Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 68
Тема: Защита трансивера от статического электричества
  1. #31
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от RW1AJ Посмотреть сообщение
    С замкнутой дельтй действительно проблем не было
    У моего FT-2000 выгорел БП от статики при неотключеной Дельты (80м). Небыло заземления вообще никакого. Получилось КЗ между фазой и нулем (220) на плате БП. Пока ремонтировался трансивер сделал свой собственный контур заземления в подвале дома. На разьемах антенн в коммутаторе поставил 2-х ваттные резисторы по 1-3 Ком.А на кабель, идущий к трансиверу, в коммутаторе, поставил дроссель на землю с центральной жилы. При переключнии антенн вход трансивера всегда , по статике, сидит на земле. Два года - полет нормальный (тьфу - тьфу!)
    А грозоразрядники, я считаю, это пустое. Если только защитит от довольно большого потенциала (сотни вольт и более). Но для повреждения аппаратуры хватит и нескольких вольт, которые ,этот самый фирменный грозоразрядник, и не почувствует! А грозоразрядник, самый чувствительный, срабатывает от , кажется, 60 вольт. Или около100 вольт.
    В вводном эл.щитке , в квартире, установил на вводе РММ. Отключает вводной автомат при превышении напряжения свыше 260 вольт. Защита от перенапрядений, однако.
  2. #32
    17.01.2011
    55
    19
    4
    Думаю самые надёжные способы защиты трансивера :
    1.По питанию 220 В поставить ON LINE UPS (и именно ON LINE т.к в независимости от входного напряжения он выдаёт 220 В 50 ГЦ)
    2.От статического электричества применить вакуумное реле .
    3.Надёжное заземление.
    Добавлено через 35 минут
    Напряжение 240-260 В и выше думаю уже опасно для блока питания трансивера .
    Лучше применить ON LINE UPS ,который спасёт даже при внезапном отключении питания ,пропажа которого особенно во время передачи может плачевно сказатся на выходном каскаде трансивера.
  3. #33
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    По поводу UPS- возможно. А вот от статики как вакуумное реле спасет вашу аппаратуру во время работы в эфире, не понятно. У меня дроссель подключен постоянно с центральной жилы кабеля на землю, идущего от коммутатора антенн (на стене в шеке) к трансиверу. Даже если что-то пропустят гасящие резисторы на каждом разьеме каждой антенны, то дроссель остатки замкнет на землю. Зачем сюда ставить вакуумное реле?
  4. #34
    17.01.2011
    55
    19
    4
    Во время работы в эфире рэле не спасёт , я имел в виду , что оно поможет когда трансивер выключен и его антенное гнездо при помощи контактов рэле замкнуто на землю.
    Хочется узнать какой дроссель применить от статического электричества и его параметры (количество витков ,используемый провод, и как он выглядит и т.д.)
  5. #35
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,618
    2281
    722
    Никакой дроссель ставить не нужно. От статики лучше защищает простой резистор. Дроссель не способен защитить от высоковольтного импульса возникающего при грозовых разрядах.
  6. #36
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    от прямого попадания - так оно и есть, а так поможет. Приходится заниматься эксплуатацией линий связи (проводных) там, конечно, другие условия, но кабели в грунте либо линия на подвеске подвержены таким же влияниям, только гораздо чаще из-за протяженности. Используемая грозозащита выручает, но обязательно наличие заземления
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    выкопайте шурф 10 метров, закопайте туда трубу, и заземлитесь на нее..
    - можно и покороче маленько, но с условием - между штырями две длины самого штыря, а еще из практики строительная арматура на 14-18мм так хоть на 15-20 м можно загнать -во!
