Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
  1. #16
    18.08.2005
    Екатеринбург
    17
    Вместо осциллографа программа Winscope 2,51 подойдет?
    А частотомер взять негде, лучше бы без него работало.
  2. #17
    Low Power Аватар для R4FFQ
    12.11.2004
    Никольск
    87
    6
    Может что то из этого подойдет
    http://www.ra4ffq.qrz.ru/transceiver/sinica/sinica.htm
    http://www.ra4ffq.qrz.ru/transceiver/qrp.htm
  3. #18
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Первоначальное сообщение от Юрий-RA4FFQ
    Думаю что без фотографий печаток любая даже очень простая конструкция для начинающего окажется не под силу. За ссылочку спасибо с интересом посмотрел Вашу подборку.
  4. #19
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    NMT-450
    Если Вы уверенно знаете телеграф, то с приемником р-311 вполне можно использовать телеграфный передатчик с кварцевой стабилизацией, много схем на одной-двух лампах есть в иннете, например такой- http://web.telia.com/~u85920178/tx/2tubetx.htm
    Единственная трудность это добыть кварцевые резонаторы на любительские частоты, тут надо просить помощи у столичных любителей, чтоб прислали по почте, так как в магазинах купить не проблема, либо развесить объявления в радиоклубе по месту жительства.
    Трансивер в Вашей ситуации не построить, как я правильно понял, а простой передатчик на лампе можно вполне, детали все есть на мусарках в телевизорах и старых примниках.
    http://www.hanssummers.com/electronics/gallery/6/
    http://www.io.com/~n5fc/altoobs.htm
    http://www.algonet.se/~janax/ecl82bug.htm
    http://www.lotts.net/ken/ham/
  5. #20
    18.08.2005
    Екатеринбург
    17
    А с прямым преобразованием что-нибудь сделать есть смысл?
    Будет работать? Или лучше не собирать?
    RX3DPK/A
    Cхемы посмотрел, вроде несложные. Но хотелось бы сделать и
    портативный трансивер для полевых условий все же.
    Может, правда прямого преобразования собрать? Или не стоит?
  6. #21
    12.11.2004
    Никольск
    87
    6
    Я бы не советовал, его труднее настроить, чем с обычном ЭМФ-ом. Может еонечно я и ошибаюсь. кому что.
  7. #22
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    NMT-450
    Схем трансиверов прямого преобразования предостаточно, но в настройке, если желаете работать SSB, они сложнее, чем фильтровые тракты- тут тестером и контрольным приемником не обойтись, если опыт нулевой.
    Одноламповый телеграфный передатчик можно в последствии использовать как выходной каскад самодельного трансивера, пока не научитесь строить линейные усилители мощности на транзисторах.
    Предложенные мной схемы передатчиков в стиле "винтаж" обладают неким романтическим шармом, на таких работали шпионы в годы второй мировой войны и заключенные в лагерях нацистской германии))
    Телеграф позволяет работать со всем миром без глубоких знаний языков, что, видимо, Вы уже испытали, будучи наблюдателем.
  8. #23
    18.08.2005
    Екатеринбург
    17
    Да, схемы передатчиков мне тоже понравились. Для работы из дому буду делать, наверно, вот это:
    http://www.lotts.net/ken/ham/osc3.gif
  9. #24
    Alex007
    Гость
    Что-то я не совсем понял - нужно Вам его в ГИЭ нести или нет?
    Там ведь проверяют параметры, у меня на Agilent'е смотрели - очень много нового (не самого лучшего) узнал о своем передатчике.
    Если такая задача не стоит, делать можно что угодно - эфир сам подскажет что не так.
  10. #25
    18.08.2005
    Екатеринбург
    17
    В ГИЭ мне нужно нести не сам передатчик, а акт осмотра, подписанный двумя радиолюбителями.
  11. #26
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    http://www.lotts.net/ken/ham/osc3.gif ...Ни с чем не сравнимое ощущение - удар током от телеграфного ключа ...По крайней мере, думаю, искрить будет прилично....
    Насчет осциллографа - компьютерный не подойдет....Без осциллографа невозможно сбалансировать смесители, получить правильную синусоидальную форму сигналов гетеродинов посмотреть вых сигнал...Без частотомера строить даже приемник очень не рекомендуется.....
    В общем, если заинтересует, могу подарить кварц. фильтр на 8865...(тогда на мыло...)
  12. #27
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    [QUOTE]Первоначальное сообщение от Стас Л.
    [B]http://www.lotts.net/ken/ham/osc3.gif ...Ни с чем не сравнимое ощущение - удар током от телеграфного ключа ...По крайней мере, думаю, искрить будет прилично....
    Согласен, более достойно выглядит http://www.hanssummers.com/electronics/gallery/6/
    И лампа наша подойдет 6Ф3П
    Однако в первой схеме током от ключа бить не должно.
