27.01.2005, 18:03 #1QRP
- 19.07.2004
- п. Новогорелово , Виллозское поселение , Ленинградская область
- 37
- 6
- 9
Запись звука с трансивера на диктофон
Нужна схема адаптера , требуется записать звук с трансивера на SONY диктофон на микрокассете .
28.01.2005, 04:22 #2
Может быть удобнее на компьютер? Тогда попробуйте
Telephone VOX recorder МР3 1.2
Программа предназначена для записи и архивации телефонных переговоров или любых речевых сообщений в формате МР3 с каналов телефонной связи, радиосвязи, устройств снятия речевой информации или микрофона, с последующим воспроизведением в любое удобное время.
Имеет следующие возможности:
1. Запись звукового сигнала с микрофонного или линейного входа звуковой карты и одновременное воспроизведение ранее записанного файла. Компрессия сигнала во время записи (на лету) в МР3 формат (настройка сжатия от 8 до 160 kbs/s).
2. Включение на запись автоматически при появлении звукового сигнала (разговора) на входе звуковой карты (система VOX), с последующим автоматическим отключением после завершения разговора. Предусмотрена регулировка порога срабатывания VOX и задержка отключения.
3. Включение / выключение режима записи через любой Pin (контакт) любого LPT порта установленного на компьютере (при переводе в логический ноль), выбор номера порта и Pin; выдача контрольного сигнала на выход LPT порта во время записи для индикации работы рекордера при отключенном мониторе .
4. Выдача контрольных сигналов различной тональности на спикер компьютера во время включения на запись и отключения, соответственно - для индикации работы рекордера при отключенном мониторе.
5. Сохранение записанного разговора в файл и отображение в виде базы данных соответственно времени и дате разговора, менеджер записанных файлов для быстрого и удобного просмотра записей.
6. Контрольный осциллограф для постоянного мониторинга сигналов на входе звуковой карты и установки уровня.
7. Микшер на панели управления.
8. Минимальные системные требования: любой компьютер с ОС Windows (от 60 мГц процессор), при ипульсно-кодовой модуляции 11.025 kHz, 8 бит в формате WAWE (без компрессии) на диск 700 мб можно записать 20 часов разговора с качеством среднего радиовещательного приёмника; в формате МР3 при 8 kBs/s - около 4 мб в час, соответственно 175 часов на 700 мб. Наиболее оптимально использовать битрейт 16 kBs/s, соответственно плотность 88 часов на 700 мб и хорошее качество.
http://pccontrol.bib.com.ua/TVR.html
http://pccontrol.bib.com.ua/TVR.zip
http://pccontrol.bib.com.ua/tvr.jpg