    и в дополнение использование каскадного устройства защиты, т.е. вначале искровые промежутки
    И крутя туда-сюда болтик, изменяешь расстояние между корпусом и антенной
    и затем уже защита. А выпускается сейчас немерянно и довольно быстродействующая, самовосстанавливающаяся и токи в кА. Конечно бывает иногда что не успевает срабатывать защита и летит оборудование, но как показывает практика либо заземление не очень либо изоляция кабеля слабовата (это уже не для АФУ)
  7. #37
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    4
    Был у меня FT-897, горя не знал - что-то щелкало внутри при грозе, но никаких проблем не было. Сейчас у меня TS-870, аппарат не дешевый и я на всякий случай тупо вытаскиваю антенный разъем и кидаю кабель на подоконник. Но в это лето произошло черт знает что: не молния, но статика была такая, что по ОТКЛЮЧЕННОМУ ОТ ВСЕГО кабелю от антенны G5RV прошел разряд такой силы, что у меня сгорел ноутбук и стационарный комп. А все дело в том, что кабель от антенны просто лежал рядом с сетевым кабелем от компов, включенных в домашнюю сеть. Пришел к выводу, что даже отключенный кабель надо зазаемлять.
  8. #38
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Резистор от такого импульса тем более совершенно бесполезен.
    У меня в коммутаторе стоят дроссели, аналогичные по конструкции анодному, по одному на каждый антенный вход, параллельно - разрядники, для коротких импульсов. Ну и при первых признаках опасности антенные входы просто переключаются на заземление, при этом входы со стороны аппаратуры (их два) автоматом подключаются к 100-ваттным эквивалентам.
  9. #39
    11.08.2009
    Ишимбай BA-16
    107
    12
    8
    Конец отключенного антенного разъема был просунут между отсеками отопительной батареи. Слышу щелчки элетрического разряда, присмотрелся, приблизительно каждые 5 сек производился разряд об батарейку. Расстояние от центральной жилой до батареи был менее 1 самтиметра. На улице стоял сильнейший ветер. Антенна замкнутая, по периметру 84 метра, полотно из медного провода в диаметре 2 мм в ПВХ оболочке, горизонтальный подвес на высоте 9-ти этажного дома.
  10. #40
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,602
    1876
    771
    Это называется "искровой промежуток", обычно параллельно ему стоит обычный вакуумный разрядник. У нас на ТВ антеннах в разрыв фидеров стоят разрядники фирмы DEV. Честно говоря, примерно с 1995 года ни разу не было случаев выхода из строя спутниковых ресиверов из-за грозы, хотя длина фидеров до 75 метров по крыше.
  11. #41
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Кто-то применяет и такой!http://forum.qrz.ru/thread21334-4.html
    Но я работаю строго 100 ватт, поэтому мой маленький. Керамический,четыре секции, провод довольно тонкий, около 0,3 - 0,4 м.Кажется он раньше стоял в р/ст РСБ, в катоде ГК-71.
  12. #42
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,618
    2281
    722
    Выше я уже писал как построена защита от статики трансивера:
    1. Параллельно два резистора по 100 кОм.
    2. Супрессор DSA310LA.
    Японцы почему то не применяют никаких дросселей. Т.к. от статики защищают резисторы, от импульсов - супрессор.
  13. #43
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Супрессор DSA310LA.
    Отлично работает, но, к сожалению, первый минус в том, что штука эта одноразовая (уровень пробоя - 100В). А для замены нужно делать небольшую разборку, чтобы впаять новый. Второй минус в том, что после выхода из строя он никак не влияет ни на приём, ни на передачу, что естественно. И если не знать, что он сгорел, то остаётесь пусть без малой, но защиты. К тому же у большинства трансиверов снаружи эти элементы не видны. В TS-870, кстати, они хорошо просматриваются через жалюзи на задней панели.
    Тем не менее, после двух замен ( в течение 14 лет!) стал отсоединять ант. кабель, идущий от ант. коммутатора к аппаратуре (антенны в нерабочем положении заземляются в коммутаторе). Это несмотря на то, что стоит несколько разрядников (Cushcraft) и дроссели.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  14. #44
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    А что, 99 вольт выдерживают входные цепи трансивера?
  15. #45
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,618
    2281
    722
    Посчитайте сколько ВЧ напряжения на выходе трансивера при 100 Вт мощности, как раз 99 В и должно быть однако.....
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:52
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 20:28
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 17:04
  4. Экономия электричества в квартире
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:14
  5. Защита от кз
    от UA9CIM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 08:38
