Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 348
  1. #271
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Цитата Сообщение от STALKER Посмотреть сообщение
    а если провод от пола до потолка натянуть ?
    __________________
    Я уже писал по поводу комнатной антенны - у меня она не работатет .Сильные шумы.
    Но может у тебя будет работать ,тк один дом от другого может отличается .Попробуй ....Хочу заметить ,что для той схемы ,которую ты хочешь делать ,обязательно нужно делать жесткий монтаж /шасси / хотя бы из фанеры или пластика - моно даже ламинат применить ,Крепление всех деталей и все соединения
    надо делать жестким монтажным проводом. Примеры конструктива я показывал в теме на американских конструкциях .Иначе работа приемника будет неустойчивая Конденсатор настройки должен иметь верньер для замедления вращения .Или надо ставить паралелльно главному КПЕ небольшой подстроечный для точной настройки.
  2. #272
    Без позывного Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    привет всем
    я насчет катушки малость непонял там диаметр неуказан
    а если на стеклотекстолите сделать (просто макетка уже с гнездами есть)
    а какой монтаж лучше навесной или детали в плату втыкать рядом с лампой
    лампа 6н23п пойдет в эту схему?
  3. #273
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Сталкер привет .
    Я писал тебе и показывал как американец делает .Берет кусок ламината .Этот материал досточно крепкий ,но его легко обработать .Делает гнезда для панелек ,а иногда ставит панельки ламп на стойки ,оставляя таким образом горизонтальную панель без отвертий .В места спайки деталей вставляет пистоны из ккусочка медной трубки / её продают в магазинах авто сервиса.Катушку и КПЕ крепит винтами.Для подвода питающих напряжений можно установить простые винтики М4.Все получается просто и красиво.Кстати в 20х и начале 30х годах приемники делали на деревянных панелях,помещали в деревянные ящики ,оставляя р/лампы снаружи.
    Стекло тестолит насверленный можно ,но будет некрасиво .....
  4. #274
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    ну ето то да некрасиво будет
    но пойдет чтобы наладить , чтобы хорошо работала конструкция
    а потом можно и перенести на ламинат
    а где его взять??
  5. #275
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    а где его взять??
    Узнай, кто из знакомых перестилал полы недавно, и попроси обрезки.
    Или зайди на склад строймаркета - у них брак часто бывает. А продаётся он в коробках, на кв.м.
  6. #276
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Лично я подобрал ламинат у нас в доме во дворе ,около мусорных контейнеров .Отличные обрезки ....совершенно новые . Кому они нужны ,когда пол уже настелен ?
    Можно и купить одну доску .....
    Сталкер ,ты понимаешь ,когда можно и нужно макетировать ,тогда я тебе пишу " сначала смакетируй ..." .В случае с регенеративным приемником ,хлипкий макет не пойдет .Малейшее сотрясение проводов или прочее механическая нестабильность не позволит тебе получить от него нормальных результатов.Хочешь мучиться - делай на картонке .
  7. #277
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    кароче говоря собрал
    но почемуто шумов очень много
    попалось китайское радио но с искажениями
    дело скорее всего в антенне
    вот приемник
ID:	41016   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #278
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На катушке витков очень много,получились средние а может и длинные волны.
    а там шумов очень много.
  9. #279
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Непонятно вообще ,что это за катушка .Фото мутное ,ничего не видно толком ... В описании UA3AB приведены данные катушек для 80 и 40 метровых диапазонов .А здесь же - непонятно что намотано , и как -внавал ? ....
    Шумы -воткнул не настоящую антенну , а кусок провода на рабочем столе ...Что он примет, кроме шума ?.В самом принципе регенеративного заложено ,что наружная антенна является составной частью входного контура .При введении обратной связи резко возрастает добротность системы ,съужается полоса и возрастает усиление .Если из антенны в контур поступает не полезный сигнал , а шум ....- то шум и будет усиливаться .
  10. #280
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    в катушке 19 витков 0.8мм провода
    кароче бросил я эти регенераторы и прочие схемы так как хорошего неполучится
  11. #281
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Это правильно ,что бросил ...Лучше время потратить на полезное .Когда начинаешь что-либо конструировать - собирать ,необходимо определиться
    1.будет важен сам процесс эксперимента ?
    2. или важен будет конечный результат потраченного времени , воплощенный в некий конечный продукт ,имеющий потребительскую пользу ?
    Я сформулировал несколько туманно , и если упростить , что тебе важно -посидеть с паяльником проверить разл схемные решения на макете , или собрать конкретную проверенную конструкцию ,при помощи которой ты сможешь принимать дальние станции .
    Если второе , то надо повторить 1 к 1 что-то ....Сделать все культурно ,по чертежам ,найти все детали ,закрепить ,спаять ,найти приличный корпус и придать конструкции полностью законченный для пользования вид .Это дело сложное ,но достижимое.
    Конечно ,проще на картонке паять одну за другой разные схемки как попало .Здесь твой опыт будет сомнителен , а конечного результата - вообще не будет .
    Хватаешься сразу за многое ,а покажи результат - так нет его .Это не означает ,что конструкции не работоспособные .Ты не смог их построить и наладить .....
  12. #282
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    есть одна схема на микросхеме , кв приемник
    стоит ли ее собирать
    написано что ловит на кусок провода?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 10-0406.pdf (71.7 Кб, Просмотров: 132346)
  13. #283
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Дальние станции в городе без наружной антенны будут слышны плохо .Все что пишут "... на кусок провода " - это верно было лет 40 назад .
  14. #284
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    http://www.rnzi.com/pages/listen.php New Zeland
    Передают отличную музыку. Рекомендую набраться терпения и послушать другой Мир с оборотной стороны Земли. Кстати, принимать легко можно и на Регенератор. Только его сначала надо собрать. И антенна должна быть. Без антенны- какое Радио?
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 29.11.2010 в 13:34.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
  15. #285
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Сталкер ,где пропал ?
    Учебой занимаешься ? А как приемник для дальнего приема поживает ?
    Нашел тебе простую схему всего на 2-х радиолампах .Ребята собирают ....Посмотри .
    Последний раз редактировалось RX1AG; 29.11.2010 в 21:11.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  1. Случилось на работе услышать на 148... дальний проход
    от RV9MD в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 20:03
  2. Дальний космос
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 22:46
  3. Ремонт радиостанций
    от Дмитрий-300 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 12:59
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
  5. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
