Сталкер привет.
Давай по порядку .Если говорить просто и образно ,ты хочешь не зная азбуки ,сразу начать читать ...Такое же трудновато осуществить ? Так и радио технике ,радиоконструировании .Сделать КВ приемник,чтоб он не только был муляжем ,но и принимал реальные станции из Эфира ,то же не просто ...Начни с простых элементарных конструкций .Добейся с упорством ,чтоб они заработали и "выжми" из макс.на что они способны .
А ты идешь по неверному пути .Собрал одно -не работает ....Тут же собираешь другое -не работает .. третье ...тот же результат ...Ну ,не может так быть ! Значит дело в тебе самом , в твоем незнании ,неумении ,отсутствие упорства в достижении поставленной цели .Это недостатки присущи нам - славянам ...В этом смысле азиаты -японцы ,китайцы ,корейцы будут круглосуточно "жопой брать"и усидчиво доведут всё до ума . Поэтому совет - "Великое -в малом " ...Начинай с простого ,доводи упорно до ума и последовательно переходи на след этап.
Зачем делать сразу печатную плату ? сделай сначала на картонке .Ведь понадобится какая-то настройка перепайка и всю плату испортишь от нагрева .При этом не обрезай выводы у резисторов,конденсаторов и пр.Обрежешь лишнее после ..... Когда на макетной плате все отладишь на 100 % ,вот тогда можно переходить в оформлению конструкции .И не обязательно повторять плату на 100% " один к одному " от авторской публикации .Ты возможно найдешь и применишь компоненты ,которые отличаются габаритами и конструктивом от авторских .А у тебя они могут не пометисться или не попасть выводами в отверстия ,заранее сделанной платы
Здесь для твоего ума может понадобится небольшая творческая работа -переработка печатной платы под свои компоненты .
Надеюсь ,ты все понял и скоро продемонстрируешь на теме свою макетную плату с отлично работающим радиоприемником . Собрать и настроить можно за пару дней , вечерами .Не затягивай это дело .Вперед !! Ждем результатов . 73 тебе
привет RX1AG
нашел схему почти такуюже тока она на кремниевых транзисторах
как сделаю фото выложу платы
Давай зайдем с тыла . Какие транзисторы есть ?
ну есть кт315 очень много
кт361 очень много
кт325 -2шт
мп42 -4шт
п214-2шт
кп303-1шт
кт3102-штук 7
ну наверно и все
и еще какието свч транзисторы кт3ххх(потом уточню)
Сталкер
Конечно, можно заменить ... Я то же начинал делать на тех транзисторах ,что в схеме .Но эл питание у меня было всего 1,2 вольта / !! / . А не 9 вольт ,как в схеме . Задача ставилась сделать р/п на одном аккамуляторе -- 1,2 вольта экономичным с минимальным потреблением ...и в малых габаритах . Это проще осуществить с использованием ГЕРМАНИЕВЫХ транзисторов . После приличной "возни" цель была достигнута . А когда стал переносить хорошо работающий приемник с макетной платы на миниатюрную платку, то возникли проблемы из-за тесноты и близкого расположения деталей, КПЕ , магн антенны .И приемник начал "свистеть " ....А в конечном варианте пришлось повозиться и лучше всего работали германиевые ГТ313 .Они старые транзисторы вообще-то ,и спроектированы как транзисторы для высоких частот.Самое главное их достоинство такое : они имеют металл корпус ,и к корпусу Э-К-Б не подсоединяются ...А сам корпус имеет вывод и его можно заземлить -соединить с общ фольгой платы . В условиях миниатюрной платки и тесного монтажа -это благоприятный фактор для предотвращения всевозможных паразитных связей .
Применительно к этой схеме ,при питании в 9 вольт замены возможны без изменения полярности питания на КТ 361 .Это неплохие транзисторы . Но возможно придется корректировать режимы на базе ,смотреть потребление тока каждым транзистором ....Т.Е для тебя это будет "возня" и трата времени ....Лучше погоди ,ничего не делай с этой схемой ...Может кто-то даст свою проверенную схему на КТ-315....
Я делал на КТ315 - КТ361 много разных конструкций .Это дешевые и неплохие транзисторы . Делал я на питании 12 вольт приемник 1-V-3 со входом на полевом транзисторе КП-303 .Работал ведиколепно ... Но сделать на них экономичную конструкцию не получилось / и не получится /. У тебя задачи иные и экономичность не главный фактор . Желаю успеха.73
Как всё правильно сказано...
Чтобы что-то ПОЛУЧИТЬ надо что-то ДАТЬ.
Stalker, воспользуйтесь бесплатным советом Профессионалов!
