Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    05.07.2005
    7
    Re: Re: Re: Re: Вопрос про ИНВЕРТОР
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Ну это не ШИМ уже. В преобразователях с ШИМ в зависимости от напряжения (тока) изменяется ширина импульса задающего генератора - отсюда и название.
    Ну да согласен, что это не совсем обычный ШИМ, ширина импульса должна менять в такт основной частоты (желаемого синуса)... после этого ШИМ необходимо отфильтровать ...
    И второй вопрос - в зависимости от чего должна меняться частота?
    частота синуса должна регулироваться...а не просто меняться..
  2. #17
    10.10.2003
    Калуга
    50
    441
    12
    7
    Первоначальное сообщение от Женя
    Трансформатор- выходная мощность 180 ватт, при частоте 3 герца,- краном не поднять!
    Что, кран не потянет? У нас было 400 Гц. В любом случае, ШИМ с синусоидальным сигналом - это уже круто. Похоже на частотную модуляцию, но, видимо, не совсем? А на частоте 3 Гц если делать аналоговым образом с помощью контура, то тоже размеры, видимо, великоваты. Плюс ширина пропускания фильтра, выполненного на таком контуре, тоже, видимо, будет узкой? Или широкой? (Зависит от добротности.)
    В общем, крепкая заморочь
  3. #18
    05.07.2005
    7
    Первоначальное сообщение от Nay
    И почему нельзя, чтобы он был непрерывным (усилитель) - не понятно.
    Ну что тут не понятного? Задача у меня так поставлена, что необходимо использовать ШИМ.
    Разработки генератора с использованием непрерывного усилителя уже делались...и видимо не очень удачно =(
  4. #19
    30.09.2003
    76
    138
    5
    Начну из далека:
    Необходимо создать генератор синусоидальных колебаний со след. параметрами: Uвых = 90 В, Iнmax=2 А, f = 3..30 Гц
    f=3..30 Гц
  5. #20
    10.10.2003
    Калуга
    50
    441
    12
    7
    f=3..30 Гц
    Всего сразу не запомнишь.
    А вообще, без цифры тут не обойтись. А с контурами проблемы возможны, иначе "чистого радиотехнического синуса" ( тут, пардон, термин мой собственный ), который идет с контура, состоящего из катушки индуктивности и конденсатора, не получится. Если речь идет об этом синусе. А можно выстраивать микроконтроллером и ЦАПом, как уже было предложено.
  6. #21
    25.10.2004
    168
    С 3-х Герц будет только ШИМ работать.
  1. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  2. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  3. нужен инвертор
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 03:21
  4. помогите разработать инвертор за $
    от modder в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.10.2002, 21:23
