21.07.2005, 16:29 #1Без позывного
- 13.05.2005
- калуга
- 46
- 12
lm7001 и импульсная модуляция
вот есть гун с lm7001, работает на передачу. модулирую с ком порта через делитель есествено. напр модуляции регулирую от нуля до 5 миливольт. все время lm пытаеця вернуть частоту обратно - те послав 16 бит на частоте 2400 на выходе приемника сразу идут типа прыжки во время передачи и после передачи гдето в течении 200 милисекунд. те lm потом успакаеваеця - и потом при отсуцтвии модуляции все идеально ровно.
чо сделать с этим lm чтобы он так сильно не реагировал. пробовал разные опорные частоты - то же самое, подбирал фильтр гуна (перед варикапом) время успокоения(релаксации?) меняеця, но результат тот же сразу при начале моды идут дополнительные прыжки от микрухи
кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь чо делать?
вот я знаю lc72131 там есть мертвая зона какаято, может она поможет?
или может поставить вместо RC фильтра на входе гуна интегратор на операционике? видел такое.
21.07.2005, 16:51 #2Без позывного
- 13.05.2005
- калуга
- 46
- 12
вот такая хрень получаеця вверху то что надо внизу что есть у меня
21.07.2005, 21:42 #3Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
PLL для того и придуман, чтобы устранять все попытки изменения частоты
Тут на мой взгляд есть два выхода:
1. сделать полосу петлевого фильтра в несколько десятков раз меньше минимальной частоты модуляции.
2. модулировать не ГУН, а генератор опорной частоты. При этом полоса петлевого фильтра должна быть не меньше максимальной частоты модуляции.
И еще, подбирать фильтр можно всю жизнь
Оптимальные же характеристики для каждого конкретного применения можно получить только путем расчета.
21.07.2005, 23:23 #4
Строете безпроводную передачу данных?
Можно на схемы посмотреть?
Попробуйте подцепить варикап к ноге кварца опорного (7200Кгц) синтезатора.
По идеет так можно получить бОльшую девиацию частоты, а синтезатор не должен видеть что ее куда-то "угоняют" и фапч не будет пытаться ее ставить на место. Я так понимаю.
22.07.2005, 04:14 #5Без позывного
- 13.05.2005
- калуга
- 46
- 12
да про кварец я тока что недавно сам придумал - есть такой цифровой трансивер BCC418 хоть и стоит 10 баксов зато не достанеш быстро. там один из видов модуляции как раз такой.
схемы я сам всегда делаю. в данном случае делаю приемник на мс3361, как у А Шатуна. и компаратором лавлю все это дело. правда больше 9600 бод не прет, да мне и надо то 10 байт раз в час передать.
схемы магу по мылу паслать, надо?
23.07.2005, 03:16 #6
Дада, вышлите всю инфо пожалуйста на jcuken @ rambler.ru
31.07.2005, 03:50 #7
Уважаемый Индюк1, я так и не получил от вас инфо по e-mail!
Вышлите пожалуйста.
