Показано с 1 по 15 из 21
    05.07.2005
    7
    Вопрос Вопрос про ИНВЕРТОР
    Здраствуйте!
    Начну из далека:
    Необходимо создать генератор синусоидальных колебаний со след. параметрами: Uвых = 90 В, Iнmax=2 А, f = 3..30 Гц (причём нужен генератор управляемый ШИМом)
    Первое, что пришло в голову, когда я получил это задание, это узнать как функционирует ИБП (источник бесперебойного питания), т.к. он должен быть тем же самым генератором синуса с частотой 50 Гц при отключенном питаниии сети...
    Напряжение на выходе ИБП поддерживается батареей + инвертор (обычно по мостовой схеме)...
    Стал искать в инете про инверторы с преобразованием пост. напряжения в гармонический ...... нашёл тока следующее упоминание в неизданной книги "В.И. Мелешин
    Транзисторная преобразовательная техника"
    пункт главы:5.4.2. Высокочастотный мостовой инвертор с синусоидальной формой напряжения, формируемой широтно-импульсной модуляцией
    Быть может кто сможет помочь в поиске схемы энтого инвертора?
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Для размышлений: в принципе, это все равно, что обычный усилитель низких частот ( звуковой ) мощностью 200 Вт на нагрузку 45 Ом. Я бы взял двухтактную схему с двуполярным питанием. ( скажем, +50 В, 0 В, -50 В ).
    При этом форма входного гармонического сигнала не критична, с прямоугольными импульсами, возможно, будут какие-то проблемы. ( крутизна нарастания импульса, форма плоской вершины )
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    Взять генератор синуса, подать на транзюк. Схемка жрать много будет и греться. Правда от ШИМа получить синус будет маленько сложновато. Здесь нужен радикальный способ. Можно попробывать усил класса D. Можно почитать про него на сайте: www.irf.com. Е го суть в том, что выходные поливики работают в ключевом режиме, посему не греются, к тому же КПд у данного усила почти 100%. Так что можно попробовать сделать.
    05.07.2005
    7
    Относительно двухтактного усилителя, то это решение не подойдёт =( ... уже так делали и как было уже сказано триоды горели, тока в путь...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    Re: Вопрос про ИНВЕРТОР
    Первоначальное сообщение от mikele85
    Здраствуйте!
    Начну из далека:
    ... Это ни что иное как "электроудочка", если не сильно задаваться синусом на выходе. Ну а синус из несинуса делается фильтрацией, однако перестраиваемый фильтр с декадным диапазоном не так прост... Может подойдет квази-синусоидальный, например DDS. А собственно чем ШИМ должен управлять- частотой, напряжением, током?...
    05.07.2005
    7
    Re: Re: Вопрос про ИНВЕРТОР
    ШИМ должен управлять частотой
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Попробуйте на 2-х тринисторах с трансформатором. В схеме есть еще конденсатор, когда мы пробовали, оказалось, что значение его емкости критично, при 0,01 мкФ не работало, при 0,1 мкФ - пошло. Это если Вас только частота интересует. Форма сигнала там просто дикая какая-то, но основная частота идет довольно различимо.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    По-моему, всё-таки можно попробывать усил класса D.
    05.07.2005
    7
    Первоначальное сообщение от Larry158
    Было бы здОрово, если б схему поконкретней описали, а лучше начертили...
    Заранее, пасиба
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Вы мне свой адрес E-mail дайте, чтобы картинку я Вам смог прислать. Других способов я пока не знаю, могу только на E-mail. Я Вам на Ваш E-mail сообщение послал, там должен быть адрес моего E-mail. Шлите или прямо мне на E-mail, либо через форум.
    Nay
    Nay вне форума
    19.07.2005
    г. Москва
    20
    Такие задачи хорошо решаются на простеньком процессоре, на выходе которого стоит ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), на выходе которого, в свою очередь, стоит усилитель тока (в простейшем случае эмиттерный повторитель по схеме Дарлингтона). "Синус" в этом случае создаётся "ступеньками" прямоугольных импульсов нарастающей (а затем падающей) амплитуды, сформированных ЦАП. Чем больше уровень квантования, тем точнее прорисовка. На выходе усилителя тока можно поставить простейший фильтр (небольшая ёмкость).
    Можно всё также решить и на "россыпухе", просто возни больше (или меньше ?)
  12. #12
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Re: Re: Re: Вопрос про ИНВЕРТОР
    Ну это не ШИМ уже. В преобразователях с ШИМ в зависимости от напряжения (тока) изменяется ширина импульса задающего генератора - отсюда и название.
    И второй вопрос - в зависимости от чего должна меняться частота?
  13. #13
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Трансформатор- выходная мощность 180 ватт, при частоте 3 герца,- краном не поднять!
  14. #14
    05.07.2005
    7
    Первоначальное сообщение от Nay
    Идея понятна! Кстати, говоря именно таким образом делали в этом году мои сокурсники курсач по Микропроцессорной технике... Проблема в том, что такой вариант реализации генератора не подойдёт, т.к. ЦАП внутри МК выдает напряжение не больше 5 В по-мимо усилителя тока нужен и усилитель напряжения (то есть усилитель мощности) и он должен быть непрерывным! А нужно чтобы был импульсным...
  15. #15
    Nay
    Nay вне форума
    19.07.2005
    г. Москва
    20
    Не обязательно использовать встроенный в микроконтроллер ЦАП, а внешние существую на указанное в параметрах устройства напряжение. И почему нельзя, чтобы он был непрерывным (усилитель) - не понятно. Усилителю-то какая разница. что ему на вход подают? Мощность-то генерированного сигнала не превышает 180 вт. В любом случае, конечно, лучше усилитель тока (эмитткрный повторитель)
  1. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  2. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  3. нужен инвертор
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 03:21
  4. помогите разработать инвертор за $
    от modder в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.10.2002, 21:23
