У меня где-то есть сера и свинец ....Попробовать что-ли ? ......
А зачем делать самодельный детектор? Ведь кроме изготовления кристалла нужно ещё будет найти точку полупроводимости. И даже если её найти, то через некоторое время процесс поиска прийдётся повторить. Нестабильный детектор будет. Всё-таки лучше использовать германиевый диод. За него хотя - бы можно быть уверенным, что он исправен.
кароче говоря скоро будет готовый мой приёмник
Но не до такой же степени!
Раньше полупроводниковых диодов не было, да и вообще с деталями было совсем плохо. Приходилось делать самодельные резисторы из трубочек со спиртом и мотать конденсаторы из обёрточной фольги. Да и эфир был чистым. Ведь главное не просто сделать детекторный приёмнок, но и принять на него какую-нибудь радиостанцию. Ведь в детекторном приёмнике интересен не галеновый детектор, а сам принцип радиоприёма без использования источника питания.
У меня тоже есть желание собрать детекторный приёмник, только вот я очень не уверен, что он будет принимать радиостанции, а не жутко шипеть по всему диапазону. Ведь детекторный приёмник работает в длинноволновом диапазоне, где в городе совсем плохо. Даже промышленная радиола отказывается выдать чего - нибудь внятное акромя шипения и всяких жутких звуков даже с внешней антенной.
привет всем
собрал я приёмник на лампах по схеме здесь которая в теме
заработал сразу но кароче говоря когда принемается станция возникает какойто свист
также он появляется когда руками касаешся антенны и катушек
может быть экранировать?
почемуто ловит только радио россии и все
может быть катушки другие поставить ?
А мы это упоминали в теме .... Прием в условиях нахождения внутри городских квартир многоквартирных домов оставляет желать лучшего .Поэтому все опыты с приемом на короткие комнатные антенны лучше проводить за городом ,на дачах , в сельских домах.Почитайте темы детекторных приемников на РАДИОСКАНЕР.РУ ..Там Все положительные результаты с детекторами получают только за городом и на наружную антенну приличных размеров.Добавлю ,что и на КВ используя телескопич антенну в квартире ,сейчас не примешь ничего - кроме шума.Все опыты с р/п устройствами нужно производить только с наружной антенной . Приведу в пример себя ...Не удивляйтесь ...
Я живу на последнем 6-этаже .Дом панельный ,но слабо армированный .Раньше ВЭФ или ОКЕАН великолепно принимали внутри квартиры. Сейчай ДЕГИН не желает принимать -только шум .
Недавно , неделю назад , я повесил очень простую наружную антенну -это классическая WINDOM или VS1AA.Так наз на сленге " американка " потому ,что эту антенну разработал и опубликовал в журнале QST 1929 г американец с позывным W8GZ по фамилии WINDOM . Так вот ,эта простая антенна состоящая всего из двух проводов ??!! позволила мне не только принять станции на диапазонах 7-10-14-18-21 мгц ,но провести радиосвязи на этих диапазонах в пределах СНГ и Зап Европы.На 21 мгц я использовал всего 25 ватт мощности передатчика . Хочу отметить ,что вариант установленный у меня -длина полотна антенны всего 20,8 м рассчитан на нормальную работу на 7-14-28 мгц диапазонах .Но практически ,при использовании устройства настройки антенны - тюнера , прием и передача получились и на иных диапазона.
В то же время я пробовал растягивать внутри комнаты провода антенны про 12 м длиной -прием был невозможен - экранировка + шум от бытовой аппаратуры. Поэтому предлагаю всем кто желает экспериментировать с дальним приемом станций обязательно иметь достаточно длинную от 20 метров и более наружную антенну .Это может быть просто "длинный провод " произвольной длины ,висящий в свободном пространстве .Или конкретные коммерческие конструкции типа диполя ,вертикала или растянутой рамки .Для начальных опытов пойдет простой длинный провод ,заведенный в форточку или окно .Желаю всем успеха в дальнем приеме.
У меня на ДЭМ-4М орал на всю комнату. Подключал один конец в сеть, второй к железной кровати. Повторять не советую (да и где ее взять-железную кровать? :)). Раз, забылся, подсел к железной печке.....
привет всем
стоит ли его заказывать ?
чтоион принимать будет?
*Набор для изготовления простого трехдиапазонного (7, 14, 21 МГц) приемника прямого преобразования (Радио 11/2008г. и 12/2008г). Цена – 430 руб. Состав набора: документация, печатная плата, все радиоэлементы необходимые для сборки платы.
Сайт Тележникова http://www.rv3yf.ru/
При заявленной чувствительности 0,7 мкВ. принимать
будет не хуже Р 250.
Если конечно подключите нормальную антенну типа "Виндом" http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-180 и соберете без ошибок.
чето дорого слишком для 4 транзисторов
у меня в городе конструктор укв приёмника на микросхеме тда7021
с печатной платой и всеми деталями 120р всего
Есть такой форум любителей дальнего приёма
http://www.dxing.ru/component/option...imitstart,448/
на котором ребята делятся своими наблюдениями за именно вещательными радиостанциями на ДВ-СВ-КВ.
Я там нашёл выложенный активистами на всеобщее обозрение файл часовой программы радиостанции из Новой Зеландии 9765-RNZI-2010.11.mp3
(приемник- регенератор!) Три часа ночи по Москве и помех нет! Какая музыка! Слушал, не отрываясь. В конце пропела птичка КИВИ
http://webfile.ru/4916069
музыка вообще рульная, прошлого века
а есть схема регенератора того , он на чем собран на транзисторах или на лампах?
чем можно заменить лампу 6с2с ??
