28.06.2004, 19:59 #1Без позывного
- 25.12.2003
- 36
- 7
Датчик высоковольтной искры
Нужна схема устройства, вырабатывающего однократный высоковольтный импульс, аналогичный автомобильной искре. Устройство планируется использовать в стационарных лабораторных условиях. Желательно, чтобы амлитуду импульса можно было регулировать в каких-то пределах. Не попадалась ли кому что-то подобное? Может быть, для этого можно использовать что нибудь?
28.06.2004, 20:25 #2Standart Power
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
А что здесь, лучше всего, можно использовать, кроме любой автомобильной (или мотоциклетной катушки) и кнопки.
28.06.2004, 21:06 #3Без позывного
- 25.12.2003
- 36
- 7
Катушка, кнопка и ?
Так раньше и это и делалось. Но искра появлялась не всегда и разная по амплитуде. Требуется стабильность и надежность.Первоначальное сообщение от AlexS
Может, изъяны в чем-то были?
Что там еще понадобится кроме катушки и кнопки?
28.06.2004, 22:08 #4Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Ну мы как-то раньше делали простейший мультивибратор, который управлял реле РЭС-9, которое включало катушку. Работало нормально. Ну а к кнопке конечно надо добавить конденсатор.
29.06.2004, 09:32 #5Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Есть проще - бытовая пьезозажигалка. Мощность искры регулируется болтиком на пьезоэлементе.
29.06.2004, 10:36 #6Без позывного
- 25.12.2003
- 36
- 7
А что вместо аккумулятора?Первоначальное сообщение от AlexS
29.06.2004, 10:56 #7Без позывного
- 25.12.2003
- 36
- 7
Бытовая пьезозажигалка, насколько я понимаю, выдает серию импульсов, а нужен - один.Первоначальное сообщение от rk3fw
29.06.2004, 11:06 #8Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Уважаемый Sergey,
проблема вполне решаемая.
При высоких требованиях к параметрам высоковольтного импульса, мне кажется, неплохие результаты даст тиристорная зарядно-разрядная схема, подобная конденсаторным системам зажигания. Короче - анод тиристора через резистор - на плюс зарядного напряжения. С анода же на минус - последовательная цепь из зарядного кондера и первичной обмотки бобины. Цепь запуска тиристора - кондер,заряжаемый через резистор от источника напряжения вольт на5-10 через кнопку и балластный резистор разряжается на управляющий переход тиристора.
Зарядное напряжение-регулируемое примерно вольт до
250. Анодный резистор - десятки кОм, кондеры - единицы мкФ.Анодный вольт на 600 МБГО, МБГЧ итп.
Подключением доп. диода анодом на минус, катодом на анод тиристора можно реализовать многопериодный режим разряда
Тиристор пойдет КУ202Н или покруче. Диод любой мощный импульсный(от ИП телевизоров). Энергия импульса регулируется изменением зарядного напряжения. Энергия, запасаемая зарядной емкостью CUU/2. Анодный резистор должен обеспечивать ток меньше тока удержания тиристора- несколько мА. Вкратце все.
Суважением
Александр
29.06.2004, 11:30 #9Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
А может самое простое решение - просто применить катушку зажигания и коммутатор от автомобиля, например ВАЗ-2108? Вместо датчика Холла использовать любой мультик с регулировкой частоты.
По крайней мере ничего (почти) самому паять не надо, и надежность достаточно высокая...
29.06.2004, 14:36 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А ещё существуют генераторы сигналов специальной формы :
так и маркируются : Г ( чего-то там ) . И форма , и амплитуда , и кол-во импульсов - регулируется ........
