19.04.2005, 23:40 #1Без позывного
- 19.04.2005
- 6
Управляемое напряжением сопротивление
Доброго времени суток!
Есть сигнал переменного напряжения с небольшой амплитудой (до 5 В).
Возникла необходимость его ослабить, причем в зависимости от управляющего напряжения, линейно и до малого значения.
То есть если Uупр=0 то Uвых=Uвх, если Uупр=Uупр(макс) то Uвых~0
Что бы можно придумать?
Если линейное управление сделать трудно, пойдет и нелинейное.
20.04.2005, 08:52 #2Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
О готовых микросхемах мне ничего не известно, но в крайнем случае можно сделать регулируемый ОУ. Регулировать можно изменением ОС с помощью опторезисторов или полевых транзисторов. Но регулирование будет нелинейным. Можно, конечно, сделать полноценную САР, когда Uвых будет линейной функцией от Uупр. Но это сложнее. Вот такой вариант. Хотя, сначала рекомендую поискать, так как такие МС должны существовать.
20.04.2005, 09:54 #3Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
В качестве управляемого сопротивления часто используют фоторезисторный оптрон (АОР124, например). Сопротивление фоторезистора зависит от тока через излучающий диод. Другой вариант - полевой транзистор. На его характеристике есть участок, где сопротивление сток-исток почти линейно зависит от напряжения затвор-исток.
Функцию регулировки уровня сигнала может выполнять любая микросхема-смеситель, если на нее вместо гетеродинного подать управляющее постоянное напряжение. Есть специальные микросхемы - аналоговые перемножители (525ПС2, аналог AD532, кажется) где точность и линейность гарантирована при входных напряжениях +-10 В.
Есть и микросхемы-"электронные потенциометры" (см. http://www.maxim-ic.com/DigitalPotentiometers.cfm ), но у них управление цифровое и ступенчатое.
20.04.2005, 09:57 #4Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Очень легко управлять сопротивлением канала полевого транзистора, но нелинейно. Более линейно полевиком регулируется ток, это при стабиьльном напряжении даст линейное изменение сопротивления. В определенных пределах конечно.
Если линейность не так важна - ставь делитель в нижнем плече которого полевик ( его можно зашунтировать резистором, будет более линейно), а в затвор, тоже через резистор конечно, подавай упр.напр
.UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
20.04.2005, 11:29 #5Low Power
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 73
Есть такая микросхема, например у Microchip - MCP41050
20.04.2005, 21:25 #6Без позывного
- 19.04.2005
- 6
Всем спасибо за инф.
Буду пробовать несколько вариантов.
Сначала с полевиком - cледуя рекомендациям, взял тр-р с большим напряжением отсечки - КП303Г (8 В).
Да, линейность особо не нужна - все равно потом калибровка будет (схема будет работать от ЦАПа).
До эксперимента пока руки не доходят.
Вариант с перемножителем 525ПС2 попробовал бы - но не нашел в сети никакого описания микросхемы.
20.04.2005, 22:36 #7Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
От ЦАПа? А сам ЦАП не подойдет в качестве аттенюатора? R-2R самое то...
20.04.2005, 22:39 #8Без позывного
- 16.02.2005
- 165
barrett
Можно сделать ещё круче, взять самый простенький ADC от Аналог Девайса и его цыфровые выходы подцепить на входы DAC, который будет в качестве управляемого резистора, как и делается в приборах.
Михаил, и я про енто говорю. А вообще если поискать, то такие однокристаллки точно есть. И нечего паритья.Последний раз редактировалось Потрох; 20.04.2005 в 23:05.
