Показано с 1 по 10 из 10
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Прошу помощи
    Отзовитесь, кому приходилось заниматься ремонтом этого чуда - ABR202 Digital Audio Receiver фирмы Radyne ComStream.
    Требуется схема модуля питания или хотябы расклад разъема модуля питания по напряжениям .
    K6DSP
    Гость
    The persons to contact about the ABR 202 at Radyne Comstream is:
    a. David Epperheimer , Customer Service 858 657 5729
    depperheimer@radn.com
    or Neil Munro , Director Operations 858 657 5280
    nmunro@radn.com
    Let me know if you need a help to do that.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    http://www.radynecomstream.com/doc/prod-manuals.html
    http://www.frn.com/lib.htm#tech
    Приветствую Виктор!
    Прошерстил немецкий интернет к сожалению ничего похожего на схему не нашёл.
    Единственно можно заказать схему эксстра в www.schaltplandienst.de
    Но они дерут за любую схему от 35 до 100 евриков
    Мануал наверняка у тебя есть если, нет скачай по сноске.
    Если заимешься ремонтом блока питания
    смотри по входу, релюшка включения, часто контайты загорели и потому не включаются.
    Принцип такой же как и в блоках питания мониторов и телевизоров.
    К сожалению больше ничем помочь не могу.
    Александр
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Здравствуй Саша!!
    Там по входу нет реле. Дело в том что, я не однократно ремонтировал этот приемник. На моей подшефной местной радиостанции FM его заливали конденцатом от кондиционера.
    Всегда вылетал Полевик и диоды, а сейчас полетел задающий генератор чтото вроде шимконтролера, только собран он на одной DIP8 и 2х транзисторах SMD монтажем выполнены на отдельной платке. У нас это проблема найти, поэтому я решил заменить блок питания на другой от ABR200 , но там распайка разъема другая. Хотя напряжения теже. Вот мне и надо узнать распайку или попытаться запустить неисправный.
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Let me know if you need a help to do that. [/B][/QUOTE]
    Да я нуждаюсь в помощи, мне нужна схема модуля питания для приемника ABR202. Сообщите пожалуйста Ваши условия, и чем Вы можете мне помочь.
    K6DSP
    Гость
    Нет проблем завтра позвоню и спрашу могут ли они дать эту схему. Сегодня рабочий ень закончился. Условие - бутылка пива при встр4е, есле довееься когда нибуь.
    Удачи
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Проблем темболее нет, приезжайте в гости. Познакомитесь с нашим городком. Выпьем пива.
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    И еще по случаю, я думаю будет интересно тем кто занимается профи станциями FM вещания. Как можно в этих сериях приемников (ABR200 end ABR202) убрать пароль из софта. К примеру достался б. у. приемник запрограммированый на "ХИТ FM" с установленным ХИТовцами паролем, а надо перевести его на "Шансон" или другую станцию. В ABR200 - снятие в нутри батарейки ни к чему не приводит. ??????????????
    K6DSP
    Гость
    Here is the info you requested.
    To reset the password do the following:
    1. Power down unit.
    2. Short pins 12 and 8 on the Auxiliary port.
    3. With short in place power up unit. Password will default to
    homeyd and M&C settings will default to 2400,7,O,1 flow control NONE
    4. Log into unit.
    5. Remove short from Aux port.
    Pinout of power supply I will send by e-mail (they do not have schematic as far as they are buying them from other company)
    Sorry for english (don't have russian at work).
    Cheers.
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Спасибо большое за помощь. Очень Вам признателен.
    А в гости всегда ждем!!!!!
  1. Mfj259b, прошу помощи....
    от ES1BA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 19:39
  2. Нужна помощь Icom IC-756PROII
    от RA4UVK в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:40
  3. Замена ОУ 748-ой серии
    от HFuser в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.01.2003, 10:44
  4. Прошу помощи по LOGGER
    Последнее сообщение: 11.04.2002, 07:42
