Страница 8 из 24 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 348
  1. #106
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    [QUOTE=STALKER;440449]времени пока мало учусь 8 до 6 часов
    QUOTE]
    А где учишься-то, если не секрет
  2. #107
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Может как раз и надо по деталям.
    Да , надо ,конечно + иметь приборы ....Я об этом и пишу в отношении УНЧ .Но мое мнение ,что БП лучше будет работать на КРЕНке . У меня самого стоит и работает самодельный БП аналоговый БП 13,8 в /25а для питания К-570 . Дважды за 10 лет вылетали мосты .... Тяжелый очень . А вот покупной импульсный китайский / дешевый/ все лето отработал в условиях длительной жары 35-40 град без нареканий ...И легонький ...
  3. #108
    Без позывного Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    учусь в агу
    усилок уже почти готов к использованию
  4. #109
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    усилитель работает
    все напряжения выставил как на схеме
    но есть две странные вещи
    1 выходные транзисторы не нагреваются вообще ,они холодные
    2слышено шипение при воспроизведении,я так понимаю это транзисторы шумят,у лампового усилка его почти не слышно
    вот схема если надо
  5. #110
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    de RX1AG
    схема нормальная .транзисторы 214 есть мощные выходные . и в промышленных конструкциях радиоприемников или проигрывателей виниловых пластинок их ставят на радиаторы .
    Нужно бы посмотреть при помощи ЗГ и осцила ,какова линейность тракта и работа на слабых и мощных сигналах по входу .Возможно,будут искажения синусоиды типа " ступенька " или несимметричность синусоиды. Это все надо будет устранить .Для этого и резисторы со звездочками
    По шуму
    Вообще то ,не должно быть слышно шума ..Усиление в данной схеме не так чтобы очень разогнано.Одни каскад собственно ...входной Далее фазоинвентор + 4 транзистора усилитель мощности Надо искать причину шума .здесь есть обратных связей по току , все завязано .
    Шум бывает и от источника питания / если импульсный или аналоговый на м/с операционный усилитель .При этом м/с возбуждается , генерируя "белый "шум в цепи питания .
  6. #111
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    блок питания к которому циплял усилитель состоит из транса и выпрямителя без стабилизатора напряжения,,\ скорее всего стабилизатор надо
    в книге где была схема был нарисован и стабилизатор на п213
    еще я питание увеличил до 16 вольт может из за этого и шумит
    может быть обратную связь убрать?
    приборов тех нету у меня (зг и осц)
  7. #112
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Наоборот, нужно R-19 подбирать. R-15 тоже .
    Шипит при воспроизведении, а без? Если нет - усил. не виноват.
  8. #113
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    усилитель работает
    STALKER где Вы находите такие древние схемы?
  9. #114
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Схема нормальная ,стандартная .Надо конечно , в обязательном порядке применить стабилизированный источник питания .То, что ты называешь шумом это фон переменного тока от пульсаций .Он пропадет ....
  10. #115
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    все доконца настроил усилитель
    шипел он еще и изза того что ток маленький был у вых. транз.
    он даже звучать стал лучше
    нащет станций и приёмника
    опять ничего не ловится
    китайцев один раз поймал и все
  11. #116
    Low Power Аватар для RA2FBN
    17.10.2010
    46
    51
    16
    лутчшее схемное решение это направленные антенны расположенные гденибуть далеко от цивилизации,а лампы или транзисторы до балды и те и другие справятся практически одинаково, ну плюс конечно координаты расположения приёмных антен относительно день ночь и какой диапазон слушать
  12. #117
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    ...опять ничего не ловится
    китайцев один раз поймал и все....
    Сталкер привет
    Чудес не бывает ...Раз китайцев поймал ,то и местные станции ДОЛЖЕН ловить. Иты его заставь ловить !!!
    Для начала надо бы взять феррит подлиннее и потолще ...Для катушки найти провод Литцендрат .Если не найдешь ,то можно сделать самодельный провод Литцендрат .Далее ..Посмотри узел катушки и КПЕ .Нет ли там чего-то не так ..Замыканий ?? Найди воздушный КПЕ приделай к нему небольшую ручку чтоб удобнее было настраиваться .Если квартира бетонная ,постарайся все работы делать поближе к окну - там меньше экранировки от арматуры здания.Когда поймаешь станцию ,то надо подвигать по стержню катушку связи на базу .Если сближаешь то усиление возрастает .,удаляешь -уменьшается . Можно так близко вплотную придвинуть ,что пойдет свист от самовозбуждения. Тогда надо катушку отодвинуть ,до пропадания свиста .Это и будет точна наилучшей связи .
  13. #118
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    привет RX1AG
    седня купил микросхему к174ха10 написано что ето полноценный супергетеродин он лучше будет этих транзисторов
    нащет конденсатора то да он плохой надо воздушный
  14. #119
    19.10.2010
    38
    Добрый день!Подскажите пожалуйста, с помощью какой программы или хотя бы с помощью какой методики возможно рассчитать дальность связи в УКВ диапазоне в городских условиях (учитывая рельеф местности, высоты зданий, сооружений и тому подобное)?Связь нужно поддерживать стационарной радиостанцией с подвижными объектами (автомобилями).
  15. #120
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Сталкер
    Ты сначала доведи до ума уже начатые тобой 2 простые конструкции -детекторный и 0-V-2 на транзисторах .Они же толком у тебя не заработали ??
    А ты уже за ХА10 взялся ...И с ней у тебя будет фиаско -заранее предреакаю .Не надо метаний из угла в угол ,побольше настойчивости и терпения .
  1. Случилось на работе услышать на 148... дальний проход
    от RV9MD в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 20:03
  2. Дальний космос
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 22:46
  3. Ремонт радиостанций
    от Дмитрий-300 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 12:59
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
  5. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
