Показано с 1 по 2 из 2
    15.12.2003
    г. Волгоград
    38
    7
    Усилитель на Tda1562
    Помогите разобраться с этим усилителем:
    Производитель обещает 70Ват с 12В так как она (микруха) работает с вольтдобавкой. Я не верил, ну как можно выкачать такую мощность с 12В. Тем не менее купил набор (300р всего),
    после того как прочитал статью о сабе, там автор использовал этот усилок и говорит, что все работает. Только вот у меня вместо 70Вт все 10 (!). И все время горит диод вольтдобавки, хотя должен мигать при режиме Н. Ходят слухи, что вся проблема в накопительных конденсаторах в преобразователе, тобиш их емкость надо увеличить в 3 раза, тогда заработает.
    У меня сомнение на этот счет.... Она может сгореть если поднять емкость??
    Кому интересно вот схема.....
    Без позывного Аватар для дядя Юра
    06.12.2004
    11
    принцип работы схемы заключается в подключении этих конденсаторов последовательно с напряжением питания на пиках мощности поэтому более 24 вольт вы не получите а микросхема на них рассчитана, чем больше емкость конденсаторов тем на более длительное время они подключаются и вроде как при увеличении их емкости мощность возрастает но померить на мой взгляд ее не реально
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  3. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  4. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
