Показано с 1 по 3 из 3
    04.12.2005
    37
    8
    Выходной трансформатор
    Можно ли в качестве выходного трасформатора в двухтактном ламповом УНЧ использовать трансформатор ТС-180-2 без перемотки, и если да то какие обмотки лучше использовать???ъ
    19.08.2005
    880
    178
    148
    зачем такой большой? Что за лампы??
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Судя по тому, что для двухполупериодных(не мостовых) выпрямителей сильно не рекомендуются сердечники ПЛ (точнее каждая полуобмотка обязана размещаться на обоих кернах, и первичек должно быть две полновесных по 220в впараллель), то и для двухтактного выходного каскада может оказаться непригодным, тк обмотки каждого плеча в таком случае должны размещаться на обоих кернах. Хотя отдаленным эвивалентом может оказаться, когда в каждом анодном плече будет полсетевой и впридачу остальные высоковольтные обмотки на этом же керне а вторички включаются впараллель. Ну и ходила информация будто бы железо на ТВ силовиках барахло. Из относительно доступных, неплохие сердечники от ОСМовских трансов. Только надо смотреть, не перегревался ли он при прежней жизни.
    2 к422:
    Не такой он уж и большой, а для однотактника ватт на 10-15 даже маловат.
  1. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  2. Интересный выходной контур ТХ...
    от UA1ATA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 05:25
  3. Помогите с выходной характеристикой КТ909Б
    от Duzer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.08.2004, 11:10
  4. ВЧ выходной модуль от Alinco DJ-F1T
    от Artak Gevorgyan в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 11.08.2003, 10:22
  5. Выходной на qrz.ru
    от Ken в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 31.01.2003, 12:15
