23.11.2010, 23:41 #271
Я уже писал по поводу комнатной антенны - у меня она не работатет .Сильные шумы.
Но может у тебя будет работать ,тк один дом от другого может отличается .Попробуй ....Хочу заметить ,что для той схемы ,которую ты хочешь делать ,обязательно нужно делать жесткий монтаж /шасси / хотя бы из фанеры или пластика - моно даже ламинат применить ,Крепление всех деталей и все соединения
надо делать жестким монтажным проводом. Примеры конструктива я показывал в теме на американских конструкциях .Иначе работа приемника будет неустойчивая Конденсатор настройки должен иметь верньер для замедления вращения .Или надо ставить паралелльно главному КПЕ небольшой подстроечный для точной настройки.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.11.2010, 07:35 #272Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 34
- 235
привет всем
я насчет катушки малость непонял там диаметр неуказан
а если на стеклотекстолите сделать (просто макетка уже с гнездами есть)
а какой монтаж лучше навесной или детали в плату втыкать рядом с лампой
лампа 6н23п пойдет в эту схему?Василий
24.11.2010, 08:46 #273
Сталкер привет .
Я писал тебе и показывал как американец делает .Берет кусок ламината .Этот материал досточно крепкий ,но его легко обработать .Делает гнезда для панелек ,а иногда ставит панельки ламп на стойки ,оставляя таким образом горизонтальную панель без отвертий .В места спайки деталей вставляет пистоны из ккусочка медной трубки / её продают в магазинах авто сервиса.Катушку и КПЕ крепит винтами.Для подвода питающих напряжений можно установить простые винтики М4.Все получается просто и красиво.Кстати в 20х и начале 30х годах приемники делали на деревянных панелях,помещали в деревянные ящики ,оставляя р/лампы снаружи.
Стекло тестолит насверленный можно ,но будет некрасиво .....
24.11.2010, 12:12 #274Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 34
- 235
ну ето то да некрасиво будет
но пойдет чтобы наладить , чтобы хорошо работала конструкция
а потом можно и перенести на ламинат
а где его взять??Василий
24.11.2010, 12:37 #275
24.11.2010, 13:39 #276
Лично я подобрал ламинат у нас в доме во дворе ,около мусорных контейнеров .Отличные обрезки ....совершенно новые . Кому они нужны ,когда пол уже настелен ?
Можно и купить одну доску .....
Сталкер ,ты понимаешь ,когда можно и нужно макетировать ,тогда я тебе пишу " сначала смакетируй ..." .В случае с регенеративным приемником ,хлипкий макет не пойдет .Малейшее сотрясение проводов или прочее механическая нестабильность не позволит тебе получить от него нормальных результатов.Хочешь мучиться - делай на картонке .Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.11.2010, 15:19 #277Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 34
- 235
кароче говоря собрал
но почемуто шумов очень много
попалось китайское радио но с искажениями
дело скорее всего в антенне
вот приемникВасилий
24.11.2010, 16:57 #278Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2650
- 1255
24.11.2010, 17:08 #279
Непонятно вообще ,что это за катушка .Фото мутное ,ничего не видно толком ... В описании UA3AB приведены данные катушек для 80 и 40 метровых диапазонов .А здесь же - непонятно что намотано , и как -внавал ? ....
Шумы -воткнул не настоящую антенну , а кусок провода на рабочем столе ...Что он примет, кроме шума ?.В самом принципе регенеративного заложено ,что наружная антенна является составной частью входного контура .При введении обратной связи резко возрастает добротность системы ,съужается полоса и возрастает усиление .Если из антенны в контур поступает не полезный сигнал , а шум ....- то шум и будет усиливаться .Последний раз редактировалось RX1AG; 24.11.2010 в 17:16.
25.11.2010, 13:03 #280Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 34
- 235
в катушке 19 витков 0.8мм провода
кароче бросил я эти регенераторы и прочие схемы так как хорошего неполучитсяВасилий
25.11.2010, 14:01 #281
Это правильно ,что бросил ...Лучше время потратить на полезное .Когда начинаешь что-либо конструировать - собирать ,необходимо определиться
1.будет важен сам процесс эксперимента ?
2. или важен будет конечный результат потраченного времени , воплощенный в некий конечный продукт ,имеющий потребительскую пользу ?
Я сформулировал несколько туманно , и если упростить , что тебе важно -посидеть с паяльником проверить разл схемные решения на макете , или собрать конкретную проверенную конструкцию ,при помощи которой ты сможешь принимать дальние станции .
Если второе , то надо повторить 1 к 1 что-то ....Сделать все культурно ,по чертежам ,найти все детали ,закрепить ,спаять ,найти приличный корпус и придать конструкции полностью законченный для пользования вид .Это дело сложное ,но достижимое.
Конечно ,проще на картонке паять одну за другой разные схемки как попало .Здесь твой опыт будет сомнителен , а конечного результата - вообще не будет .
Хватаешься сразу за многое ,а покажи результат - так нет его .Это не означает ,что конструкции не работоспособные .Ты не смог их построить и наладить .....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
25.11.2010, 14:40 #282Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 34
- 235
есть одна схема на микросхеме , кв приемник
стоит ли ее собирать
написано что ловит на кусок провода?Василий
25.11.2010, 14:44 #283
Дальние станции в городе без наружной антенны будут слышны плохо .Все что пишут "... на кусок провода " - это верно было лет 40 назад .
29.11.2010, 13:08 #284Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
http://www.rnzi.com/pages/listen.php New Zeland
Передают отличную музыку. Рекомендую набраться терпения и послушать другой Мир с оборотной стороны Земли. Кстати, принимать легко можно и на Регенератор. Только его сначала надо собрать. И антенна должна быть. Без антенны- какое Радио?Последний раз редактировалось UA3AFO; 29.11.2010 в 13:34.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
29.11.2010, 21:05 #285
Последний раз редактировалось RX1AG; 29.11.2010 в 21:11.
