Анатолий,
я вам верю что ГА можно было услышать на детекторный приемник .Не вы один слущали .Вот тема "Все о детекторном приемнике "сайта http://pro-radio.ru/air/3829-5/ привожу ниже посты
Для начинающих и любителей ретро привожу здесь подробное описание коротковолнового детекторного приемника ,собранного англичанином DAVEЦитата:
piligrim130
12.04.2007, 08:22
у меня на даче была антенна - длиной 40 метров , два паралельно идущих провода образующих петлю
концами заводилась на конденсатор переменной емкости ,дальше диод и нашники .
Так станции шли сдикой грмкостью , причем не только дв и св но кв - получался этакий колебательный контур в виде антенны
# aen ◊
12.04.2007, 08:46
piligrim130: только дв и св но кв - получался этакий
Первое, что мне удалось принять на детекторный приёмник был "Голос Америки". Москву не удавалось. Только потом я догадался в колебательный контур поставить постоянный конденсатор. Настройка велась с помощью двух катушек. Одна входила в другую.
piligrim130
12.04.2007, 09:02
да кстати голос америк дествительно очень громко проходил - всеже мощность у них наверное тоже большая была
его сайт http://makearadio.com/crystal/09.php
Описание схемы
Dave's Shortwave Crystal Set (49 Meters) #9
Ah, my first shortwave crystal set! Welcome back friends. I finally got around to that shortwave crystal set that I had promised. The case is one that I bought at the Rochester Hamfest last June. I have two more of these boxes so watch out.
This is a quite simple radio. First, it tunes the 49 meter band. The coil is a 1.5 inch mailing tube (1.6 inch o.d.). I painted the mailing tube with a black lacquer. To prepare the tube, I measure and draw a line around the tube. I then cut it gently with a hacksaw. After it is cut, I use a piece of 100 grit sandpaper and lightly sand the outside edges and inside edges. I then lay the sandpaper on the table and set the tube on it's end over the paper and turn. This gives it a nice edge before painting. This tube is 3 inches long. I used a pair of Keystone Z-Brackets to attach the coil form to the box. The antenna side of the coil is 5 turns of 23 gauge wire. The main coil is 30 turns taped at 20 for the diode. This will allow the receiver to resonate in the 5-7 mhz range. I like using a separate coil for the antenna because the detuning from one antenna to the next is less than if a small capacitor were connected to the top of the coil. All these windings and taps are not very scientific, just the gut feeling from 37 years of hamming. You kind of know when it is right, but not why.
While I am thinking of it, I want to thank all the nice web surfers that have come by and sent me those nice comments about my web pages. I appreciate it a lot and it encourages me to write more.
Русский перевод (С) ГУУГЛЕ ПЕРЕВОД
Коротковолный детекторный приемник /49м/ Дейва
Ах, мой первый коротковолновый детекторный приемник! Добро пожаловать друзья. Я, наконец, собрал коротковолновые кристалл приемник , что я обещал. Случай, который я купил в Рочестере Hamfest в июне прошлого года. У меня есть еще два из этих ящиков так что будьте внимательны.
Это довольно простое радио. Во-первых, мелодии 49-метрового диапазона. Катушка 1,5 дюйма трубки рассылки (1,6 дюйма ОД). Я нарисовал рассылки трубка с черным лаком. Чтобы подготовить трубку, я измеряю и нарисуйте линию вокруг трубы. Я тогда укорачиваю его нежно с ножовкой. После того, как вырезать, я использую часть из 100 наждачной бумагой зернистостью и слегка песок краям и внутри края. Я тогда ложу наждачной бумаги на стол и установить трубку на его конец на бумагу и переверните. Это дает хороший края перед покраской. Эта трубка 3 дюйма длиной. Я использовал пару Keystone Z-Кронштейны для подключения катушки индуктивности с полем. Антенна стороне катушки 5 витков от 23 проволока. Основной катушка 30 витков выявляются в 20 для диода. Это позволит приемник резонировать в 5-7 МГц диапазона. Мне нравится использовать отдельные катушки для антенны, так как отстройка от одной антенны к другой меньше, чем при малых конденсаторов были подключены к верхней части катушки. Все эти обмотки и краны не очень научно, просто есть ощущение, от 37 лет Хэмминга. Вы вроде знаю, когда это право, но не почему.
Пока я думал об этом, я хочу поблагодарить всех хороший веб-серферов, которые пришли на и послал мне эти приятные комментарии о моем веб-страниц. Я ценю это много, и он призывает меня написать больше.
