Страница 7 из 24 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 348
  1. #91
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Во время проверки - положить на подоконник и ВЫКЛЮЧИТЬ все с импусьсными БП - телеки , Комп , зарядку от мобилки ...
  2. #92
    Без позывного Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    привет всем
    есть приемник вега рп240 но на дв и св станций тоже нету антенна тоже была порядка 2 метров кароче он ловит тока укв
    нащет местных станций есть одна прямо в городе в моем тока она в укв диапазоне работает
    я думаю может попробовать сделать какойнибудь трехтранзисторный приёмник на укв ,вобще бывают такие??
    или тока микросхему ставить
  3. #93
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Сталкер привет .
    Это уже очень интересное положение , что на средних волнах ни единой НЕТУ .Ладно ,куда ни шло -длинные волны. Там и раньше было одна-две всего. Я когда-то давно в Питере , в начале 90 -х годов на ВЭФ на длинны волнах зимой принял 13 станций -даже Париж был ...Потом в начале 2000-ных годов -- 6 станций . А сейчас 2010 год ,пока всего одна - РадиоМАЯК .
    Сталкер , все таки не верится ,что на средних волнах в твоем городе полностью не слышно вещательных станций на средних .Проверь еще раз приемник ....Это переносной приемник с магнитной антенной ? Тогда ему не нужна суррогатная антенна - провод .Постарайся проводить эксперименты поближе у окна ,подальше от бетонных стен комнаты .От стен у меня в квартире прет помеха в виде треска и шума ,которые могут полностью "забить" прием .
    В Сибири в вечернее время должны быть громко слышны на средних волнах станции из Ирана на фарсидском .Их много и они очень мощные .Также должно быть много арабских станций вещать на арабском языке .Вещают там гшромко и среднеазиатские Казахстан ,Узбекистан ,Киргизия на местных языках....Я всех их слышал отлично на Ставрополье летом . На русском может станций и не быть - они все отключены .
  4. #94
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    привет RX1AG
    UT3IM дал дельный совет по поводу бп импульсного
    ведь усилок у меня от компового блока питается
    и приемник (вега рп240 питал от него)
    когда взял и запитал от транса обычного то все шумы пропали на вегу смог принять две станции на дв и одну на св(маяк) причем со штатной онтенной там она примерно 10см
    теперь надо усилок сделать на транзисторах с питанием от транса и попробовать понастраивать
    извеняюсь за ошибочные данные по поводу ДВ и СВ станции там есть лично сам проверил седня
  5. #95
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Сталкер привет
    Ну ,и отлично ..Все встало на свои места .Эти блоки питания и зарядные устройств мобильников дают такие мощные помехи на СВ и ДВ ,что дальше некуда. У меня ТВ выключенный / но вилка вставлена в розетку / тоже дает помехи тк. схема находится в режиме ожидания.Когда вынимаю вилку из розетки ,то шумы на СВ на слух существенно уменьшаются .Попробуй повытаскивать и вилки компов из розеток ...Они тоже шумят прилично ...
  6. #96
    19.05.2010
    Алчевск. Луг.обл.
    12
    8
    RX1AG
    Когда-то я собирал такой аппарат.Заработало с первого раза!
  7. #97
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Цитата Сообщение от UR3MZ Посмотреть сообщение
    RX1AG
    О чем речь ? Укажите ....
  8. #98
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Так вы посмотрите на фото - он же положил магнитную антенну на железный корпус компьютера....... небось, ещё и включённого?
    Может, проще было сразу в железную коробку засунуть ?
  9. #99
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Сталкер ! Как дела ? Где пропал Начал принимать что-нибудь твой RX ? Порадуй нас ....
    А вот ему и пишут ,что надо делать .....
  10. #100
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    привет RX1AG
    времени пока мало учусь 8 до 6 часов
    сначало хочу сделать блок питания нормальный стабилизированный .
    потом усилитель нужен,схема нужна простого на тех же кт315,а вообще еще вариант есть на п214 сделать
    вобщем на выходных если все будет нормально выложу аудио файл
    и фотки всего приёмника с усилком
    если подвинуть 3 фотографию то можно увидеть что антенна и приемник лежат на механике(учебник)
  11. #101
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Блок питания можно взять готовый . Это " адаптер " старого типа - не импульсный , с трансформатором . Даже разбирать не надо - по весу ясно - есть там трансформатор или нет . Ну а на самой плате приемника уже разместить электролит по-больше . Приемник ток потребляет очень маленький , значит пройдет любой блочек питания . Если нет такого дома , то в выходные топай на " блошиный рынок " и за трояк-пятерку наверняка купишь что-то старое . Оно даже лучше - там трансформатор " правильный " .
  12. #102
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да уж, до чего техника дошла! Ветераны консультируют начинающего радиолюбителя чуть ли не "онлайн, А я когда начинал в 70-е, не то-что интернета, даже телефона в хуторе не было.Кстати поэтому наверное было много "радиохулиганов", мы с друзьями использовали приставки еще как средства связи.
  13. #103
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Цитата Сообщение от STALKER Посмотреть сообщение
    ....сначало хочу сделать блок питания нормальный стабилизированный .
    потом усилитель нужен,схема нужна простого ....
    СталКер
    Учиться надо -это ты правильно делаешь ....Теперь о радио . Блок питания сделать надо прилично :
    Найти трансформатор .Если готовый завонской серии ТН или другой ,габаритной моностью от50 до 100ватт ,и надо по вторичной обмотке провод от 0,5 мм .переменное напряжение ,вольт 15-18 Диоды на 1 ампер .Когда пропустишь через выпрямитель то получится прибл вольт 18 -20 постоянного ,его пропустишь через м/с стабилизатор напряжения .Они есть разные на 15 вольт ,на 12 , на 9 , на 5 вольт и тд .Посмотри по справочнику какая нужна .Нашу СССР кую можно и не найти -купи китайскую .Они дешевые .Поставь ей на простейший радиатор -алюминиевая пластина .Это будет проще ,дешевле и надежнее нежели будешь сам собирать по деталям из транзисторов .В м/с есть и защита от КЗ ...Коробку культурно оформь,ведь этим блоком будешь запитывать все ,что будешь собирать в дальнейшем
    То же и по УНЧ .
    Не над по деталям собирать ...
    Можно конечно для опыта собрать и повозиться со схемой ,но тогда нужен уже и осциллограф и звуковой генератор .Ими можнно будет посмотреть как влияет на форму и величину сигнала тот или иной компонент схемы .
    Если решишь делать без возни ,то лучше применить м/с готовых УНЧ .Схем полно и при правильной сборке работают без наладки
  14. #104
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    нащет готового усилка ,да возни меньше но куда девать транзисторы ато валяеются всякие мп41 п214 ну не выбрасывать же
    кстати уже детали нашел для усилка и макетную плату осталось проволоки вставит и детали напаять
    нащет блока трансформатор ТН есть и крен8 на 14 вольт вродебы
  15. #105
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Может как раз и надо по деталям. Любитель радио не пользователь аппаратуры. После подобной удачной практики, руки чешутся поковыряться в готовом аппарате. Не всегда успешно, но зато какой кайф если получилось. Сколько импортных трансиверов переделали успешно? Тот же заслуженный боец FT-840.
  1. Случилось на работе услышать на 148... дальний проход
    от RV9MD в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 20:03
  2. Дальний космос
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 22:46
  3. Ремонт радиостанций
    от Дмитрий-300 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 12:59
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
  5. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
