Показано с 1 по 4 из 4
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Корпус из деревяшки, но с экраном можно ?
    Хочу поместить аккуратненький трх маломощный в деревянное п образное шасси, его изнутри в качестве экрана покрыть тонким фольгированым материалом. П образная крышка из тонкого дюраля. Ничего страшного в этом не будет? Вроде экранировка выполнена, зато не связываться с работой по металлу и выигрыш в весе! ..
    25.01.2004
    351
    Конечно страшного не чего небудет, металическую крышку нужно соединить с обьщим проводом, деревянные стенки можно оклеить фольгой.
    Кроме веса конструкция приобретет неповторимый стильный вид- если конечно постаратся
    Very High Power Аватар для R3LDA
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Re: Корпус из деревяшки но с экраном можно?
    [QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от кено [/и]
    [Б]Хочу поместить аккуратненький трх маломощный в деревянное п образное шасси, его изнутри в качестве экрана покрыть тонким фольгированым материалом. П образная крышка из тонкого дюраля. Ничего страшного в этом не будет? Вроде экранировка выполнена, зато не связываться с работой по металлу и выигрыш в весе! .. [/Б][/QУОТЕ]
    Сделаите лучше 2 П-образные крышки и получится
    оригинальныи корпус Радио 76.
    С деревом я бы вам не советовал связываться. Подумаите как Вы будете выпиливать отверстия под стрелочныи прибор, под шкалу под ручки управления наконец? Затраты времени будут еще больше чем с металлом, ну а качественных распилов добиться без специальнои оснастки трудно.
    Да и что за фольгу вы хотите применять? Хорошо если есть возможность применить медную фольгу, в идеале самоклеющуюся, тогда есть смысл нарезать из фанеры 4-5мм прямоугольные заготовки корпуса. Закатать их фольгои полностью и спаять между собои.
    Точно также вы можете применить и фольгированныи стеклотекстолит или гетинакс.
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    df9fxk
    да просто алюможесть для п-крышки у меня достаточно гибкая, только на крышку она и сгодиться, плюс инструмент есть тока на дерево, просто исхожу из того что есть .. а отверстия думаю несложно! дерево не очень толстое, рассверлить, лобзик, напильник.. будет думаю сносно..
    фольга да, медная, плотная..
  1. Навигатор RoadBank RNB-70 с 7' экраном и DMB-тюнером
    от UA3IRS в разделе APRS: Навигаторы
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 07:14
  2. корпус УМ
    от Filin-2000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 00:25
  3. Корпус для TRX
    от RK9AMX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:12
  4. корпус для TRX
    от Vitali в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2003, 20:07
