Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    мне "понравилась" вот эта
    http://cxem.net/telefon/2-11.jpg (последний рисунок по второй ссылке).
    остаётся выкинуть всё вместе и после транзистора (R1 и C3 оставить)
    получается схема "отлавливающая" вызывные сигналы.
    Примерно в таком виде можно и оставить. Паралельно С3 поставить стабилитрон на 4-5 вольт - получим ТТЛ уровень на выходе.
    Тут понятно?
    Далее поищите схему включения счётчика с дешифратором в одном корпусе (из К***ИЕ* серии). Сейчас под рукой нет справочника что бы точно глянуть. При возможности посмотрю.
    Они все имеют вход счёта и сброса, и 10-16 выходов.
    Вход счёта подключаем к С3.
    Цепь сброса - диод, конденсатор на землю (наверно дет 1000 мкФ точно не скажу) и через резистор на вход сброса - при поступлении звонка конденсатор заряжается и начинает понемногу разряжаться.... далее ещё звонок... опять зарядился... при серии звонков - он не должен разряжаться до уровня лог "0". вот когда пройдёт несколько секунд (уже телефон не звонит - он успеет разрадиться и сбросит счётчик)
    да. важно чтобы счётчик сбрасывался по переходу в 0, а не в 1, т.к. он будет постоянно сбрасываться.
    Всё это лучше отлаживать в программе Electronic Work Banch (можно легко найти и скачать).
    Далее к определённому выходу счётчика подключать схему поднятия трубки. её можно взять из схемы любого АОНа (вычитав в доке какой отвечает за это).
    klez , если вам ещё интересно, то будем продолжать. Я постараюсь подсказать с нужным счётчиком и номиналами цепи сброса. А вы если всё же не передумали пробуйте в Electronic Work Banch что-то сделать.
  2. #17
    03.07.2005
    10
    Bioname я так понял вы остановились на первом варианте?? т.е со счетчиком?? а я тут во всю рою спецификации ДТМФ )). ну да ладно...
    П.С. мне конечно интересно и я не собираюсь бростать этот "проект", но знаний катастрофически не хватает.
    в общем сейчас буду искать эту программу
    и людей в своем городе, которые могут помочь с литературой и реализацией.
    Bioname огромное спасибо за помощь....тока не пропадайте..
  3. #18
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    klez, я никуда не пропадаю. по будним дням я всегда тут.
    по поводу ДТМФ - не совсем так.
    можно его выкинуть конечно. тогда какойто назойливый "звонитель" включит комп за вас.....
    после того как счётчик досчитывает до нужного количества - снимается трубка и схема ДТМФ ждёт цифры. ждёт ровно столько сколько ей позволит цепь сброса счётчика, после чего девайс положит трубку.
    Собственно сам ДТМФ и будет подавать сигнал для включения питания ПК.
    теперь я думаю яснее?
  4. #19
    03.07.2005
    10
    ЧТО то я не совсем понимаю о каком дешифраторе идет речь??
    вот что нашел:
    http://kazus.ru/modules.php?name=Con...owpage&pid=461
    вот это похоже именно то , что нужно
    http://kazus.ru/modules.php?name=Con...howpage&pid=69
    http://kazus.ru/modules.php?name=Con...howpage&pid=70
  5. #20
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Я вижу довольно большие успехи.
    Вторая схема содержит всё что нужно.
    Сигнал с предыдущей части подаём на D1.2 (3-й вывод).
    Переключатель можно оставить (или поставить вместо него перемычку со штырьками как на материнских платах)
    D1,D4 заменить на D2 (К176ЛА7)
    для D1 два входа одного элемента соединяются вместе (получаем схему как у D1).
    В случае D4 - 4 входа не нужно. хватит 2.
    То что подключено к D4.1 (выводы 2, 3) тоже не нужно.
    Транзистор VT1 ставится такой какой применён в схеме поднятия трубки (от АОНа).
    Применять бестрансформаторный блок питания не рекомендую..
    Если ограничиться только подсчётом звонков то эта схема уже способна включать что либо после определённого количества звонков. (к транзистору цепляется реле).
    Если же применить DTMF устройство получится было более секретным - без введённой цифры - ничего не произойдёт...
    P.S. если у Вас есть ICQ - можем там пообщаться - думаю будет быстрее.
  6. #21
    03.07.2005
    10
    сам уже хотел предложить....
    1524673
  7. #22
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    пробуйте ко мне... 123220824
    вы указали не правильный номер
    СОРИ. промахнулся.
  8. #23
    06.06.2005
    18
    Не забудьте про оптронную развязку ! А то так можно и материнку спалить вызывным сигналом: 120 - 180 V ))
  9. #24
    Nay
    Nay вне форума
    19.07.2005
    г. Москва
    20
    Достаточно внешнего постоянно включённого модема, в БИОСе выставить "пробуждение" по соответствующему порту СОМ или USB. Сам сколько раз матюкался, когда, забыв выключить питание на блоке розеток, получал включённый компьютер после чьего-нибудь звонка.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 01:13
  2. Радиотелфон и комп. Задача.
    от Zero в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 23:11
  3. Комп не включается
    от Daxx в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2004, 15:39
  4. Как соединить мой MARK-V и компьютер ?
    от Андрей041 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.03.2004, 08:19
