28.10.2003, 12:59 #1Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
частОты ГПД
Для работы в диапазоне 14 МГц используется ГПД на 5.130-5.480 МГц
и кварцевый фильтр на 8.867 МГц, т.е. для получения нужного диапазона
частОты складываются: 5.130+8.867=13.997 МГц Й 5.483+8.867=14.350 МГц.
Можно ли применить ГПД на 22.867-23.217 МГц с етим же кварцевым фильтром,
тогда для получения нужного диапазона частОты вычитаются:
22.867-8.867=14.000 МГц и 23.217-8.867=14.350 МГц ?
Достаточно ли для етого только изменить частОты ГПД или что-нибудь
еше нужно сделать?Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 28.10.2003 в 13:11.
28.10.2003, 14:40 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Как посмотреть ..............
Для приема двух боковых ( АМ , ФМ или ЧМ ) или телеграфа и в случае одного преобразования - достаточно .
При необходимости селекции нужной боковой - необходима смена частоты дополнительного опорного генератора .
28.10.2003, 14:55 #3Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
При приеме одной боковой опорный генератор работает на промежуточной частоте +-3 КГц -
для нижней или верхней боковой полосы, поетому при одном преобразовании для приема
одной боковой полосы его частоту менять, по-моему, тоже не надо, правильно?Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 28.10.2003 в 14:58.
28.10.2003, 19:37 #4High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Не правильно.
Предположим необходимо принимать верхнюю полосу.
В первом случае (ГПД = 5.130... Мгц) --- частота опорника на нижнем скате кварцевого фильтра. Во втором случае (ГПД = 22.867 ...) она должна стоять на его верхнем скате, т.е. выше на 2...3 кГц. Следовательно, частоту опорника менять все же нужно...
30.10.2003, 16:18 #5Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
А почему частота ОГ должна стоять на НИЖНЕМ скате фильтра а не на верхнем?
Вообше, по какому принципу выбирается частота ОГ?
Где прочесть про ето?
В книгах
Бунимовиич и Яйленко "Техника любительскои однополосной радиосвязи" и
Степанов, Лаповок и Ляпин "Любительская связь на КВ"
об етом ничего нет.Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 30.10.2003 в 16:21.
30.10.2003, 17:35 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Элементарно , Ватсон !
Да на каком угодно !
Хоть вообще его не делай .......
Просто для лестничных фильтров нижний скат круче верхнего и проще подавить зеркальный канал . Для мостовых - без разницы . Уже бы давно все сделал и проверил ..............
А ставить ее надо в точке - на 300 Герц в стороне от среза .
По уровню - 6 db . Это для тех , кто экспериментирует .
Или где нравится . На слух . Будет зависеть от конкретного фильтра , но разница все равно невелика .
Это для тех , кто собирается слушать приемник в реальном эфире .
Удачи !
30.10.2003, 17:42 #7Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Спасибо, я еше не дошел до основной платы,
только ГПД собрал. А из разных форумов слышал,
что вроде важно, на каком скате полосы кварцевого
фильтра ставить частоту опорного генератора:
при неправильнои установке речь становится
неразборчивой, только не помню - ето
для приемника важно, или для передатчика,
или для обоих.
Соберу основную плату, буду експериментрировать...Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 30.10.2003 в 17:49.
31.10.2003, 05:40 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Конкретно по вопросу.
При вычитании из частоты гетеродина спектра сигнала с одной боковой полосой происходит инверсия спектра. Т.е. если
из 22мГц (гетеродин) вычесть 14мГц ВБП (сигнал), то ПЧ при вычитании будет 8мГц НБП. В этом случае частоту опорного генератора необходимо установить на верхнем срезе полосы пропускания кварцевого фильтра, а не на нижнем как в первом раскладе частот.
Частота гетеродина 22мГц не удачна с точки зрения стабильности. Конструкторы трансиверов об этом помнят и делают всё возможное для меншего его значения (до разумного предела), а необходимая арифметическая инверсия SSB сигнала осуществляется простой сменой частоты опорного генератора.
