-RNZI-2010.11.mp3
    (приемник- регенератор!) Три часа ночи по Москве и помех нет! Какая музыка! Слушал, не отрываясь. В конце пропела птичка КИВИ
    http://webfile.ru/4916069
  14. #254
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    музыка вообще рульная, прошлого века
    а есть схема регенератора того , он на чем собран на транзисторах или на лампах?
    чем можно заменить лампу 6с2с ??
  15. #255
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно 6С3П,6С4П.
  1. Случилось на работе услышать на 148... дальний проход
    от RV9MD в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 20:03
  2. Дальний космос
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 22:46
  3. Ремонт радиостанций
    от Дмитрий-300 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 12:59
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
  5. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
