Показано с 1 по 10 из 10
    25.12.2003
    35
    7
    Датчик высоковольтной искры
    Нужна схема устройства, вырабатывающего однократный высоковольтный импульс, аналогичный автомобильной искре. Устройство планируется использовать в стационарных лабораторных условиях. Желательно, чтобы амлитуду импульса можно было регулировать в каких-то пределах. Не попадалась ли кому что-то подобное? Может быть, для этого можно использовать что нибудь?
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    А что здесь, лучше всего, можно использовать, кроме любой автомобильной (или мотоциклетной катушки) и кнопки.
    25.12.2003
    35
    7
    Вопрос Катушка, кнопка и ?
    Первоначальное сообщение от AlexS
    Так раньше и это и делалось. Но искра появлялась не всегда и разная по амплитуде. Требуется стабильность и надежность.
    Может, изъяны в чем-то были?
    Что там еще понадобится кроме катушки и кнопки?
    11.10.2003
    283
    Ну мы как-то раньше делали простейший мультивибратор, который управлял реле РЭС-9, которое включало катушку. Работало нормально. Ну а к кнопке конечно надо добавить конденсатор.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Есть проще - бытовая пьезозажигалка. Мощность искры регулируется болтиком на пьезоэлементе.
    25.12.2003
    35
    7
    А что вместо аккумулятора?
    25.12.2003
    35
    7
    Первоначальное сообщение от rk3fw
    Бытовая пьезозажигалка, насколько я понимаю, выдает серию импульсов, а нужен - один.
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Уважаемый Sergey,
    проблема вполне решаемая.
    При высоких требованиях к параметрам высоковольтного импульса, мне кажется, неплохие результаты даст тиристорная зарядно-разрядная схема, подобная конденсаторным системам зажигания. Короче - анод тиристора через резистор - на плюс зарядного напряжения. С анода же на минус - последовательная цепь из зарядного кондера и первичной обмотки бобины. Цепь запуска тиристора - кондер,заряжаемый через резистор от источника напряжения вольт на5-10 через кнопку и балластный резистор разряжается на управляющий переход тиристора.
    Зарядное напряжение-регулируемое примерно вольт до
    250. Анодный резистор - десятки кОм, кондеры - единицы мкФ.Анодный вольт на 600 МБГО, МБГЧ итп.
    Подключением доп. диода анодом на минус, катодом на анод тиристора можно реализовать многопериодный режим разряда
    Тиристор пойдет КУ202Н или покруче. Диод любой мощный импульсный(от ИП телевизоров). Энергия импульса регулируется изменением зарядного напряжения. Энергия, запасаемая зарядной емкостью CUU/2. Анодный резистор должен обеспечивать ток меньше тока удержания тиристора- несколько мА. Вкратце все.
    Суважением
    Александр
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    А может самое простое решение - просто применить катушку зажигания и коммутатор от автомобиля, например ВАЗ-2108? Вместо датчика Холла использовать любой мультик с регулировкой частоты.
    По крайней мере ничего (почти) самому паять не надо, и надежность достаточно высокая...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А ещё существуют генераторы сигналов специальной формы :
    так и маркируются : Г ( чего-то там ) . И форма , и амплитуда , и кол-во импульсов - регулируется ........
  1. Тензо-датчик
    от Vovik в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:17
  2. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 20:57
  4. датчик спидометра vw vento
    от sergdebelow в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.05.2004, 08:55
  5. Ик датчик измерения расстояния
    от crash в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2004, 00:09
