20.07.2005, 12:59 #16Без позывного
- 05.07.2005
- 7
Re: Re: Re: Re: Вопрос про ИНВЕРТОР
Ну да согласен, что это не совсем обычный ШИМ, ширина импульса должна менять в такт основной частоты (желаемого синуса)... после этого ШИМ необходимо отфильтровать ...Первоначальное сообщение от RA4AJF
Ну это не ШИМ уже. В преобразователях с ШИМ в зависимости от напряжения (тока) изменяется ширина импульса задающего генератора - отсюда и название.
частота синуса должна регулироваться...а не просто меняться..Первоначальное сообщение от RA4AJF
И второй вопрос - в зависимости от чего должна меняться частота?
20.07.2005, 13:05 #17Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Что, кран не потянет? У нас было 400 Гц. В любом случае, ШИМ с синусоидальным сигналом - это уже круто. Похоже на частотную модуляцию, но, видимо, не совсем? А на частоте 3 Гц если делать аналоговым образом с помощью контура, то тоже размеры, видимо, великоваты. Плюс ширина пропускания фильтра, выполненного на таком контуре, тоже, видимо, будет узкой? Или широкой? (Зависит от добротности.)Первоначальное сообщение от Женя
Трансформатор- выходная мощность 180 ватт, при частоте 3 герца,- краном не поднять!
В общем, крепкая заморочь
20.07.2005, 13:09 #18Без позывного
- 05.07.2005
- 7
Ну что тут не понятного? Задача у меня так поставлена, что необходимо использовать ШИМ.Первоначальное сообщение от Nay
И почему нельзя, чтобы он был непрерывным (усилитель) - не понятно.
Разработки генератора с использованием непрерывного усилителя уже делались...и видимо не очень удачно =(
20.07.2005, 13:17 #19Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
Начну из далека:
Необходимо создать генератор синусоидальных колебаний со след. параметрами: Uвых = 90 В, Iнmax=2 А, f = 3..30 Гц
f=3..30 Гц
20.07.2005, 16:40 #20Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Всего сразу не запомнишь.Первоначальное сообщение от Женя
f=3..30 Гц
А вообще, без цифры тут не обойтись. А с контурами проблемы возможны, иначе "чистого радиотехнического синуса" ( тут, пардон, термин мой собственный ), который идет с контура, состоящего из катушки индуктивности и конденсатора, не получится. Если речь идет об этом синусе. А можно выстраивать микроконтроллером и ЦАПом, как уже было предложено.
21.07.2005, 07:59 #21Без позывного
- 25.10.2004
- 168
С 3-х Герц будет только ШИМ работать.
