Показано с 1 по 6 из 6
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    переделать мышь Com в Ps/2
    Попытался переделать свою мышь "А4 Tech" из COM в PS/2, но у меня ничего не получилось. Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Дело вот в чём: у меня есть провод от старой мышки с разъемом PS/2 (папка), есть мышь комовская и есть переходник из PS/2 в COM. Я разобрал свою мышь, прозванивая определил соответствие цвета провода и номера pin мышки, то же самое сделал и с проводом от старой мышки и с переходником. Т.е, короче говоря, установил соответствие проводков в мышке и проводков кабеля от старой мышки, опираясь на переходник PS/2->COM. Перепаял мышь. Воткнул переделанную мышь в PS/2 порт, не работает. Потом воткнул её же через этот самый переходник обратно в СОМ, работает! Иначе говоря, с проводами я ничего не напутал, просто для работы в PS/2 нужно задействовать ещё какой-то pin. У меня как раз остался один лишний проводок, т.к. в мыше используется 4 проводка, а у кабеля их 5. Я уже перепробовал много вариантов подключения, в том числе и с пятым проводом, но так ничего и не пашет. Распиновка PS/2 и СОМ у меня есть, никак не могу понять, что мне надо сделать. А может вообще это неосуществимо, подскажите кто может, хоть чем-нибудь.
    Спасибо !!!
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Переделка из СОМ в РС/2 а тем более наоборот, не всегда удается в основном из за того, что не у всех мышей одинаково формируется +5В питания. Дело в том, что на СОМ такого вывода нет, а на PC/2 есть. У COM-мышей это напряжение формируется за счет преобразования потенциалов выводов
    разъема COM, а у PС/2 берется с соответствующего вывода.
    Так вот у разных производителей с COM порта +5 формируется по разному... соответственно не все PC/2 мыши
    будут работать с Вашим переходником. Поэкспериментируйте
    например с оптическими PC/2. Пока не встречал ни одной способной работать через COM.
    06.08.2005
    Крымск
    75
    4
    Привет ! Я очень удачно переделал COM-мовскую мышь в ПИСИ-пополамную - загляннул в ближайший магазин и выложил 50 рупий. Доси бегает. Пока?
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    простите великодушно, а обоснуйте пожалуйста сей акт мазохизма? (вопрос, ессно, инициатору ветки).
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    Adagumer, а можешь по подробней рассказать как ты переделал свою мышь.
    Я спрашивал у друзей они говорят что видели такие переходники, так значит это реально !
    "простите великодушно, а обоснуйте пожалуйста сей акт мазохизма?"
    да у меня всего два порта, на одном мышь на другом кабель для мобилы. А я тут собрался ик - порт собирать, вот поэтому и надо освободить один порт, а на новую мышь бабла нет.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    У меня был грызун образца 1989года о 25 ногах. Особенности: сбоку переключатель MS <-> PC/2, так вот ессно в первом положении он работал с COM портом нормально, во втором, наглухо вис. Коммутировалась пара ножек микросхемы внутри, к выходным сигналам напрямую не приближаясь. Резюме: об электрической несовместимости речь видимо не идет, а вот о протоколе обмена запросто.
  1. переделать мышь Com в Ps/2
    от Electrik в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 00:34
  2. Самодельная радио мышь и клавиатура
    от Qlikwer в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 21:24
  3. БП АТ в АТХ как переделать
    от alis в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 12:32
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.12.2002, 16:19
  5. Помогите подключить мышь ps/2 к iwill p5...
    Последнее сообщение: 14.09.2001, 03:33
