29.11.2010, 21:53 #286
Сталкер нарисовал тебе простую наружную антенну ,что в настоящее время висит у меня на крыше.Извини ,коряво получилось ,но все понятно.Для её изготовления нужно всего 21метр провода Д=2 мм и 10 м провода Д=1 мм .Называется "ВИНДОМ" или "американка" .
На эту антенну сегодня днем в 14.45 МСК провел на частоте 14о18 связь с Николаем позывной UU5JC / QRP из г Симферополь, Крым .Так вот у него мощность передатчика была всего 1 ватт !! и также простая антенна ....А 1 ватт в антенне- это если применить транзистор при 12 в питания прибл 15-200 ма всего ,транзистор типа КТ-603 пойдет . А я его слышал неплохо на 579 .С комнатной антенной ничего не получится , как крути ,как ни верти ....Не надо что-то сложное и дорогое на крыше громоздить . Вот такую повесь , её не видно , посторонним в глаза не бросается .Шумов почти не берет ,только нужно приемник располагать сразу около окна ,чтоб провод не тянуть по комнате или квартире .Здесь уже нужно будет коаксильным кабелем вести и теряется простота всей идеи .Последний раз редактировалось RX1AG; 29.11.2010 в 21:59.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
30.11.2010, 22:27 #287
01.12.2010, 15:58 #288Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 34
- 235
привет всем
скоро сесия пока на это дело забил
после нового года буду делать
спасибо за схемыВасилий
01.12.2010, 21:07 #289
Сталкнер ,смотри ...Чтоб сессию сдал нормально ,без "хвостов " ....А может кто другой займется дальним приемом станций в твое отсутствие ? Подключайтесь ...
07.12.2010, 14:15 #290Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 34
- 235
привет всем
что скажете по поводу схемы
нормальная она или нет?
где можно найти фильтр этот
в магазине нетуВасилий
07.12.2010, 20:35 #291
Сталкер привет
Схема неплохая .Но компоненты - м/с больно устаревшие . Найти будет трудно .А ЭМФ в магазинах не найдешь .Надо попробовать посмотреть может где-то его посылают по почте небольшие конторы .Рекламу видел в журналах РАДИО .Там кстати можно посмотреть в каталогах радиодеталей и эти устаревшие м /сВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
07.12.2010, 23:10 #292
Вроде бы похожа на схему Полякова. Может ошибаюсь, но очень похоже. Схема нормальная. А, ЭМФ.. да, трудно достать, если только через радиолюбителей.
08.12.2010, 09:03 #293Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3919
- 1415
Ну раз так - то я бы рекомендовал это .
-73- Игорь
08.12.2010, 14:03 #294Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 34
- 235
а антенну куда? цыплять
но опять же нету фильтров в магазине (такие тоже спрашивал)
мож вытащить откуда нибуть?
а в нем что внутри мож самому изготовить?Василий
08.12.2010, 15:53 #295Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2649
- 1255
08.12.2010, 17:11 #296Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3919
- 1415
Да . В мыльницах есть .
Вот Вам КНИГА !!!!
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file7168/-73- Игорь
08.12.2010, 20:52 #297High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Какие именно дальние радиостанции хочет услышать топик стартер? Радиовещательные или радиолюбительские? Согласитесь, это принципиально разные вещи. Соответственно и приёмник надо выбирать исходя из поставленной цели. Я предполагаю,что топик стартера интересуют радиовещательные станции, в основном музыкального направления. Буду крайне признателен, если он сообщит о своём интересе к дальнему приёму поконкретнее.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
08.12.2010, 22:12 #298
Он разные пробовал ....Толком ничего не довел до ума . Сначала радиовещательные , а сейчас хочет любительские послушать .
Когда нет хотя бы простой наружной антенны - нечего рассчитывать на дальний прием .А у него она отсутствует ....
Где СТАЛКЕР возьмет фильтры 3 шт .Столько старых р/п ломать ....?Последний раз редактировалось RX1AG; 08.12.2010 в 22:15.
08.12.2010, 22:48 #299Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3919
- 1415
8-)
Зачем три ? ОДИН !!!
Ну он студент . Ему положено лениться . Служба такая . Но Вы ?????????-73- Игорь
09.12.2010, 07:22 #300Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 34
- 235
если в мыльницах стоят
то достать 3 платы нет проблем
паять сразу на печатную плату ?
или макетить ?
нащет станций то безразницы главно чтобы работали стабильноВасилий
