01.11.2010, 07:13 #166Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2649
- 1255
Так вот интерсно было бы узнать откуда такая схема и зачем сигнал ограничивать
а затем удваивать.
01.11.2010, 07:54 #167Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
01.11.2010, 10:48 #168Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2649
- 1255
01.11.2010, 15:23 #169Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 34
- 235
привет всем
это приёмник был
вот онаВасилий
01.11.2010, 18:04 #170
Понятно ,что хотели исключить перегрузку УНЧ от мощных сигналов местной станции .Некое подобие АРУ реализовано простейщим образом ..... Мы правильно предположили в предъидущих постах ..... Делать в простой схеме 1-V-3 нормальную систему авт рег усиления нецелесообразно из-за значительного усложнения схемы Кстати , у меня пару раз пробивались транзисторы МП41 в ОК от мощного сигнала по входу .
Я такую схему не собирал ,отзывы о хорошей её работе не читал .Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.11.2010, 18:19 #171Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 34
- 235
а как можно уличшить результат
можетчтото посложнее попытаться соорудить?Василий
01.11.2010, 18:31 #172
А каковы результаты ? Доложи обстоятельно .
Сколько станций принимает ? Местные ,иногородние .Какова громкость сигналов ,разборчивость ? На что ведется прием -наушник ,громкоговоритель .? Сколько потребляет по току , в режиме молчания и режиме макс сигнала ? И тд.......Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
02.11.2010, 08:09 #173Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 34
- 235
привет RX1AG принимает две станции
радио маяк и радио россии
через усилок на п217 можно и на наушник и на динамик но тихо
хочу седня два каскада сделать на гт308 должно быть лучше
резисторы нормально подобрать (я ставил приближенные к нужному номиналу)
попробовать длинные волны там две станции я принимал на вегу посмотреть что примет приёмник на двух транзисторах
а как двухконтурный сделать УВЧ чтобы двумя настраивать контурами (какраз конденсатор подойдет)
прием ведется на переноску 3 метра гдето с маленьким проводом почемуто не хочетВасилий
02.11.2010, 08:56 #174Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3918
- 1415
8-)
В 76-м у меня на крыше еще не было антенны , а слушать ну очень хотелось . Вместо антенны использовался ... ПЫЛЕСОС !!! Точнее - его шнур . Он был метров 6-7 длины . Раскладывался по полу по всей квартире , ну и ---> в антенное гнездо . Тогда импульсников ВООБЩЕ не было . Что-то принимал ....-73- Игорь
02.11.2010, 10:59 #175Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 34
- 235
а крыша из жестяных листов мешать может приёму ??
Добавлено через 39 минут
что творится на СВ там очени сильные помехи ??????
проверил на двух приёмниках вега рп 240 и свой 4 транзисторный
смог разобрать только азб морзе
вот фотки усилка и приёмникаПоследний раз редактировалось STALKER; 02.11.2010 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Василий
02.11.2010, 12:07 #176Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
[quote=STALKER;444574]А получится ли сделать кпе самому
вырезать также пластины из листового металла
емкость такая же долна же быть ??
http://foto.mail.ru/mail/k5526/495
Я сделал...
А вот здесь много ссылок и фотографий самоделок-экспериментов. Пригодится посмотреть, поучиться.
http://forum.qrz.ru/thread21094.htmlПоследний раз редактировалось UA3AFO; 02.11.2010 в 12:18.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
02.11.2010, 13:10 #177Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 34
- 235
странно сильный шум по всему диапазону
причем одинаковый как на СВ так и на ДВ что ето может быть ??Василий
02.11.2010, 13:35 #178
Сталкер привет
Давай по порядку разберемся
1.о шуме
на теме много было написано относительно шумов от различных источников импульсных помех .Читай тему с начала .....
2.Судя по фоткам у тебя входной контур сделан на каркасе с подстроечным сердечником .В таком случае нужна хорошая /длинная по размеру / наружная антенна. Желательно провод длиной 20-40 метров в свободном пространстве .Все размеры короче ,то будет принимать слабо . Как у тебя включена в контур антенна ? Непосредственно ?
3.Можно сделать входной контур на ферритовом стержне длиной 100-120 мм и Д=8-10 мм.Схемы на теме есть .....В таком случае ,наружная антенна не нужна .При нормальной сборке и настройке прием на феррит не хуже провода .И даже лучше .....
4.Для приема на длинных волнах на твоей катушке мало витков .
Надо найти /или сделать / дополнительно еще катушку и добавить в схему переключатель для переключения катушек
5.УВЧ с 2 -мя контурами
На СВ и ДВ такое делают редко .Для тебя это будет сложно .Нужно будет делать настройку ,причем аккуратно ....Достаточно применить еще простой каскад усиления на дросселе/ или резисторе / в нагрузке .Последний раз редактировалось RX1AG; 02.11.2010 в 13:42.
02.11.2010, 17:01 #179
02.11.2010, 18:13 #180
Сталкер
Такое тоже может быть ,хотя в этой простой схеме мало вероятно .Вот если бы она была рефлексной ,то тогда более вероятно .
Проверить наличие самовозбуда просто .Я обычно пользуюсь пальцами рук - да ,не удивляйся .Когда нчинаешь польцами дотрагиваться и ощупывать макетную схему ,то тело человека через пальцы есть либо емкость ,либо экран ,либо еще что-то . Во время манипуляций , если имеет место подвозбуждение в схеме ,то характер шума на слух меняется .если есть такое ,то точно самовозбуждение каскадов и надо искать ,что и где возбуждается.
Это уже другой разговор ...
Все что я написал выше применительно только для транзисторных схем гле напряжение питание до 24 вольт .Если выше +24 вольт ,руками лезть ни в коем случае
------------------------------------------------------------------------------------------Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