Вложений: 1
приветствую всех
я схему то нашел 1.5вольт питание на кт315 кт361
вот схема, на днях будет уже готова
вопрос если её запитать от 4 вольт она выдержит??(акумулятор от сотового)
по поводу приёмника на входе с кп303, можете схему потом показать ато у меня есть одна уже и транзистор гдето был(искать надо)
Сталкер привет .
Схема нормальная .Работать должна .Питание можно увеличить не только до 4 в ,но и до 9-12 вольт .прием будет громче .
Когда соберешь на макетке ,до подачи напряжения первоначально проверь правильность распайки монтажа .Самые часты ошибки- это путаница выводов транзистора . Если все нормально в этом плане , то можно подавать питание . Для этого минус - питания запаиваешь на общ шину . А провод + питания подаешь на тестер , Другой конец тестера с крокодилом пойдет на шину + макетки .Тестер предварительно включаешь в режим измерения тока на предел 20- 30 ма . Далее подаешь + путем дотрагивания до шины + .Стрелка должна отклониться ненамного -5-10 ма .Может и менее ... Если отклоняется влево -поменяй концы тестера местами Для чего это нужно делать так ? Контроль тока необходим чтоб при неправильном монтаже не "пожечь" транзисторы и не испортить саму батарею . Если стрелка не отклоняется вовсе --нет потребления -- ,то надо смотреть Нет ли где обрыва цепей питания ,проверить саму батарею \может она разряжена \ .Если ток большой -прибор " шкалит" стрелкой направо ,то надо искать короткое замыкание в монтаже .
Относительно тестера .
Я пользуюсь тупым СОВДЕПОВСКИМ стрелочным тестером без встроенной защиты .Часто эта защита ложно срабатывает, особенно если на плате в цепях питания стоят электролитические конденсаторы большой емкости -тысячи мкфр.
Если все нормально ,тогда надо посмотреть уже цифровым тестером напряжения на электродах транзисторов . Если все напряжения прибл нормальное ,то от проверки режимов по постоянному тока переходим к проверке работоспособности конструкции .
Об этом напишу в след посту ,когда ты соберешь схему , проверишь по пост току и все будет нормально
П.С
для удобства пайки макетки ,на транзисторы кт-315,361 / у них очень короткие выводы /загодя напаяй небольшие 10-15 мм тонкие до 0,5 мм голые медные проволочки .Так будет удобнее при пайке и наладке .Потом , при переносе на печат плату их уберешь ...
BQ1 лучше включить через электролитический конденсатор (плюсом к коллектору). Иначе все режимы транзисторов " уплывут" при изменении сопротивления наушника (динамика). Нужен достаточно высокоомный наушник. Попробуйте радиоточку с трансформатором. Вообще про низковольтовые и от "свободной знергии" хорошо у Полякова написано. Поищу.
Вложений: 3
привет всем
седня утром спаял
ток вроде нормальный
подключил питание все нормально
высокоомный телефон убрал и через конденсатор 22нф подал на вход лампового унч
вот фото тока у них качество неочень (на веб камеру фотал)
но станций принять не смог слышно одно шипение
когда конденсатор крутиш оно меняется
мож длинные волны сделать ??
попробовал длинные волны ,там тоже одно шипение
подключал антенну гдето метра 3-4 провод
когда с антенной то шума стает меньше
не знаю что прям и делать ??
может быть там станций нету ??
или какието другие мешающие факторы присутствуют ?
Нужно применять нормальный КПЕ 5-180 пФ или 12-495. В Вашем случае емкость из 2х последовательных т. е. меньше меньшего по емкости и изменяется совсем ничего.
дак я и без него пробовал
потом паралельно включал
может быть надо конденсатор воздушный 5-495пф ,может просто емкости нехватает моего конденсатора
еще есть такая мысль поставить на вход конденсатор10000пф и на базу каждого транзистора
катушка для СВ должна содержать 70 витков 0,2 диаметр ??
катушка связи 5 витков??
Сталкер привет
Правильно тебе пишет РВ4ХФН насчет наушника Что это за наушник ? Посмотри описание схемы.Судя по всему это должен быть пьезо наушник. Те. его сопротивление должно измеряться Мгом -мами .У него нет обмотки , иначе режимы по постоянному току нарушаться . Обрати на это внимание.Если подавать сигнал на внешний УНЧ, в точку включения наушника на включить конденсатор емкостью прибл до 1 мкф /некритично/
Что за трубчатый конденсатор рядом с КПЕ ? Почему он включен последовательно ?
Если есть у тебя вещательный приемник ,то проверь есть ли на средневолновом диапазоне мощная местная станция.
Судя по всему у тебя не работает 1 каскад -детекторный .
В той схеме ,что я тебе предложил ,прямые межкаскадные связи по пост току отсутствуют и это облегчает покаскадное налаживание .Здесь же -все завязано ....Попробуй подобрать резистор
R4 /
Антенну или кусок провода к схеме подключать не следует .Должна работать и так ....
