13.02.2005, 23:43 #1Без позывного
- 13.02.2005
- 42
Помогите найти нормальный тублер
Пожалуйста, подскажите коли знаете такие:
1) Тумблеры без фиксации - где купить? Нашел на сайте чип и дип П2Т-5, но они слишком тугие, да и стоят 40-45 р.
2) Трехпозиционные тумблеры типа "on-on-on". Т.е. когда даже в среднем положении замкнут контакт.
Надеюсь на вашу помощь.
Спасибо.
14.02.2005, 09:05 #2Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Ты правильно искал. Дешевле не найдешь, если только хлам какой, но это на рынках.
Да, а откуда ты знаешь, что П2Т-5 слишком тугие - виртуально пробовал?
14.02.2005, 16:21 #3Без позывного
- 13.02.2005
- 42
Да не. Я один купил. Попробывать, покрутить его.Первоначальное сообщение от rk3fw
Жаль, что нет. Я думал, может есть иностранные аналоги, помягче...Последний раз редактировалось RamonBenitos; 14.02.2005 в 16:30.
14.02.2005, 16:29 #4Без позывного
- 13.02.2005
- 42
Просто вот, что мне написали на форуме сухой.ру:Первоначальное сообщение от es4rz
Таких не видел, видимо нужно использоваь переключатель на три положения или к тумблеру добавить рэле, если обязательно должен быть тумблер.
Сообщение от DELTA
Это удобно если на одну кнопку назначено два противоположных действия - "выпустил-убрал", "включил-выключил".
В этом случае, ПМСМ, проще использовать трехпозиционный тумблер, используя контактные группы "левого" и "среднего" положений: при переключении из "левого" в "правое" положение будет сформирован одиночный импульс, тоже самое произойдет при обратном переключении. У меня это решение работало с "модернизированной" клавиатурой - сделал вывод с ног контроллера на внешний разъем, к которому и подключался.
И вот рисунок (аттачу)
Где бы найти такой трехпозиционный тумблер в котором можно так подпаяться, чтобы при переключениии из крайнего левого в крайнее правое положение генерировался одиночный сигнал. Паять для каждого тумблера электронную схему с реле и т.д. - не вариант, т.к. их надо много. Вот я думал, что если эту проблему можно решить на уровне тумблера, то было бы здорово.
Так есть такой тумблер?
17.02.2005, 06:19 #5Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Есть трехпозиционный переключатель ПТ3-10В с тремя группами переключающих контактов. В среднем положении все контакты разомкнуты. В левом положении ручки тумблера замыкаются переключающиеся контакты с правыми контактами, и наоборот. Вот только габариты велики, 3х4х6 см.
Буду рад если чем-то помог. Курбан.