    Предложенные схемы больще подходят, когда нет ни деталий, ни приборов, ни денег, ни опыта в самостоятельной разработке печатных плат... Малоламповые схемы не требовательны в настройке, собирать можно на куске фанеры, а детали не представляют дефицита.
    У меня имеются давно не нужные фильтры и всякие детальки, но если я их передам товарищу школьнику в дар, толку все равно не будет... Трансивер на трех транзисторах можно сообразить, но работать в эфире серьезно не получится, а исходя из изложенного автором топика, Р-76 собрать даже не по силам.
  13. #28
    18.08.2005
    Екатеринбург
    17
    Нарыл у себя приемник "Лес-3,5". То есть теперь портативный приемник у меня есть, для работы вне дома могу собрать не трансивер, а передатчик. Нужно что-нибудь на транзисторах
    с автономным питанием. Что лучше собрать?
    А для работы из дома-делаю какую-нибудь из предложенных
    ламповых схем, начну сегодня же.
  14. #29
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Во-первых, от всей души поздравляю автора ветки и всех присутствующих - нашего полку прибыло!!!
    Во-вторых, хотел бы добавить свои "пять копеек".
    В начале 70-х прошлого века осваивал хэмство на коллективке Дома пионеров (были же такие заведения!!!) на таком вот сет-апе: Р-311, трехламповый передатчик (что-то вроде 6п6с - да-да еще на цокольных лампочках) и DL7AB с запиткой таким же шнурком как и полотно антенны (то бишь, не коаксиалом).
    До сих пор вспоминаю тот кайф!
    Посему мой совет такой. Надо просто начать. Р-311 уже есть. Переделать ту самую ламповую штуковину "27-31" на все (по возможности) остальные бэнды, повесить веревку и вперед, в эфир! Набираться опыта работы и не спеша думать над более сложным сет-апом, тем более что "походный" вариант так просто не получится (если 25 уев уже проблема).
    Мне кажется, уважаемый NMT-450, в Вашем случае Р-76 самый простой вариант. В принципе, многодиапазонный аппарат можно соорудить (только не надо молодому человеку забивать голову проблемами низкой ПЧ, слабым подавлением "зеркалки" и проч). Парню пора засветиться в эфире! Жаль, что лет десять назад, когда временно уходил из хэмства, оставил все свое "радиобарахло" (причем весьма ценное) в старом QTH, что-то раздал, что-то квартиранты сдали в цветмет. Не пожалел бы и выслал новичку.
    А что, уважаемые старички, поможем парню! Лично я готов выслать посильную материальную помощь (может быть в виде IRC, а может быть и российскими рубликами).
    Народ, подключайтесь! А то ведь вымрем как вид!
  15. #30
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    __________________
    На приеме
    Из чисто транзисторных передатчиков могу рекомендовать
    простой Телеграфный передатчик
    описанный в журнале Радио 1982г 7 номер с 25. Усилитель от этой конструкции я повторял в свое время для трансивера Радио-76. Особенность передатчика на выходе у него нет дифицитных вч ферритовых колец вместо них применены бескаркасные катушки намотанные сначала на подходящую оправку а затем скрепленные клеем.
    Дроссели также стандартные. Конструкция проверена на 100% все работает. По поводу настройки
    если у вас есть уже Приемник Р-311 проблемм не будет.
    Соберете сначала только задающий генератор передатчика на одном транзисторе. Подключите питание покрутите приемник и найдете сигнал задающего генератора. Далее не трудно
    подстроить частоту. Когда этот узел заработает можете смело паять транзисторы усилителя . Чтобы исключить проблеммы сначала спаяйте аквивалент антенны это
    в простейшем случае 4 сопротивления 75ом мощностью 2Вт из них по 2 спаиваются последовательно и полученные 2 составных резистора в 150 ом включаются параллельно получите эквивалент 75ом мощностью около 8вт это как раз то что нужно для подобного передатчика.
    Эквивалент сразу подпаяйте к выходу передатчика и отключите только когда настроете. ИНдикатором настройки
    может служить обычный тестер с простейшим детекторным пробником.
    В общем завтра по утречку
    дуйте на ''Сортировку'' на радиорынок покупайте искомые 4 транзистора и я уверен через пару дней можете уже работать в эфире. Да по конструкции берете фольгированный стеклотекстолит и разрезаете резаком фольгу на квадратики 10*10мм далее детали паяете прямо на получившиеся пятачки. Между собой пятачки спаиваете кусочками провода. Все свободные пятачки соединяете голым одножильным проводом это будет масса. Единственное условие все детали должны быть вытянутые в одну линейку чтобы исключить паразитные связи.
  1. Помогите начинающему
    от radioplans в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 20:26
  2. Помогите начинающему.
    от Lerner в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:42
  3. Помогите начинающему SWL
    от RV9UGY в разделе SWL
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 13:02
  4. Помогите начинающему
    от z014 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:45
  5. Посоветуйте начинающему
    от Andy_L в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2002, 14:38
