Показано с 1 по 8 из 8
    19.04.2005
    6
    Управляемое напряжением сопротивление
    Доброго времени суток!
    Есть сигнал переменного напряжения с небольшой амплитудой (до 5 В).
    Возникла необходимость его ослабить, причем в зависимости от управляющего напряжения, линейно и до малого значения.
    То есть если Uупр=0 то Uвых=Uвх, если Uупр=Uупр(макс) то Uвых~0
    Что бы можно придумать?
    Если линейное управление сделать трудно, пойдет и нелинейное.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    О готовых микросхемах мне ничего не известно, но в крайнем случае можно сделать регулируемый ОУ. Регулировать можно изменением ОС с помощью опторезисторов или полевых транзисторов. Но регулирование будет нелинейным. Можно, конечно, сделать полноценную САР, когда Uвых будет линейной функцией от Uупр. Но это сложнее. Вот такой вариант. Хотя, сначала рекомендую поискать, так как такие МС должны существовать.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    В качестве управляемого сопротивления часто используют фоторезисторный оптрон (АОР124, например). Сопротивление фоторезистора зависит от тока через излучающий диод. Другой вариант - полевой транзистор. На его характеристике есть участок, где сопротивление сток-исток почти линейно зависит от напряжения затвор-исток.
    Функцию регулировки уровня сигнала может выполнять любая микросхема-смеситель, если на нее вместо гетеродинного подать управляющее постоянное напряжение. Есть специальные микросхемы - аналоговые перемножители (525ПС2, аналог AD532, кажется) где точность и линейность гарантирована при входных напряжениях +-10 В.
    Есть и микросхемы-"электронные потенциометры" (см. http://www.maxim-ic.com/DigitalPotentiometers.cfm ), но у них управление цифровое и ступенчатое.
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Очень легко управлять сопротивлением канала полевого транзистора, но нелинейно. Более линейно полевиком регулируется ток, это при стабиьльном напряжении даст линейное изменение сопротивления. В определенных пределах конечно.
    Если линейность не так важна - ставь делитель в нижнем плече которого полевик ( его можно зашунтировать резистором, будет более линейно), а в затвор, тоже через резистор конечно, подавай упр.напр
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Есть такая микросхема, например у Microchip - MCP41050
    19.04.2005
    6
    Всем спасибо за инф.
    Буду пробовать несколько вариантов.
    Сначала с полевиком - cледуя рекомендациям, взял тр-р с большим напряжением отсечки - КП303Г (8 В).
    Да, линейность особо не нужна - все равно потом калибровка будет (схема будет работать от ЦАПа).
    До эксперимента пока руки не доходят.
    Вариант с перемножителем 525ПС2 попробовал бы - но не нашел в сети никакого описания микросхемы.
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    От ЦАПа? А сам ЦАП не подойдет в качестве аттенюатора? R-2R самое то...
    16.02.2005
    55
    165
    barrett
    Можно сделать ещё круче, взять самый простенький ADC от Аналог Девайса и его цыфровые выходы подцепить на входы DAC, который будет в качестве управляемого резистора, как и делается в приборах.
    Михаил, и я про енто говорю. А вообще если поискать, то такие однокристаллки точно есть. И нечего паритья.
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Проблема с высоким напряжением в УМ
    от UA1TDZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 18:13
  4. Входное сопротивление приёмника
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 17:54
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
