Показано с 1 по 3 из 3
    rBo3Db
    Гость
    семисегментный индикатор
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, существуют ли в качестве готовых изделий семисегментные индикаторы, управляемые по асинхронной последовательной шине. По моим предположениям это должно быть устройство с семисегментным индикатором и сдвиговым регистром, тактируемым встроенным генератором. Вроде всё просто, но найни ничего подобного не удаётся. Знаю о существовании ЖКИ модулей на базе HT1611 но только в том варианте, когда стробирующий импульс поступает извне (http://www.telesys.ru/projects/proj061/index.shtml) может его можно модернизировать? но без изготовления дополнительной печатной платы.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Неделю назад был в Москве , заскочил на рынок в Митино.
    И приобрел LCD индикатор (увидел вывеску "НОВИНКА").
    Обозвали мне его продавцы как LCD COG.
    Девять семисегментных индикаторов, девять точек возле каждого знака, и восем горизонтальных полосок внизу (можно использовать для реализации S-метра) --- в итоге управляется все это последовательным 80-ти битным кодом:
    9индик х 7 сегм. +9 точек+8 полосок = 80
    Отличие от LCD на HT1611 весьма значительное --- можно "зажигать" любой сегмент по отдельности, есть точки между разрядами, нет никакой платы --- все выполнено на стекле (что собственно и обозначает COG --- chip on glass) из которого торчит пять выводов, в описании еще распинаются об очень широком угле обзора . Сам пока не пробовал , но в HT1611 --- это очень большая проблема. Как будет здесь пока не знаю...
    Минус, бросающийся в глаза --- конструктивный --- выводы и управляющий чип в стекле расположены не внизу , а вверху индикатора --- при встраивании в трансивер это несколько неудобно...
    Однако... Стробирующие импульсы в любом случае поступают "извне"... Именно "извне" определяется , когда прошел бит и когда закончилась вся последовательность.
    Может я чего не понял в Вашем постинге...
    rBo3Db
    Гость
    Благодарю за информацию, RU3GA.
    Но в моём случае, наверно, это не совсем подходит. ОбЪясню поподробнее. Имеется промышленный контроллер и к нему нужно сделать индикатор. Удобнее всего было бы управлять индикатором при помощи COM-порта (т.к. дискретные выходы во-первых 24В, а во-вторых их мало и жалко занимать). Но проблема в том, что порт Асинхронный. На сколько я знаю, он не может осуществить стробирование. Вот такие пироги
  1. Индикатор Icom IC-751A
    от VK5MAV в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 18:41
  2. ЖК индикатор
    от RW1ZK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 20:38
  3. Нужен индикатор ИЖЦ
    от RAM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 11:30
  4. Замена ЖКИ на LCD индикатор в 'Гранит'
    от Драйвер в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 12:59
  5. Панорамный индикатор
    от RZ3AIF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 11:33
