Показано с 1 по 6 из 6
    13.03.2004
    Orel Region
    Где можно применить 6Н13С
    Всех приветствую!
    Подскажите плз, куда можно применить лампочки 6Н13С, или же только годятся как наглядное пособие.
    12.09.2003
    92
    http://www.klausmobile.narod.ru/indexr.htm -посмотри здесь,например
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Да, наверное, нигде. Если это, конечно, не самоцель и не любовь к экспериментам. Эта лампочка разрабатывалась для стабилизаторов напряжения, и поэтому, основное требование к ней - это низкое внутреннее сопротивление. В этой лампочке оно равняется приблизительно 400-500 ом. Все остальное в ней плохо. Крутизна характеристики всего 5.5 ма/вольт, что не есть гут даже для применения этой лампы в качестве регулирующей. Да, она довольно низковольтная, можно попытаться сделать какой-нить экзотический УНЧ с весьма посредственными параметрами. Вам это надо? А на радиочастотах, так эта лампочка вообще не тянет. У нее проходная емкость 10 пф! Имея склонность к садомазохизму, можно и скомпенсировать. В общем, совет такой. Если большая любовь к лампам имеется, надо использовать лучшее, что было создано. 6Н13С к шедеврам человеческого гения, увы, не относится. 73 и успехов! Игорь RZ9II
    13.03.2004
    Orel Region
    Спасибо за исчерпывающий ответ.
    03.09.2002
    46
    121
    а как насчет 6Н3ПЕ ? или есть у меня пару ламп новых PL-504
    девятиножечных стеклянных, только больших и железный контакт на верхушке, смитрел в нете вообще нанашел что это
    такое, может видал кто ? а PCL 86 куда можно включить (вроде триод пентод) ?
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    170
    Первоначальное сообщение от stas_lamer
    6Н3ПЕ - двойной высокочастотный триод, что-то вроде 6Н14П, может применяться для входных НЧ каскадов
    PL-504 ~6П42С, ток накала 300ма
    PCL 86 триод-пентод, 6Ф3П или 6Ф5П, опять же 300 ма накал, эти лампы соединяются по накалу последовательно друг с другом, раньше было питание в западных теликах ~110 или ~127 вольт, вот от него и были запитаны нити накала всех ламп последовательно через гасящее сопротивление(напряжение накала от 9 до 18 вольт, так что порой не надо было и гасящее ставить, если сумма напряжений составляла 110 или 127 вольт) . Впрочем, можно подсмотреть точнее, что это такое
  1. Р-105, Р-109 - что с них можно соорудить?
    от Tresk в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 00:06
  2. Что можно придумать?
    от xrider в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 13:51
  3. Какие p-i-n диоды применить по входу?
    от RV3ARL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 16:30
  4. Где можно нарыть LCD ?
    от R9UHN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.11.2002, 15:14
  5. как применить карат в кв транссивере...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2002, 12:16
