29.05.2005, 14:25 #1Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
QF
Nastroil na maketnoj plate kvarcevyj fil'tr - 8-kristall'nyj iz PAL-kvarcev 8,867.238 KHz.
Smushaet verxnyaya chast' pravogo (vysokochastotnogo) sklona - slishkom pokatyj.
Ili normal'no?Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 29.05.2005 в 17:38.
30.05.2005, 11:09 #2QRP
- 16.09.2002
- 39
У лесничных КФ АЧХ не симетрична по определению.
30.05.2005, 11:18 #3Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Spasibo, RW3DUM, teper' podstroyu na meste v osnovnoj plate (HDK-97).
31.05.2005, 19:47 #4Без позывного
- 22.07.2004
- 28
Может будет интересно...
31.05.2005, 20:24 #5Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Очень для меня интересная статья!
Спасибо, Анатолий!
Был бы очень Вам благодарен, если бы Вы выслали
продолжение этой статьи (там написано "Продолжение следует")
31.05.2005, 23:09 #6Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 73
- 1,252
- 171
Eugeny
Если бы все фильтры имели такую характеристику...
31.05.2005, 23:41 #7Без позывного
- 22.07.2004
- 28
Высылаю!Правда там уже ничего нового...
31.05.2005, 23:42 #8Без позывного
- 22.07.2004
- 28
ч.3
31.05.2005, 23:46 #9Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Да трудно остановится :-)Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
Eugeny
Если знаешь, что можно улучшить, сидишь - улучшаешь!
Я настраивал фильтр, используя КПЕ - блоки (схема фильтра симметрична), одиночные, с воздушным диэлектриком, с полистироловым (от портативных приемников).
Сейчас поясню, зачем я об этом говорю.
После того, как АЧХ фильтра приобретает приемлемую форму,
я заменяю КПЕ на постоянные конленсаторы - керамические, выпаянные их различных контуров ВЧ-блоков с хорошими ТКЕ.
Меряю емкость с точностью до десятых долей пикофарады,
так, когда я заменяю емкость из блока, то АЧХ искажается, несмотря на точный подбор емкости! Иногда повторить АЧХ заменой и подбором постоянной емкости совсем не удается,
и приходится подбирать и остальные конденсаторы.
Может быть, это из-за взаимного влияния конденсаторов одного блока КПЕ, которые по схеме стоят симметрично на противоположных концах фильтра?
В конце-концов, удается ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО повторить АЧХ, которая была получена с КПЕ - неравномерность в полосе пропускания - до 2 dB, а вначале была меньше 1 dB
Подстрою на месте в УПЧ, уже все каскады УВЧ и УПЧ до 2-го (подчисточного) фильтра собраны и настроены.
Sorry за многословие.... Уж больно достал меня этот фильтр!Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 01.06.2005 в 00:46.
01.06.2005, 00:02 #10Без позывного
- 22.07.2004
- 28
И к тому же в "Роса"-образных при реверсе АЧХ тоже немного меняется...
Не подскажете на каких частотах у Вас работала МАХ038?
Мой экземпляр в SO корпусе после 22 мГц (судя по С1-75 - он до 250 мГц) начинает =подвозбуждаться=.К китайцам,как говориться,претензий нет,просто любопытно!Спасибо!
01.06.2005, 00:04 #11Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Cпасибо, Анатолий!
Мне все интересно, что касается постройки трансивера.
Несмотря на то, что уже купил новый IC-718, продолжаю
доделывать HDK-97 с модификациями.
Генератор на MAX038 (корпус DIP20) генерирует до 34.650 MHz.
Другие экземпляры (у меня еще есть - выписал из MAXIM
samples на халяву) не пробовал.
Возбуждения нет, при разработке платы старался развести
частотозадающие и выходные цепи.Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 01.06.2005 в 00:40.
01.06.2005, 00:44 #12Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Первоначальное сообщение от Anatolij
Так как есть IC-718, пока делаю только приемник, хотя плату разработал и для TX.Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 01.06.2005 в 01:36.
01.06.2005, 02:33 #13Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
В присланной Вами статье, Анатолий, на схеме прибора для настройки КФ аттенюатор включен после ГКЧ с усилителем ПЕРЕД КФ. По-моему, для измерения различных характеристик КФ аттенюатор нужно включать ПОСЛЕ КФ, тогда, меняя коэффициент передачи аттенюатора, можно измерять в dB характеристики фильтра.
Или я неправ?
02.06.2005, 00:45 #14Без позывного
- 22.07.2004
- 28
Вообще-то я вполне осознанно выкладывал именно первую часть статьи в которой теория КФ. Все написанное в продолжении наверное методологически абсолютно верно. Собрать некое устройство (плюс к измерителю АЧХ),обмерить им поочередно кварцы, сваять звенья и из них фильтр который обмерить по всем параметрам и затем согласовать в самом устройстве... Мне кажется для разового изготовления фильтра это все же более трудоемко, нежели "дедовские" способы. А вот если на поток ставить...
По-моему аттенюатора как такового в схеме и нет, точнее имеющийся там является неотемлемой принадлежностью схемы своеобразного ВЧ "вольтметра" на шкале которого есть только одна "зарубка". Подоткнув его к выходу фильтра и установив стрелку на эту отметку , переключают на вход фильтра и начиная вносить затухание этим аттенюатором доводят стрелку до той же самой точки. При этом получается, что величина потерь в фильтре точно равна величине затухания в аттенюаторе и легко определяется по номиналам входящих в него резисторов .Для настройки такого ВЧ вольтметра требуется только омметр - это и есть основное достоинство этого метода. Построение по традиционным схемам требует градуировки шкалы (она не линейна) и подбора корректирующих АЧХ элементов.
При наличии любого готового ВЧ прибора мне кажется разумным подключать его к истокам VT9 и VT11 просто установив два разъема. Высвободятся же семь реле, микроамперметр и еще кое-что.
Для измерения К прямоугольности предлагается использовать внешний аттенюатор и Р-250. Метод тот же самый. На всякий случай приложу указанные страницы с его описанием из книги В. Скрыпника.
Может будет интересен ГКЧ от С. Радченко.
P.S.Спасибо за информацию по МАХ038.Сходу не удалось найти LTC1799 для простенького антенного моста и взял ее польстившись на синус и прочие плюсы, не считая уж очень большим недостатком ее двухполярное питание. Теперь вот высвободилась и попробовал ее "трудоустроить" в ФГ Матыкина. Генерация есть вплоть до 46 мГц, однако хоть какие-то измерения ею можно производить лишь до примерно 22.Выше синусоида становиться какой-то "кусочно-апроксимированной",если так можно это назвать, с характерными "размытостями",а в спектре появляется много всего. Обещанные 20 отрабатывает без проблем.
Успехов Вам!
02.06.2005, 00:47 #15Без позывного
- 22.07.2004
- 28
ч.2
